Сообщение Brigadir » 01 янв 2020, 10:36
dmval писал(а):
30 дек 2019, 10:56
Пожелание,чтобы тестовая версия становилась без удаления стабильной.
Так и будет, как все отладим плагин сам обновится до стабильной.
Сообщение Brigadir » 01 янв 2020, 10:51
vit5421 писал(а):
31 дек 2019, 20:09
А еще вопрос, Нельзя ли в приложении вводить не часовой пояс фиксированный, а коррекцию программы в час, как делают в ОТТ и других, чтобы не подгонять?
Часовой пояс нужен для того чтобы правильно определять начало суток, чтобы у всех сутки начинались с 00-00. В принципе пояс может определяться автоматом, но и ручную коррекцию решил оставить для большей гибкости.
А саму программу подгонять можно таймшифтом в свойствах канала. Здесь источники программы могут быть разные, поэтому одним крыжиком можно не обойтись. А через групповое редактирование можно изменить таймшифт у всех или группы каналов.
vit5421
Сообщение vit5421 » 01 янв 2020, 20:32
Три дня пытаюсь настроить начало с 0.00 и чтобы видеть всю программу и все сбивается. Пришлось пока поставить часовой пояс на час меньше реального, чтобы хоть видеть всю программу. Непонятно, где собака зарыта
Сообщение Brigadir » 01 янв 2020, 21:27
vit5421 писал(а):
01 янв 2020, 20:32
Да, все таки есть проблема, работаю над этим.
TV-user
Сообщение TV-user » 01 янв 2020, 21:36
bator писал(а):
31 дек 2019, 21:56
Это НЕправильный ответ. В этом случае у вас абсолютно все каналы будут идти НЕ по мультикасту. Зачем вам это надо? Отредактируйте каждый 4k канал - подведите курсор к нужному каналу (в частности - к UltraHD Cinema) и нажмите на пульте кнопку "INFO". Затем - "Изменить". Далее параметр "Live Streaming URL" меняете с "Автоподбор" на "[HLS ABS HD] http://zabava-...". Жмете "Сохранить".
Я догадываюсь. Но это был простой и быстрый способ исправить ситуацию, причём в худшую сторону абсолютно ничего не изменилось, а 4К заработало в нужном режиме. Но если есть толковая инструкция, то сделаем по уму. И Вас с Новым годом!
vit5421
Сообщение vit5421 » 01 янв 2020, 21:43
01 янв 2020, 21:27
Вот спасибо. Ждемс.
А вот еще такие наверно глупые вопросы. Есть ли надежные источники с непережатым full hd спорт ( особенно футбол hd.... ) 50 гц c битрейтом 10 мбс, как дают некоторые провайдеры и возможность его добавить в Домашнее ТВ? Будет ли у источников архив в 7 дней?
Сообщение Brigadir » 02 янв 2020, 00:27
Вроде исправил все о чем было заявлено. Плагин залил в первый пост.
dmval писал(а):
31 дек 2019, 13:04
В тестовой версии нельзя задать id vsetv
В логе запуск тестовой по умолчанию,с изменением в одном канале(Р.24) id на vsetv 328-при запуске канала:Плагин сообщает:EPG EPG servise-not registered,снова по умолчанию-работает.
В стабильной версии id vsetv задается без проблем.
Вы не указали id ЕПГ-сервиса, а в плагине не работала проверка введенного значения. Проверку исправил, попробуйте пересохранить EPG_ID, появится подсказка и там все расписано.
alex1963 писал(а):
30 дек 2019, 14:20
Ответа не дождался, продолжил борьбу с Dune Sky, снес неработающую версию, установил плагин заново, настроил, плагин запустился, работает, но нет DVB-S каналов, даже нет иконок с лого спутника в plugins_data, Мастер, как так, у Вас же есть Sky, не верю что забыли про спутниковые каналы, думаю случайность, большая просьба вернуть возможность просмотра DVB-S каналов в плагин. Спасибо, надеюсь, верю.
Нужно будет пересканировать каналы, иконки и потоки должны появиться.
vit5421
Сообщение vit5421 » 02 янв 2020, 01:12
Отлично. EPG заработало корректно по всем программам.
Странно, что 1й hd онлайн дает по кругу какой-то короткий ролик и не дает реальное видео. Архив,ок
Сообщение alex1963 » 02 янв 2020, 02:27
02 янв 2020, 00:27
Вроде исправил все о чем было заявлено. Плагин перезалил
Установил новую версию, прошел конфигурацию, DVB каналы не сканировались, по умолчанию этот пункт в настройках отключен, включил, пересканировал, DVB-S каналы появились, но не запускаются, висят часики и канал не выключить, можно только перейти на архив или другой, не DVB-S канал, эти потоки работают без проблем, после этого можно выключить, с сохраненного плейлиста через LiteIPTV, DVB-S потоки запускаются нормально.
Сообщение Brigadir » 02 янв 2020, 02:50
alex1963 писал(а):
02 янв 2020, 02:27
home_tv.txt
Еще раз перекачайте.
Сообщение alex1963 » 02 янв 2020, 03:09
02 янв 2020, 02:50
Спасибо большое, скачал, обновил установленную, DVB-S потоки работают!
drimka
Сообщение drimka » 02 янв 2020, 10:25
Скачал новую версию программы. Все работает. Огромное спасибо .
P.S. Dune HD Pro 4K.Прошивка последняя бета
zedoar
Сообщение zedoar » 02 янв 2020, 11:10
Всех с Новым годом!
02 янв 2020, 00:27
Подскажите по яндекс телепрограмме на примере подсказки, которая вылезает:
yandex@1935@38
38 - id региона (Волгоград)
1935 - id канала (Первый канал)
id канала откуда берётся? Где его вычислить?
Dune HD Pro 8K Plus - крайняя
Dune HD Solo 8K - крайняя
Сообщение Brigadir » 02 янв 2020, 11:39
zedoar писал(а):
02 янв 2020, 11:10
Всех с Новым годом!
yandex@1935@38
Открываете исходный код страницы яндекса с телепрограммой, там будет json с каналами, ищите там id каналов.
Когда нибудь сделаю по человечески, с выбором из списка, но пока так.
zedoar
Сообщение zedoar » 02 янв 2020, 13:08
02 янв 2020, 11:39
Спасибо, понял
Сообщение kia » 02 янв 2020, 14:31
Странное дело... Включаю сегодня 1 канал а там белочки))))) Отключил системный накопитель, на самой 102 Дюне стоит версия плагина 2.8.1 от 2017 года. И, о чудо, канал Первый HD показывает... Вообще на старой версии плагин работает лучше, нет этих надоевших подтомаживаний картинки... Прям мистика какая то.😁😁😁
Сообщение Brigadir » 02 янв 2020, 14:51
kia писал(а):
02 янв 2020, 14:31
Никакого чуда, всего лишь разные потоки. На новом плагине это также возможно.
Сообщение kia » 02 янв 2020, 15:12
02 янв 2020, 14:51
Я в этих вопросах плаваю 😁 Настройки вроде одинаковые, плагин работает практически в автоматическом режиме 👍👍👍 Получается все - таки надо что - то ручками настроить?
doc_bravn
Сообщение doc_bravn » 02 янв 2020, 17:25
02 янв 2020, 11:39
Открыл tv.yandex.ru. Нажал в хроме F12. Что-то не могу найти ссылки на json файл с ID каналов. Не подскажете подробнее как его получить? Может что-то не так делаю?
sky410
Сообщение sky410 » 02 янв 2020, 17:51
Всех с наступившим новым годом!
Да, я только сегодня обнаружил на Первом "эффект белочек". Похоже, пока живём с ними, если хотим посмотреть фильм в архиве? Я накатил сверху актуальную бэту (от 01.01.2020), но белки никуда не делись. Или есть какое-то решение?
