mvs60
Сообщение mvs60 »
msw07 писал(а):
13 фев 2020, 08:43
простите, а что за сервисный файлик? Заранее спасибо!
На первой странице под таблицей совместимости прошивок
viewtopic.php?f=16&t=3
msw07
Сообщение msw07 »
mvs60 писал(а):
13 фев 2020, 08:56
Всё переделал. Не заработало!
mvs60
Сообщение mvs60 »
msw07 писал(а):
13 фев 2020, 09:49
Без системной флешки?
olgerd
Сообщение olgerd »
mvs60 писал(а):
13 фев 2020, 08:56
Коллега, ну подскажи последовательность действий. Что-то не получается с 101 дуней.
Делал так:
Разбил флешку 8гб на два раздела - ext3 2гб и ntfs 6гб (minitool partition wizard).
Создал на первом разделе ext3 файл .dune_system_storage (дрова под винду ext2fsd), на второй ntfs записал файлы
dune_plugin_home_tv_v3.0b1.zip (скачивал сегодня)
dune_firmware_hdtv_101_150721_0136_b9.dff
Инициировал системный накопитель. Переставил прошивку.
Установил плагин - он отсканировал 67 плейлистов - 314 каналов.
После этого плагин просто не запускается - нажимаешь на нём и ноль ампер.
На 102 дуне всё работает нормально.
msw07
Сообщение msw07 »
mvs60 писал(а):
13 фев 2020, 10:01
Без. Не оказалось под рукой. Вечером с ней попробую
mvs60
Сообщение mvs60 »
olgerd писал(а):
13 фев 2020, 10:42
Не игрался с одной флешкой "на все случаи жизни".
Подключал две флешки через "USB HUB" одна системная, а другая "транспортная" для файлов
После всех установок и получения изображения, отключал хаб на выключенной дюне и подключал системную флешку к дюне.
mvs60 писал(а):
13 фев 2020, 08:53
Что озвучить?
Что-то вы не договариваете. Вы же не используете 3.0. И причем тут сервисный файлик? Он для перепрошивки на N3RU, не больше не меньше. И нет никакой разницы на внешней флешке плагин установлен или на внутреннем флеше.
olgerd
Сообщение olgerd »
mvs60 писал(а):
13 фев 2020, 11:24
Через хаб с двумя флешками тоже пробовал - результат один.
Я вот тоже не понял, какой dsf вы запускаете - dune_service_allow_cross_upgrade_tv101.dsf - вот этот что ли? Он же вроде только для даунгрейда.
Три дуни 101 перепробовали короче - ноль ампер... :(
mvs60
Сообщение mvs60 »
13 фев 2020, 11:34
Я как раз на 3,0
13 фев 2020, 11:34
Я или дурак или читать не умею.
На первой странице:
"Для обратной перепрошивки с N3RU на сток - перед началом прошивки скачайте и запустите сервисный файлик:"
Вы сейчас утверждаете обратное
13 фев 2020, 11:34
На внутреннем не работает у меня, предполагаю, что объема не хватает.
mvs60
Сообщение mvs60 »
olgerd писал(а):
13 фев 2020, 11:41
Так точно, но не для понижения версии, а для возврата на прошивку производителя со сторонней прошивки.
Версия прошивки значения не имеет
kpoluhin
Сообщение kpoluhin »
13 фев 2020, 06:21
К сожалению у меня нет 101й или 301й чтобы выяснить причину. Если только кто-то поделится по удаленке. Нужно чтобы к дюне был доступ телнет, а еще лучше LTU от padavan. Кто готов - пишите в л/с.
[/quo
у меня имеется 301. Вчера пропала картинка. Приложение загружается, есть информация по каналам. На всех каналах - соединение...... Менял на разные версии плагин. выключал, перегружал- безрезультатно. готов удаленно подключить (нужна подробная инструкция).
olgerd
Сообщение olgerd »
13 фев 2020, 06:21
Так, куда слать 101 дуню? =)
Выбирайте - сдэк, дпд, боксберри - отправлю за свой счёт.
mvs60
Сообщение mvs60 »
p.s.
У меня две дюны 101 и 101wifi и обе работают с последним плагином 3.0
Первые версии 3.0 не работали
Есть правда одна беда, если часто переключаться с канала на канал, зависает (( и не выключить пультом.
Врезал выключатель (от торшера) в провод питания и рублю по питанию, обычно раз в сутки.
Предполагаю, утечки памяти.
kpoluhin
13 фев 2020, 06:21
Я готов. Нужна подробная инструкция. Сай не дает возможности писать в ЛС!
olgerd
Сообщение olgerd »
13 фев 2020, 06:21
Поставил LTU, пробросил телнет наружу, отписал в личку адрес, порт, логин и пароль.
MD1960
Сообщение MD1960 »
У меня проблема:
МРФ СИБИРЬ - Новосибирск, оборудование 301, 303, MAX, NEO 4 K...
На всех одна проблема: после обновления списка каналов 5 дней назад - пропало вещание некоторых каналов, например, НСК 49.
При этом на устройствах, на которых список каналов не обновлялся - вещание продолжается.
Обновил плагин на 3 версию, все также!!!
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
С уважением!..
AES1
Сообщение AES1 »
Предлагаю дополнить плагин шикарным комплектом прозрачных логотипов каналов http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=17420
эстетическая сторона подымается на порядок.
сам их использую на LiteIPTV.
Рекомендую.
Dune HD 102v2
bogden5
Сообщение bogden5 »
После обновления перестали показывать все каналы, обновил на v/3.0 тоже горит соединение и всё что делать ???
tv-301,real-4k
kpoluhin
Приставка Dune hdTv_301 Версия прошивки 150721_0136_b9 лицензия-Нормальная (Player). Приложение Домашнее TV v2.9.1 Все работало хорошо, пока вчера не обновил список каналов. Приложение Домашнее TV Запускается,каналы обновились, информация о канала есть. высвечивается надпись "соединение". больше ни чего не происходит. Пробовал выключать, обновлять на заводские настройки, устанавливал версии Приложение Домашнее TV v2.9.1, 2.9.3, 3.0b1. с flash диском и без него. В приложении высвечивается надпись "соединение". больше ни чего не происходит.
Приложение FreeTV работает.(с зависаниями). Что можно сделать для возврата в рабочее состояние Приложения Домашнее TV?
pronja
Сообщение pronja »
kpoluhin писал(а):
13 фев 2020, 21:12
Все каналы стали иметь ссылку типа httpS вместо http поэтому младшие модели их не показывают. Или править ручками или ждать решение проблемы.
Бригадир, есть еще варианты решения проблемы?
