Попробовать увеличить время кеширования EPG например 2 или 3 дня.
rybchenko писал(а): ↑
18 дек 2025, 01:19
Вы как будто не читаете, что я пишу! Разве я написал, что нет архивов? Я использую нормальный файл плейлиста , скачанный у провйдера, у гланца m3u , у теам - m3u8 , архивы есть, подгружаются, но я пытаюсь Вам донести другое. При запуске TV и включении плагина, допустим хочу включить историю просмотра СРАЗУ, чтобы продолжить вчерашний просмотр. Но так не получается, потому что EPG подгружается не моментально, А КАКОЕ ТО ВРЕМЯ, и нужно подождать, минуту, например, иногда больше. И такая история происходит только с плейлиста и, с шаблонами так не было-программы загружались МОМЕНТАЛЬНО, я не знаю, почему это происходит, поэтому и спрашиваю, я же не придумал это! С весны где то мы смотрели теам с шаблона и каждый день что то досматривали через историю и всё моментально подгружалось. А сейчас я выключаю, завтра включаю программу и пишет -программа передач ещё не готова, надо ждать, пока подгрузиться, да, не очень долго, но это раздражает. А есть разница, файлом загрузить плейлист или вбивать цифро-буквами вручную? Может по ссылке быстрее будет EPG грузиться? Ответьте на это вопрос тоже пожалуйста.
Нет это вы пишете совершенно о другом не понимая терминов. АРХИВ - это поток сохраненный на сервере, чтобы можно было посмотреть что было вчера/позавчера и т.д. в зависимости от размера архива в днях. А то о чем вы говорите назвается ТЕЛЕПРОГРАММА или EPG (Electronic Program Guide). И то и другое могут существовать друг без друга. Если бы вы ознакомились с FAQ на первой странице, то писали бы что у вас нет EPG, а не АРХИВА. Наличие архива определяется по данным из плейлиста. А EPG можно грузить из совершенно других источников.
Если используется ШАБЛОН то доступен EPG в виде "интернет источника". Если плейлист в виде ссылки - то EPG только в виде XMLTV.
В плагине, в настройках провайдера (для шаблона) есть возможность использовать ссылку из кабинета.
Можно выбрать XMLTV в котором телепрограмма присутствует на несколько дней, а не на один. И если не работает автоматическое кэширование (т.е. epg каждый раз загружается или загружается слишком часто), то выставить ручное управление на меньший срок чем размер телепрограммы.
rybchenko
Сообщение rybchenko »
sharky писал(а): ↑
18 дек 2025, 21:00
Первая часть ответа понятна, и в этой части теперь разобрался,спасибо.Я раньше так никогда не делал, не скачивал ссылки не EPG у провайдера,поэтому не мог понять о чём речь. Если всегда пользовался ЛОГИН-ПАРОЛЬ для чего было вникать ещё во что-то. Сейчас сконфигурировал у теам попробовал на 7 дней вперёд,гляну что и как , буду пробовать разные,добавил в плагин ссылку,единственное,уточните пожалуйста,какое время кэширование лучше добавить авто или какое от 0.5 и до 7 , немного не понятно для чего это и как работает,что значит время кэширования?
19 дек 2025, 01:32
Потому что для шаблонов в приоритете Интернет источники EPG если они есть.
Время кэширования и означает время которое плагин не будет пытаться скачать файл, а будет использовать локальную копию (кэш - cache).
Величина зависит от содержимого вашего XMLTV. Поскольку это ФАЙЛ, то в него прописано количество данных на сколько дней эта телепрограмма. В отличии от интернет источника, где данные для телеканала запрашиваются у сервера либо на весь известный срок, либо на конкретный день.
Если сервер поставщика xmltv настроен корректно, то при автоматическом кэшировании плагин просто спрашивает у сервера не изменился ли файл. И если изменился - скачивает его. Если нет, то использует локальную копию.
rutosh
Сообщение rutosh »
Странные дела.
Dune 102, подключена по wi-fi.
Как только включаешь канал через ProIPTV - 2 секунды работает, затем сеть пропадает, надпись : нет подключения к сети. Надо заново подключаться .
На приставке установлен еще OTT Player, через него этот же плейлист нормально работает, без пропадания сети.
ProIPTV слишком тяжел для него или еще что ?
Keenetic Viva (KN-1910)
Баку
rutosh писал(а): ↑
22 дек 2025, 14:17
Странные дела.
А плагин то тут при чем? Он ничего не играет. Играет внутренний плеер дюны. Что-то ему не нравится в вашем канале.
rutosh
Сообщение rutosh »
ясно
Баку
AZA3166
Сообщение AZA3166 »
С новым годом всех! Вопрос. Есть возможность чтобы сразу два плей листа включить? Не переключаясь между ними. Если есть то как. Спасибо.
Dune HD Pro Vision 4K
Сообщение kia »
AZA3166 писал(а): ↑
04 янв 2026, 00:49
Уже сто раз говорилось, что нет.
avenso
Сообщение avenso »
С Днем рождения автора, всех благ и дальнейших успехов во всех начинаниях!
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
AZA3166
Сообщение AZA3166 »
Поставил второй плей лист при переключив на другой плейлист плагин не запускается пока не перезагрузишь дюну, переключив опять таже история.
AZA3166 писал(а): ↑
05 янв 2026, 09:50
Следующий пост без оформленной подписи с указанием модели дюны, версии прошивки (смотрите как оформлено у других пользователей) , точного описания происходящего ( как минимум указать какое ТВ смотрите, от какого провайдера плейлист) и сообщения про отправленные логи (такая функция есть в плагине, читайте FAQ) - отправится сразу в корзину! Уважайте автора плагина ! Он не обязан на картах и бобах гадать что у Вас происходит!!!
AZA3166
Сообщение AZA3166 »
При переключении между плейлистами плагин перестает запускаться, после перезагрузки плеера плагин работает если повторить смену плей листа плагин опять перестает работать. Плей листы 1- TVLider, 2- YOSSO TV. Dune HD Pro Vision 4K (tv184a) лог отрравлен 2026.01.08 10:26
AZA3166 писал(а): ↑
08 янв 2026, 05:29
Судя по логам - плагин прекрасно запускается. И даже передает на воспроизведение ссылку из вашего сохраненного плейлиста. Может опишете подробнее проблему?
AZA3166
Сообщение AZA3166 »
При первом запуске плагин запускается нормально, 1-ый плей лист работает отлично, но когда я переключаюсь на второй плей лист все плагин перестает запускаться, и при переключении на первый пдей лист тоже не запускается, после перезагрузки dune плагин запускается и показыват тот плей лист который был включен, но при повторной попытке переключить между плей листами плагин опять не запускается пока не перезагружу плеер, плагин переустанавливал не помогает, прошивка стоит крайняя.
AZA3166 писал(а): ↑
08 янв 2026, 17:26
Что значит НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ? Вы можете объяснить толком? Я в логах вижу что он ЗАПУСКАЕТСЯ и даже пытается что-то воспроизвести. Иначе вы бы не смогли даже лог отправить. Без запуска плагина это невозможно.
Не запускается значит при попытке открыть плагин, либо ВООБЩЕ ничего не происходит, либо выдается сообщение об ошибке. Другого быть не может.
Переключаете плейлист из экрана категорий? Какое то сообщение появляется? Проблема с переключением на какой то конкретный плейлист или просто на другой? Может проблема в вашем плейлисте?
P.S. "Крайним бывает север, плоть и обстоятельства" (с). А прошивка последняя, вернее 24 альфа. ;)
P.P.S. Оформите подпись.
AZA3166
Сообщение AZA3166 »
Прошивка 251002_2148_r24 приставка pro vision 4k лог отправил 26.01.10 10:19. Сам плагин работает нормально притензий нет. Проблема: посде выбора пейлиста, плей лист не запускается пока не перезагрузишь приставку. После перезагрузки плейлист работает нормально, только переключишь на другой не запускается плейлист. Приставку сбрасывал до заводских настроек, причина не ушла, ставил другие плейлисты проблема таже.
AZA3166 писал(а): ↑
10 янв 2026, 05:31
Плейлист запускаться не может по определению. Это просто список, он может только не загружаться. Уточните пожалуйста что у вас не так. Не загружается плейлист или не запускаются каналы. Первое - зависит от плагина, второе - нет!
Перечитайте мое предыдущее сообщение и ответьте на поставленные вопросы.
Мне важно знать.
1. Откуда вы переключаете плейлист
2. Есть ли сообщения об ошибке после переключения
Если вы после переключения плейлиста увидели категории, а не сообщения об ошибке. ЗНАЧИТ ПЛЕЙЛИСТ ЗАГРУЗИЛСЯ!!!!
Если после переключения плейлиста у вас не воспроизводятся КАНАЛЫ, то писать нужно не мне. ПЛАГИН НИЧЕГО НЕ ВОСПРОИЗВОДИТ. Он просто передает ссылку внутреннему плееру.
P.S. ОФОРМИТЕ ПОДПИСЬ! Это не так сложно.
AZA3166
Сообщение AZA3166 »
Не загружается плей лист
AZA3166 писал(а): ↑
10 янв 2026, 17:59
То есть у вас пустой экран на списке категории? И плейлист который вы пытаетесь загрузить это файл?
Если не сложно, сделайте видео. А то я чувствую мы разговариваем не разных языках
