Xemu
Re: Dune HD RealBox 4K
Сообщение Xemu »
Grigoriy1981 писал(а):
31 июл 2022, 13:03
Всем доброго дня,
Столкнулся сегодня с неприятной проблемой после установки обновления 220630_0727_r20 , не могу зайти в сетевые папки на NAS Synology DS212+, сбросы, переборы протоколов SMB на NAS, авторизация под учетной записью не помогают, результат один и тот же "Сетевой ресурс недоступен - Возможно у вас нет прав доступа" - кто знает как победить?
При откате на предыдущие версии прошивок 220317_0257_r20 и ниже всё сразу начинает работать без танцев с бубном, а на 220630_0727_r20 никак.
Вы итак уже сделали достаточно для победы и всё безрезультатно. Если сброс через Рекавери делали (Wipe Cash, Wipe Data) и он не помог, пишите в ТП, похоже косяк прошивки, там, наверное, разберутся. Только прошейтесь еще раз на 220630_0727_r20 и сделайте Дамп после неудачного входа на NAS. Возможно он ускорит решение проблемы.
Как делать Дамп и куда писать читайте здесь п .1.4
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
31 июл 2022, 13:03
Всем доброго дня,
Столкнулся сегодня с неприятной проблемой после установки обновления 220630_0727_r20 , не могу зайти в сетевые папки на NAS Synology DS212+, сбросы, переборы протоколов SMB на NAS, авторизация под учетной записью не помогают, результат один и тот же "Сетевой ресурс недоступен - Возможно у вас нет прав доступа" - кто знает как победить?...
Доброго, поменяйте имя сервера на ip, в сетевой папке, или попробуйте подключится по NFS.
Grigoriy1981
Сообщение Grigoriy1981 »
Xemu писал(а):
31 июл 2022, 14:00
Спасибо, отправил, посмотрим что ответят;)
Grigoriy1981
alex1963 писал(а):
31 июл 2022, 14:39
Если я правильно понял и сделал сетевое имя NAS = IP, то не помогло ;(
Как временная мера прикрутил NFS - с ним всё ок! Ну и с DLNA слава Богу работает! ;)
31 июл 2022, 16:40
Если я правильно понял и сделал сетевое имя NAS = IP, то не помогло ;( ...
Не имя Nas, а сервер, примерно так.
Xemu
Сообщение Xemu »
31 июл 2022, 16:35
Да и этими патчами особо не увлекайтейтесь на всякий случай, если у вас RealBox, а не RealVision, то патчи не для RealBox.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Grigoriy1981
alex1963 писал(а):
31 июл 2022, 17:38
Я в первом сообщении не верно выразился, я на сам NAS зайти не могу, до папок дела не доходит :roll:
31 июл 2022, 19:52
Так создайте папки в ручном режиме, не через браузер сети.
Grigoriy1981
alex1963 писал(а):
31 июл 2022, 20:05
Это как? Если не сложно по пунктам где и что делать.
31 июл 2022, 20:21
В Источниках кнопка Pop Up, на пульте, Создать папку.
Grigoriy1981
alex1963 писал(а):
31 июл 2022, 20:44
Спасибо, да, таким образом всё получилось! :)
xtrem
Сообщение xtrem »
всем доброго дня в последнее время на dune hd real box при включенной приставке синяя лампочка мигает как новогодняя гирлянда.в спящем режиме красная лампочка норм.может кто подскажет что случилось.заранее благодарен.спасибо
Или плохо пропаяна, или сдыхает синий светодиод. Во втором случае под замену, любой местный ремонтник с этим справится.
Padavan
Сообщение Padavan »
xtrem писал(а):
04 ноя 2022, 14:34
Точно такая же история. Даже была мысль что в прошивке баг и она стала работать как Ethernet LED activity, но обновление на последнюю бету не помогло.
Непропай вряд-ли, при встряхивании ничего не меняется. Возможно что синяя часть LED сдохла.
Андрей 1981
Сообщение Андрей 1981 »
Друзья, прошу помощи! Режим работы кнопки плей/пауза, на тонком пульте. Не работает плей после паузы, помогите.
Dune Real vision 4К
Андрей 1981
При выключении звука пультом, при определённой громкости НА ТВ, звук все равно слышно т.е dune звук полностью не отрубить. У кого было такое, как лечить?
Dune Real vision 4К
Андрей 1981
Как отрегулировать работу клавиши громкости? Нет плавность...
Dune Real vision 4К
Чтобы плавно было, надо на тв регулировать. Но это второй пульт. Чтобы одним пультом - продаются обучаемые пульты, купите такой и добавьте себе комфорта, стоят от 500 в ближайшем днсе.
Ну или вот патч для старших моделей, попробуйте, может на вашей тоже сработает:
dune_service_android_volume_steps_32.dsf
(458 байт) 27 скачиваний
Откатить обратно:
dune_service_android_volume_steps_16.dsf
(433 байт) 23 скачивания
Андрей 1981
08 фев 2023, 17:57
Откатить обратно:
Dune Real vision 4К
Андрей 1981
Андрей 1981 писал(а):
08 фев 2023, 16:23
У меня просто колонки стерео подключены оптикой к приставке, но вот думаю лучше к тв их или от неё оставить.
Dune Real vision 4К
