Xemu
Re: Dune HD RealBox 4K
Сообщение Xemu » 31 июл 2022, 14:00
Grigoriy1981 писал(а):
31 июл 2022, 13:03
Всем доброго дня,
Столкнулся сегодня с неприятной проблемой после установки обновления 220630_0727_r20 , не могу зайти в сетевые папки на NAS Synology DS212+, сбросы, переборы протоколов SMB на NAS, авторизация под учетной записью не помогают, результат один и тот же "Сетевой ресурс недоступен - Возможно у вас нет прав доступа" - кто знает как победить?
При откате на предыдущие версии прошивок 220317_0257_r20 и ниже всё сразу начинает работать без танцев с бубном, а на 220630_0727_r20 никак.
Вы итак уже сделали достаточно для победы и всё безрезультатно. Если сброс через Рекавери делали (Wipe Cash, Wipe Data) и он не помог, пишите в ТП, похоже косяк прошивки, там, наверное, разберутся. Только прошейтесь еще раз на 220630_0727_r20 и сделайте Дамп после неудачного входа на NAS. Возможно он ускорит решение проблемы.
Как делать Дамп и куда писать читайте здесь п .1.4
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Сообщение alex1963 » 31 июл 2022, 14:39
31 июл 2022, 13:03
Всем доброго дня,
Столкнулся сегодня с неприятной проблемой после установки обновления 220630_0727_r20 , не могу зайти в сетевые папки на NAS Synology DS212+, сбросы, переборы протоколов SMB на NAS, авторизация под учетной записью не помогают, результат один и тот же "Сетевой ресурс недоступен - Возможно у вас нет прав доступа" - кто знает как победить?...
Доброго, поменяйте имя сервера на ip, в сетевой папке, или попробуйте подключится по NFS.
Grigoriy1981
Сообщение Grigoriy1981 » 31 июл 2022, 16:35
Xemu писал(а):
31 июл 2022, 14:00
Спасибо, отправил, посмотрим что ответят;)
Grigoriy1981
Сообщение Grigoriy1981 » 31 июл 2022, 16:40
alex1963 писал(а):
31 июл 2022, 14:39
Если я правильно понял и сделал сетевое имя NAS = IP, то не помогло ;(
Как временная мера прикрутил NFS - с ним всё ок! Ну и с DLNA слава Богу работает! ;)
Сообщение alex1963 » 31 июл 2022, 17:38
31 июл 2022, 16:40
Если я правильно понял и сделал сетевое имя NAS = IP, то не помогло ;( ...
Не имя Nas, а сервер, примерно так.
Xemu
Сообщение Xemu » 31 июл 2022, 19:03
31 июл 2022, 16:35
Да и этими патчами особо не увлекайтейтесь на всякий случай, если у вас RealBox, а не RealVision, то патчи не для RealBox.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Grigoriy1981
Сообщение Grigoriy1981 » 31 июл 2022, 19:52
alex1963 писал(а):
31 июл 2022, 17:38
Я в первом сообщении не верно выразился, я на сам NAS зайти не могу, до папок дела не доходит :roll:
Сообщение alex1963 » 31 июл 2022, 20:05
31 июл 2022, 19:52
Так создайте папки в ручном режиме, не через браузер сети.
Grigoriy1981
Сообщение Grigoriy1981 » 31 июл 2022, 20:21
alex1963 писал(а):
31 июл 2022, 20:05
Это как? Если не сложно по пунктам где и что делать.
Сообщение alex1963 » 31 июл 2022, 20:44
31 июл 2022, 20:21
В Источниках кнопка Pop Up, на пульте, Создать папку.
Grigoriy1981
Сообщение Grigoriy1981 » 02 авг 2022, 18:53
alex1963 писал(а):
31 июл 2022, 20:44
Спасибо, да, таким образом всё получилось! :)
xtrem
Сообщение xtrem » 04 ноя 2022, 14:34
всем доброго дня в последнее время на dune hd real box при включенной приставке синяя лампочка мигает как новогодняя гирлянда.в спящем режиме красная лампочка норм.может кто подскажет что случилось.заранее благодарен.спасибо
Сообщение Brigadir » 04 ноя 2022, 15:15
Или плохо пропаяна, или сдыхает синий светодиод. Во втором случае под замену, любой местный ремонтник с этим справится.
Padavan
Сообщение Padavan » 16 ноя 2022, 13:27
xtrem писал(а):
04 ноя 2022, 14:34
Точно такая же история. Даже была мысль что в прошивке баг и она стала работать как Ethernet LED activity, но обновление на последнюю бету не помогло.
Непропай вряд-ли, при встряхивании ничего не меняется. Возможно что синяя часть LED сдохла.
Андрей 1981
Сообщение Андрей 1981 » 14 янв 2023, 19:19
Друзья, прошу помощи! Режим работы кнопки плей/пауза, на тонком пульте. Не работает плей после паузы, помогите.
Dune Real vision 4К
Андрей 1981
Сообщение Андрей 1981 » 02 фев 2023, 09:44
При выключении звука пультом, при определённой громкости НА ТВ, звук все равно слышно т.е dune звук полностью не отрубить. У кого было такое, как лечить?
Dune Real vision 4К
Андрей 1981
Сообщение Андрей 1981 » 08 фев 2023, 16:23
Как отрегулировать работу клавиши громкости? Нет плавность...
Dune Real vision 4К
Сообщение Brigadir » 08 фев 2023, 17:57
Чтобы плавно было, надо на тв регулировать. Но это второй пульт. Чтобы одним пультом - продаются обучаемые пульты, купите такой и добавьте себе комфорта, стоят от 500 в ближайшем днсе.
Ну или вот патч для старших моделей, попробуйте, может на вашей тоже сработает:
dune_service_android_volume_steps_32.dsf
Откатить обратно:
dune_service_android_volume_steps_16.dsf
Андрей 1981
Сообщение Андрей 1981 » 08 фев 2023, 18:44
08 фев 2023, 17:57
Откатить обратно:
Dune Real vision 4К
Андрей 1981
Сообщение Андрей 1981 » 08 фев 2023, 18:47
Андрей 1981 писал(а):
08 фев 2023, 16:23
У меня просто колонки стерео подключены оптикой к приставке, но вот думаю лучше к тв их или от неё оставить.
Dune Real vision 4К
