Коллега, ну подскажи последовательность действий. Что-то не получается с 101 дуней.
Делал так:
Разбил флешку 8гб на два раздела - ext3 2гб и ntfs 6гб (minitool partition wizard).
Создал на первом разделе ext3 файл .dune_system_storage (дрова под винду ext2fsd), на второй ntfs записал файлы
dune_plugin_home_tv_v3.0b1.zip (скачивал сегодня)
dune_firmware_hdtv_101_150721_0136_b9.dff
Инициировал системный накопитель. Переставил прошивку.
Установил плагин - он отсканировал 67 плейлистов - 314 каналов.
После этого плагин просто не запускается - нажимаешь на нём и ноль ампер.
На 102 дуне всё работает нормально.
Не игрался с одной флешкой "на все случаи жизни".
Подключал две флешки через "USB HUB" одна системная, а другая "транспортная" для файлов
После всех установок и получения изображения, отключал хаб на выключенной дюне и подключал системную флешку к дюне.
Что-то вы не договариваете. Вы же не используете 3.0. И причем тут сервисный файлик? Он для перепрошивки на N3RU, не больше не меньше. И нет никакой разницы на внешней флешке плагин установлен или на внутреннем флеше.
Через хаб с двумя флешками тоже пробовал - результат один.
Я вот тоже не понял, какой dsf вы запускаете - dune_service_allow_cross_upgrade_tv101.dsf - вот этот что ли? Он же вроде только для даунгрейда.
Три дуни 101 перепробовали короче - ноль ампер...
Я или дурак или читать не умею.
На первой странице:
"Для обратной перепрошивки с N3RU на сток - перед началом прошивки скачайте и запустите сервисный файлик:"
Вы сейчас утверждаете обратное
[quote=Brigadir post_id=4853 time=1581564098 user_id=48]
К сожалению у меня нет 101й или 301й чтобы выяснить причину. Если только кто-то поделится по удаленке. Нужно чтобы к дюне был доступ телнет, а еще лучше LTU от padavan. Кто готов - пишите в л/с.
[/quo
у меня имеется 301. Вчера пропала картинка. Приложение загружается, есть информация по каналам. На всех каналах - соединение...... Менял на разные версии плагин. выключал, перегружал- безрезультатно. готов удаленно подключить (нужна подробная инструкция).
Так, куда слать 101 дуню? =)
Выбирайте - сдэк, дпд, боксберри - отправлю за свой счёт.
У меня две дюны 101 и 101wifi и обе работают с последним плагином 3.0
Первые версии 3.0 не работали
Есть правда одна беда, если часто переключаться с канала на канал, зависает (( и не выключить пультом.
Врезал выключатель (от торшера) в провод питания и рублю по питанию, обычно раз в сутки.
Я готов. Нужна подробная инструкция. Сай не дает возможности писать в ЛС!
Поставил LTU, пробросил телнет наружу, отписал в личку адрес, порт, логин и пароль.
У меня проблема:
МРФ СИБИРЬ - Новосибирск, оборудование 301, 303, MAX, NEO 4 K...
На всех одна проблема: после обновления списка каналов 5 дней назад - пропало вещание некоторых каналов, например, НСК 49.
При этом на устройствах, на которых список каналов не обновлялся - вещание продолжается.
Обновил плагин на 3 версию, все также!!!
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
С уважением!..
Предлагаю дополнить плагин шикарным комплектом прозрачных логотипов каналов http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=17420
эстетическая сторона подымается на порядок.
сам их использую на LiteIPTV.
Рекомендую.
Приставка Dune hdTv_301 Версия прошивки 150721_0136_b9 лицензия-Нормальная (Player). Приложение Домашнее TV v2.9.1 Все работало хорошо, пока вчера не обновил список каналов. Приложение Домашнее TV Запускается,каналы обновились, информация о канала есть. высвечивается надпись "соединение". больше ни чего не происходит. Пробовал выключать, обновлять на заводские настройки, устанавливал версии Приложение Домашнее TV v2.9.1, 2.9.3, 3.0b1. с flash диском и без него. В приложении высвечивается надпись "соединение". больше ни чего не происходит.
Приложение FreeTV работает.(с зависаниями). Что можно сделать для возврата в рабочее состояние Приложения Домашнее TV?
Все каналы стали иметь ссылку типа httpS вместо http поэтому младшие модели их не показывают. Или править ручками или ждать решение проблемы.
Бригадир, есть еще варианты решения проблемы?
