Попробовать увеличить время кеширования EPG например 2 или 3 дня.
rybchenko писал(а):
18 дек 2025, 01:19
Вы как будто не читаете, что я пишу! Разве я написал, что нет архивов? Я использую нормальный файл плейлиста , скачанный у провйдера, у гланца m3u , у теам - m3u8 , архивы есть, подгружаются, но я пытаюсь Вам донести другое. При запуске TV и включении плагина, допустим хочу включить историю просмотра СРАЗУ, чтобы продолжить вчерашний просмотр. Но так не получается, потому что EPG подгружается не моментально, А КАКОЕ ТО ВРЕМЯ, и нужно подождать, минуту, например, иногда больше. И такая история происходит только с плейлиста и, с шаблонами так не было-программы загружались МОМЕНТАЛЬНО, я не знаю, почему это происходит, поэтому и спрашиваю, я же не придумал это! С весны где то мы смотрели теам с шаблона и каждый день что то досматривали через историю и всё моментально подгружалось. А сейчас я выключаю, завтра включаю программу и пишет -программа передач ещё не готова, надо ждать, пока подгрузиться, да, не очень долго, но это раздражает. А есть разница, файлом загрузить плейлист или вбивать цифро-буквами вручную? Может по ссылке быстрее будет EPG грузиться? Ответьте на это вопрос тоже пожалуйста.
Нет это вы пишете совершенно о другом не понимая терминов. АРХИВ - это поток сохраненный на сервере, чтобы можно было посмотреть что было вчера/позавчера и т.д. в зависимости от размера архива в днях. А то о чем вы говорите назвается ТЕЛЕПРОГРАММА или EPG (Electronic Program Guide). И то и другое могут существовать друг без друга. Если бы вы ознакомились с FAQ на первой странице, то писали бы что у вас нет EPG, а не АРХИВА. Наличие архива определяется по данным из плейлиста. А EPG можно грузить из совершенно других источников.
Если используется ШАБЛОН то доступен EPG в виде "интернет источника". Если плейлист в виде ссылки - то EPG только в виде XMLTV.
В плагине, в настройках провайдера (для шаблона) есть возможность использовать ссылку из кабинета.
Можно выбрать XMLTV в котором телепрограмма присутствует на несколько дней, а не на один. И если не работает автоматическое кэширование (т.е. epg каждый раз загружается или загружается слишком часто), то выставить ручное управление на меньший срок чем размер телепрограммы.
Dune HD Pro One 8K 250815_1022_r22 (Дополнительный диск на SSD)
rybchenko
Сообщение rybchenko »
sharky писал(а):
18 дек 2025, 21:00
Первая часть ответа понятна, и в этой части теперь разобрался,спасибо.Я раньше так никогда не делал, не скачивал ссылки не EPG у провайдера,поэтому не мог понять о чём речь. Если всегда пользовался ЛОГИН-ПАРОЛЬ для чего было вникать ещё во что-то. Сейчас сконфигурировал у теам попробовал на 7 дней вперёд,гляну что и как , буду пробовать разные,добавил в плагин ссылку,единственное,уточните пожалуйста,какое время кэширование лучше добавить авто или какое от 0.5 и до 7 , немного не понятно для чего это и как работает,что значит время кэширования?
rybchenko писал(а):
19 дек 2025, 01:32
Потому что для шаблонов в приоритете Интернет источники EPG если они есть.
Время кэширования и означает время которое плагин не будет пытаться скачать файл, а будет использовать локальную копию (кэш - cache).
Величина зависит от содержимого вашего XMLTV. Поскольку это ФАЙЛ, то в него прописано количество данных на сколько дней эта телепрограмма. В отличии от интернет источника, где данные для телеканала запрашиваются у сервера либо на весь известный срок, либо на конкретный день.
Если сервер поставщика xmltv настроен корректно, то при автоматическом кэшировании плагин просто спрашивает у сервера не изменился ли файл. И если изменился - скачивает его. Если нет, то использует локальную копию.
rutosh
Сообщение rutosh »
Странные дела.
Dune 102, подключена по wi-fi.
Как только включаешь канал через ProIPTV - 2 секунды работает, затем сеть пропадает, надпись : нет подключения к сети. Надо заново подключаться .
На приставке установлен еще OTT Player, через него этот же плейлист нормально работает, без пропадания сети.
ProIPTV слишком тяжел для него или еще что ?
Keenetic Viva (KN-1910)
Баку
rutosh писал(а):
22 дек 2025, 14:17
Странные дела.
А плагин то тут при чем? Он ничего не играет. Играет внутренний плеер дюны. Что-то ему не нравится в вашем канале.
rutosh
Сообщение rutosh »
ясно
Баку
AZA3166
Сообщение AZA3166 »
С новым годом всех! Вопрос. Есть возможность чтобы сразу два плей листа включить? Не переключаясь между ними. Если есть то как. Спасибо.
Сообщение kia »
AZA3166 писал(а):
04 янв 2026, 00:49
Уже сто раз говорилось, что нет.
avenso
Сообщение avenso »
С Днем рождения автора, всех благ и дальнейших успехов во всех начинаниях!
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
AZA3166
Сообщение AZA3166 »
Поставил второй плей лист при переключив на другой плейлист плагин не запускается пока не перезагрузишь дюну, переключив опять таже история.
AZA3166 писал(а):
05 янв 2026, 09:50
Следующий пост без оформленной подписи с указанием модели дюны, версии прошивки (смотрите как оформлено у других пользователей) , точного описания происходящего ( как минимум указать какое ТВ смотрите, от какого провайдера плейлист) и сообщения про отправленные логи (такая функция есть в плагине, читайте FAQ) - отправится сразу в корзину! Уважайте автора плагина ! Он не обязан на картах и бобах гадать что у Вас происходит!!!
Dune HD AV1 4K Plus (tv182b) - 251002_2148_r24 (New GUI)
AZA3166
Сообщение AZA3166 »
При переключении между плейлистами плагин перестает запускаться, после перезагрузки плеера плагин работает если повторить смену плей листа плагин опять перестает работать. Плей листы 1- TVLider, 2- YOSSO TV. Dune HD Pro Vision 4K (tv184a) лог отрравлен 2026.01.08 10:26
AZA3166 писал(а):
Вчера, 05:29
Судя по логам - плагин прекрасно запускается. И даже передает на воспроизведение ссылку из вашего сохраненного плейлиста. Может опишете подробнее проблему?
AZA3166
Сообщение AZA3166 »
При первом запуске плагин запускается нормально, 1-ый плей лист работает отлично, но когда я переключаюсь на второй плей лист все плагин перестает запускаться, и при переключении на первый пдей лист тоже не запускается, после перезагрузки dune плагин запускается и показыват тот плей лист который был включен, но при повторной попытке переключить между плей листами плагин опять не запускается пока не перезагружу плеер, плагин переустанавливал не помогает, прошивка стоит крайняя.
