Так и будет, как все отладим плагин сам обновится до стабильной.
Часовой пояс нужен для того чтобы правильно определять начало суток, чтобы у всех сутки начинались с 00-00. В принципе пояс может определяться автоматом, но и ручную коррекцию решил оставить для большей гибкости.
А саму программу подгонять можно таймшифтом в свойствах канала. Здесь источники программы могут быть разные, поэтому одним крыжиком можно не обойтись. А через групповое редактирование можно изменить таймшифт у всех или группы каналов.
Три дня пытаюсь настроить начало с 0.00 и чтобы видеть всю программу и все сбивается. Пришлось пока поставить часовой пояс на час меньше реального, чтобы хоть видеть всю программу. Непонятно, где собака зарыта
Да, все таки есть проблема, работаю над этим.
Я догадываюсь. Но это был простой и быстрый способ исправить ситуацию, причём в худшую сторону абсолютно ничего не изменилось, а 4К заработало в нужном режиме. Но если есть толковая инструкция, то сделаем по уму. И Вас с Новым годом!bator писал(а): ↑31 дек 2019, 21:56Это НЕправильный ответ. В этом случае у вас абсолютно все каналы будут идти НЕ по мультикасту. Зачем вам это надо? Отредактируйте каждый 4k канал - подведите курсор к нужному каналу (в частности - к UltraHD Cinema) и нажмите на пульте кнопку "INFO". Затем - "Изменить". Далее параметр "Live Streaming URL" меняете с "Автоподбор" на "[HLS ABS HD] http://zabava-...". Жмете "Сохранить".
						Вот спасибо. Ждемс.
А вот еще такие наверно глупые вопросы. Есть ли надежные источники с непережатым full hd спорт ( особенно футбол hd.... ) 50 гц c битрейтом 10 мбс, как дают некоторые провайдеры и возможность его добавить в Домашнее ТВ? Будет ли у источников архив в 7 дней?
Вроде исправил все о чем было заявлено. Плагин залил в первый пост.
									Вы не указали id ЕПГ-сервиса, а в плагине не работала проверка введенного значения. Проверку исправил, попробуйте пересохранить EPG_ID, появится подсказка и там все расписано.dmval писал(а): ↑31 дек 2019, 13:04В тестовой версии нельзя задать id vsetv
В логе запуск тестовой по умолчанию,с изменением в одном канале(Р.24) id на vsetv 328-при запуске канала:Плагин сообщает:EPG EPG servise-not registered,снова по умолчанию-работает.
В стабильной версии id vsetv задается без проблем.
Нужно будет пересканировать каналы, иконки и потоки должны появиться.alex1963 писал(а): ↑30 дек 2019, 14:20Ответа не дождался, продолжил борьбу с Dune Sky, снес неработающую версию, установил плагин заново, настроил, плагин запустился, работает, но нет DVB-S каналов, даже нет иконок с лого спутника в plugins_data, Мастер, как так, у Вас же есть Sky, не верю что забыли про спутниковые каналы, думаю случайность, большая просьба вернуть возможность просмотра DVB-S каналов в плагин. Спасибо, надеюсь, верю.
Отлично. EPG заработало корректно по всем программам.
Странно, что 1й hd онлайн дает по кругу какой-то короткий ролик и не дает реальное видео. Архив,ок
Установил новую версию, прошел конфигурацию, DVB каналы не сканировались, по умолчанию этот пункт в настройках отключен, включил, пересканировал, DVB-S каналы появились, но не запускаются, висят часики и канал не выключить, можно только перейти на архив или другой, не DVB-S канал, эти потоки работают без проблем, после этого можно выключить, с сохраненного плейлиста через LiteIPTV, DVB-S потоки запускаются нормально.
Еще раз перекачайте.alex1963 писал(а): ↑02 янв 2020, 02:27Установил новую версию, прошел конфигурацию, DVB каналы не сканировались, по умолчанию этот пункт в настройках отключен, включил, пересканировал, DVB-S каналы появились, но не запускаются, висят часики и канал не выключить, можно только перейти на архив или другой, не DVB-S канал, эти потоки работают без проблем, после этого можно выключить, с сохраненного плейлиста через LiteIPTV, DVB-S потоки запускаются нормально.
home_tv.txt
Спасибо большое, скачал, обновил установленную, DVB-S потоки работают!
Скачал новую версию программы. Все работает. Огромное спасибо .
P.S. Dune HD Pro 4K.Прошивка последняя бета
Всех с Новым годом!
yandex@1935@38
38 - id региона (Волгоград)
1935 - id канала (Первый канал)
id канала откуда берётся? Где его вычислить?
Подскажите по яндекс телепрограмме на примере подсказки, которая вылезает:
yandex@1935@38
Dune HD Pro 8K Plus - крайняя
Dune HD Solo 8K - крайняя
Открываете исходный код страницы яндекса с телепрограммой, там будет json с каналами, ищите там id каналов.
Когда нибудь сделаю по человечески, с выбором из списка, но пока так.
Спасибо, понял
Странное дело... Включаю сегодня 1 канал  а там белочки))))) Отключил системный накопитель, на самой 102 Дюне стоит версия плагина 2.8.1 от 2017 года. И, о чудо, канал Первый HD показывает... Вообще на старой версии плагин работает лучше, нет этих надоевших подтомаживаний картинки... Прям мистика какая то.
Никакого чуда, всего лишь разные потоки. На новом плагине это также возможно.kia писал(а): ↑02 янв 2020, 14:31Странное дело... Включаю сегодня 1 канал а там белочки))))) Отключил системный накопитель, на самой 102 Дюне стоит версия плагина 2.8.1 от 2017 года. И, о чудо, канал Первый HD показывает... Вообще на старой версии плагин работает лучше, нет этих надоевших подтомаживаний картинки... Прям мистика какая то.
Я в этих вопросах плаваю
						Открыл tv.yandex.ru. Нажал в хроме F12. Что-то не могу найти ссылки на json файл с ID каналов. Не подскажете подробнее как его получить? Может что-то не так делаю?
						Всех с наступившим новым годом!
Да, я только сегодня обнаружил на Первом "эффект белочек". Похоже, пока живём с ними, если хотим посмотреть фильм в архиве? Я накатил сверху актуальную бэту (от 01.01.2020), но белки никуда не делись. Или есть какое-то решение?
Dune HD Magic 4K Plus (tv175r)  LAN,  Android 9  прошивка: 240619_0210_r22
