Всем доброго дня,
Столкнулся сегодня с неприятной проблемой после установки обновления 220630_0727_r20 , не могу зайти в сетевые папки на NAS Synology DS212+, сбросы, переборы протоколов SMB на NAS, авторизация под учетной записью не помогают, результат один и тот же "Сетевой ресурс недоступен - Возможно у вас нет прав доступа" - кто знает как победить?
При откате на предыдущие версии прошивок 220317_0257_r20 и ниже всё сразу начинает работать без танцев с бубном, а на 220630_0727_r20 никак.
Вы итак уже сделали достаточно для победы и всё безрезультатно. Если сброс через Рекавери делали (Wipe Cash, Wipe Data) и он не помог, пишите в ТП, похоже косяк прошивки, там, наверное, разберутся. Только прошейтесь еще раз на 220630_0727_r20 и сделайте Дамп после неудачного входа на NAS. Возможно он ускорит решение проблемы.
Столкнулся сегодня с неприятной проблемой после установки обновления 220630_0727_r20 , не могу зайти в сетевые папки на NAS Synology DS212+, сбросы, переборы протоколов SMB на NAS, авторизация под учетной записью не помогают, результат один и тот же "Сетевой ресурс недоступен - Возможно у вас нет прав доступа" - кто знает как победить?...
Доброго, поменяйте имя сервера на ip, в сетевой папке, или попробуйте подключится по NFS.
Если я правильно понял и сделал сетевое имя NAS = IP, то не помогло ;( ...
Не имя Nas, а сервер, примерно так.
Я в первом сообщении не верно выразился, я на сам NAS зайти не могу, до папок дела не доходит
Так создайте папки в ручном режиме, не через браузер сети.
Это как? Если не сложно по пунктам где и что делать.
В Источниках кнопка Pop Up, на пульте, Создать папку.
всем доброго дня в последнее время на dune hd real box при включенной приставке синяя лампочка мигает как новогодняя гирлянда.в спящем режиме красная лампочка норм.может кто подскажет что случилось.заранее благодарен.спасибо
Точно такая же история. Даже была мысль что в прошивке баг и она стала работать как Ethernet LED activity, но обновление на последнюю бету не помогло.
Непропай вряд-ли, при встряхивании ничего не меняется. Возможно что синяя часть LED сдохла.
При выключении звука пультом, при определённой громкости НА ТВ, звук все равно слышно т.е dune звук полностью не отрубить. У кого было такое, как лечить?
Чтобы плавно было, надо на тв регулировать. Но это второй пульт. Чтобы одним пультом - продаются обучаемые пульты, купите такой и добавьте себе комфорта, стоят от 500 в ближайшем днсе.
Ну или вот патч для старших моделей, попробуйте, может на вашей тоже сработает:
dune_service_android_volume_steps_32.dsf
Откатить обратно:
dune_service_android_volume_steps_16.dsf
