Попробовать увеличить время кеширования EPG например 2 или 3 дня.
- sharky
Нет это вы пишете совершенно о другом не понимая терминов. АРХИВ - это поток сохраненный на сервере, чтобы можно было посмотреть что было вчера/позавчера и т.д. в зависимости от размера архива в днях. А то о чем вы говорите назвается ТЕЛЕПРОГРАММА или EPG (Electronic Program Guide). И то и другое могут существовать друг без друга. Если бы вы ознакомились с FAQ на первой странице, то писали бы что у вас нет EPG, а не АРХИВА. Наличие архива определяется по данным из плейлиста. А EPG можно грузить из совершенно других источников.rybchenko писал(а): ↑18 дек 2025, 01:19Вы как будто не читаете, что я пишу! Разве я написал, что нет архивов? Я использую нормальный файл плейлиста , скачанный у провйдера, у гланца m3u , у теам - m3u8 , архивы есть, подгружаются, но я пытаюсь Вам донести другое. При запуске TV и включении плагина, допустим хочу включить историю просмотра СРАЗУ, чтобы продолжить вчерашний просмотр. Но так не получается, потому что EPG подгружается не моментально, А КАКОЕ ТО ВРЕМЯ, и нужно подождать, минуту, например, иногда больше. И такая история происходит только с плейлиста и, с шаблонами так не было-программы загружались МОМЕНТАЛЬНО, я не знаю, почему это происходит, поэтому и спрашиваю, я же не придумал это! С весны где то мы смотрели теам с шаблона и каждый день что то досматривали через историю и всё моментально подгружалось. А сейчас я выключаю, завтра включаю программу и пишет -программа передач ещё не готова, надо ждать, пока подгрузиться, да, не очень долго, но это раздражает. А есть разница, файлом загрузить плейлист или вбивать цифро-буквами вручную? Может по ссылке быстрее будет EPG грузиться? Ответьте на это вопрос тоже пожалуйста.
Если используется ШАБЛОН то доступен EPG в виде "интернет источника". Если плейлист в виде ссылки - то EPG только в виде XMLTV.
В плагине, в настройках провайдера (для шаблона) есть возможность использовать ссылку из кабинета.
Можно выбрать XMLTV в котором телепрограмма присутствует на несколько дней, а не на один. И если не работает автоматическое кэширование (т.е. epg каждый раз загружается или загружается слишком часто), то выставить ручное управление на меньший срок чем размер телепрограммы.
Первая часть ответа понятна, и в этой части теперь разобрался,спасибо.Я раньше так никогда не делал, не скачивал ссылки не EPG у провайдера,поэтому не мог понять о чём речь. Если всегда пользовался ЛОГИН-ПАРОЛЬ для чего было вникать ещё во что-то. Сейчас сконфигурировал у теам попробовал на 7 дней вперёд,гляну что и как , буду пробовать разные,добавил в плагин ссылку,единственное,уточните пожалуйста,какое время кэширование лучше добавить авто или какое от 0.5 и до 7 , немного не понятно для чего это и как работает,что значит время кэширования?sharky писал(а): ↑18 дек 2025, 21:00В плагине, в настройках провайдера (для шаблона) есть возможность использовать ссылку из кабинета.
- sharky
Потому что для шаблонов в приоритете Интернет источники EPG если они есть.rybchenko писал(а): ↑19 дек 2025, 01:32Первая часть ответа понятна, и в этой части теперь разобрался,спасибо.Я раньше так никогда не делал, не скачивал ссылки не EPG у провайдера,поэтому не мог понять о чём речь. Если всегда пользовался ЛОГИН-ПАРОЛЬ для чего было вникать ещё во что-то. Сейчас сконфигурировал у теам попробовал на 7 дней вперёд,гляну что и как , буду пробовать разные,добавил в плагин ссылку,единственное,уточните пожалуйста,какое время кэширование лучше добавить авто или какое от 0.5 и до 7 , немного не понятно для чего это и как работает,что значит время кэширования?
Время кэширования и означает время которое плагин не будет пытаться скачать файл, а будет использовать локальную копию (кэш - cache).
Величина зависит от содержимого вашего XMLTV. Поскольку это ФАЙЛ, то в него прописано количество данных на сколько дней эта телепрограмма. В отличии от интернет источника, где данные для телеканала запрашиваются у сервера либо на весь известный срок, либо на конкретный день.
Если сервер поставщика xmltv настроен корректно, то при автоматическом кэшировании плагин просто спрашивает у сервера не изменился ли файл. И если изменился - скачивает его. Если нет, то использует локальную копию.
Странные дела.
Dune 102, подключена по wi-fi.
Как только включаешь канал через ProIPTV - 2 секунды работает, затем сеть пропадает, надпись : нет подключения к сети. Надо заново подключаться .
На приставке установлен еще OTT Player, через него этот же плейлист нормально работает, без пропадания сети.
ProIPTV слишком тяжел для него или еще что ?
Keenetic Viva (KN-1910)
Баку
Баку
- sharky
А плагин то тут при чем? Он ничего не играет. Играет внутренний плеер дюны. Что-то ему не нравится в вашем канале.rutosh писал(а): ↑22 дек 2025, 14:17Странные дела.
ясно
Баку
Баку
С новым годом всех! Вопрос. Есть возможность чтобы сразу два плей листа включить? Не переключаясь между ними. Если есть то как. Спасибо.
Dune HD Pro Vision 4K
Уже сто раз говорилось, что нет.
С Днем рождения автора, всех благ и дальнейших успехов во всех начинаниях!
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
Поставил второй плей лист при переключив на другой плейлист плагин не запускается пока не перезагрузишь дюну, переключив опять таже история.
Следующий пост без оформленной подписи с указанием модели дюны, версии прошивки (смотрите как оформлено у других пользователей) , точного описания происходящего ( как минимум указать какое ТВ смотрите, от какого провайдера плейлист) и сообщения про отправленные логи (такая функция есть в плагине, читайте FAQ) - отправится сразу в корзину! Уважайте автора плагина ! Он не обязан на картах и бобах гадать что у Вас происходит!!!
При переключении между плейлистами плагин перестает запускаться, после перезагрузки плеера плагин работает если повторить смену плей листа плагин опять перестает работать. Плей листы 1- TVLider, 2- YOSSO TV. Dune HD Pro Vision 4K (tv184a) лог отрравлен 2026.01.08 10:26
- sharky
Судя по логам - плагин прекрасно запускается. И даже передает на воспроизведение ссылку из вашего сохраненного плейлиста. Может опишете подробнее проблему?AZA3166 писал(а): ↑08 янв 2026, 05:29При переключении между плейлистами плагин перестает запускаться, после перезагрузки плеера плагин работает если повторить смену плей листа плагин опять перестает работать. Плей листы 1- TVLider, 2- YOSSO TV. Dune HD Pro Vision 4K (tv184a) лог отрравлен 2026.01.08 10:26
При первом запуске плагин запускается нормально, 1-ый плей лист работает отлично, но когда я переключаюсь на второй плей лист все плагин перестает запускаться, и при переключении на первый пдей лист тоже не запускается, после перезагрузки dune плагин запускается и показыват тот плей лист который был включен, но при повторной попытке переключить между плей листами плагин опять не запускается пока не перезагружу плеер, плагин переустанавливал не помогает, прошивка стоит крайняя.
- sharky
Что значит НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ? Вы можете объяснить толком? Я в логах вижу что он ЗАПУСКАЕТСЯ и даже пытается что-то воспроизвести. Иначе вы бы не смогли даже лог отправить. Без запуска плагина это невозможно.AZA3166 писал(а): ↑08 янв 2026, 17:26При первом запуске плагин запускается нормально, 1-ый плей лист работает отлично, но когда я переключаюсь на второй плей лист все плагин перестает запускаться, и при переключении на первый пдей лист тоже не запускается, после перезагрузки dune плагин запускается и показыват тот плей лист который был включен, но при повторной попытке переключить между плей листами плагин опять не запускается пока не перезагружу плеер, плагин переустанавливал не помогает, прошивка стоит крайняя.
Не запускается значит при попытке открыть плагин, либо ВООБЩЕ ничего не происходит, либо выдается сообщение об ошибке. Другого быть не может.
Переключаете плейлист из экрана категорий? Какое то сообщение появляется? Проблема с переключением на какой то конкретный плейлист или просто на другой? Может проблема в вашем плейлисте?
P.S. "Крайним бывает север, плоть и обстоятельства" (с). А прошивка последняя, вернее 24 альфа.
P.P.S. Оформите подпись.
Прошивка 251002_2148_r24 приставка pro vision 4k лог отправил 26.01.10 10:19. Сам плагин работает нормально притензий нет. Проблема: посде выбора пейлиста, плей лист не запускается пока не перезагрузишь приставку. После перезагрузки плейлист работает нормально, только переключишь на другой не запускается плейлист. Приставку сбрасывал до заводских настроек, причина не ушла, ставил другие плейлисты проблема таже.
- sharky
Плейлист запускаться не может по определению. Это просто список, он может только не загружаться. Уточните пожалуйста что у вас не так. Не загружается плейлист или не запускаются каналы. Первое - зависит от плагина, второе - нет!AZA3166 писал(а): ↑10 янв 2026, 05:31Прошивка 251002_2148_r24 приставка pro vision 4k лог отправил 26.01.10 10:19. Сам плагин работает нормально притензий нет. Проблема: посде выбора пейлиста, плей лист не запускается пока не перезагрузишь приставку. После перезагрузки плейлист работает нормально, только переключишь на другой не запускается плейлист. Приставку сбрасывал до заводских настроек, причина не ушла, ставил другие плейлисты проблема таже.
Перечитайте мое предыдущее сообщение и ответьте на поставленные вопросы.
Мне важно знать.
1. Откуда вы переключаете плейлист
2. Есть ли сообщения об ошибке после переключения
Если вы после переключения плейлиста увидели категории, а не сообщения об ошибке. ЗНАЧИТ ПЛЕЙЛИСТ ЗАГРУЗИЛСЯ!!!!
Если после переключения плейлиста у вас не воспроизводятся КАНАЛЫ, то писать нужно не мне. ПЛАГИН НИЧЕГО НЕ ВОСПРОИЗВОДИТ. Он просто передает ссылку внутреннему плееру.
P.S. ОФОРМИТЕ ПОДПИСЬ! Это не так сложно.
Не загружается плей лист
- sharky
То есть у вас пустой экран на списке категории? И плейлист который вы пытаетесь загрузить это файл?
Если не сложно, сделайте видео. А то я чувствую мы разговариваем не разных языках
