Gary писал(а):
09 фев 2025, 13:53
Добрый день. ... Поясните,возможно ли сохранение Андроидных приложений ?
Добрый, возможно, ищите в плагине пункт, Создать файлы ,,apk'' из Андроид-приложений, но без данных и настроек, "голый" APK. Для полноценного бэкапа приложений из Андроида ищите нечто на просторах инета.
A через "пользовательские" (https://forum.mydune.ru/viewtopic.php?p=29984#p29984) можно сохранить данные только для небольшого числа приложений, но это скорее "проба пера" для скромного личного сценария, это не для глобальной универсальности )
Gary писал(а):
09 фев 2025, 13:53
...но при создании полного бэкапа плагин не сохраняет их (приложения Android).
Что касается фразы "полный бэкап", то она уже убрана из интерфейса и заменена на другую, дабы уменьшить число подобных вопросов.
И плюсом:
Mumbarash
Сообщение Mumbarash »
Позвольте уточнить, какой вариант действий будет правильным?
1. Бекап -> Обновление прошивки -> Сброс настроек -> Восстановление из бекапа
2. Обновление прошивки -> Бекап -> Сброс настроек -> Восстановление из бекапа
Pro Vision 4K (251002_2148_r24)
Mumbarash писал(а):
09 фев 2025, 16:48
Без разницы, смена прошивки практически не влияет на сохраняемые данные.
Но если предположить, что в момент обновления прошивки произойдет серьезный сбой с последствиями, то лучше первый вариант.
RafL
Сообщение RafL »
Добрый день! С помощью Dune BackUp когда-то были изменены пункты в меню выбора потоков (вручную и авто), сегодня запускаю, выбор потока вручную, а он автоматически выбирает. Иду в Дюна БэкАп, меняю местами - пункты в меню меняются, а действия не меняются. Запускаю верхнее меню Вручную, идет автоматический поиск, запускаю нижнее меню Авто - выдает список торрентов.
Видимо это связано с недавним обновление ФиСО
Дюну перезапускал. И по просьбе плагина, и сам вручную
надеюсь понятно изъяснился))
Real Vision 4K Plus (260724_0207_r24)
RafL писал(а):
18 авг 2025, 11:20
Версия 2.7.3
Принцип работы несколько другой, убирается (или восстанавливается) пункт с автоматическим выбором потока.
Проверил несколько другой принцип на Max 8K, работает, для тех кому не нужен автоматический выбор, подходит, спасибо.
Xemu
Сообщение Xemu »
Отлично всё! Сразу вываливаешься в список без лишних тапов.
Спасибо!!!
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
NEW! Плагин "переехал" на новый сервер
Если у вас сейчас версия ранее чем 2.7.5, то для дальнейшего нормального автоматического обновления - необходимо заново скачать плагин из первого поста и переустановить.
Troy15
Сообщение Troy15 »
Добавьте в ваш плагин бэкап от Г.Ревуцого для восстановления работы плагина «Домашнее ТВ, это на случай форсмажорных обстоятельств.
Troy15 писал(а):
02 ноя 2025, 20:58
Не совсем понимаю в чём просьба, вы же сами ссылаетесь на рабочий способ. А если вы про отдельный "удобный" пункт в меню, который уже был в свое время, то вернуть его можно только по инициативе самого автора Домашнего ТВ.
ВЕО_37
Сообщение ВЕО_37 »
Сергей, добрый день. Такой вопрос: есть четыре Дюны, на которых установлен плагин Dune BackUp последней версии, 2.7.6. Все Дюны без подключения к интернету, по причине отсутствия интернета в связи с известными событиями. На Smartbox 4K и Real Vision 4K+ плагин запускается без проблем.
На Pro Vision 4K и Solo 8K при запуске -> подключение к сети, и наконец, -> ошибка, проверьте подключение к Интернету. Переустановка плагина из первого поста темы не помогла.
То есть, понятно, что плагин при запуске пытается связаться с сервером, проверяя наличие новой версии, но почему на старых моделях он запускается сразу, а на новых моделях нет? Плагин отличный, пока был Интернет пользовался им регулярно.
Dune HD Solo 8K [250815_1012_r22]
Dune HD Pro Vision 4K [250815_1012_r22]
Dune HD Real Vision 4K Plus [240619_0210_r22]
Dune HD Realbox 4K [240301_0207_r22]
Dune HD Smartbox 4K [230929_0206_r21]
Dune HD Solo Lite [190919_0242_r11] системная флешка присутствует
ВЕО_37 писал(а):
25 ноя 2025, 09:47
Нет, дело не в проверке наличия обновления.
Проблема мне известна, в новых прошивках от Дюны появилось странное ограничение: при запуске ЛЮБОГО плагина именно Дюна требует наличие интернета, и даже если этого не требует сам плагин. В ТП Дюны я про это написал, просил их убрать эту излишнюю проверку, они обещали изменить, но сроки непонятны.
Попробую сделать кастрированную версию и прогнать ее на проблемной прошивке без интернета, если сработает, то отправлю вам в личку. Хотя положительный результат маловероятен.
ВЕО_37
Сообщение ВЕО_37 »
serge_linkov писал(а):
25 ноя 2025, 10:15
Благодарю за ответ.
ВЕО_37
Сообщение ВЕО_37 »
25 ноя 2025, 10:15
Сергей, добрый день. Случайно вспомнил, что Вы упоминали про добавленную функцию альтернативного запуска Плагина по кнопке Play. И Плагин благополучно запустился на Solo 8K и Pro Vision 4K без подключения к интернету.
При попытке запуска по Enter - ошибка.
Спасибо Вам за помощь и чудо - плагин)
ВЕО_37 писал(а):
13 дек 2025, 20:56
Интересный ход )) Вообще то немного разный запуск создавался не для этого, но побочный эффект оказался полезным ))
ВЕО_37
Сообщение ВЕО_37 »
13 дек 2025, 21:30
А если не секрет, для чего Вами добавлен такой вариант запуска плагина, и в чём разница с Enter?
ВЕО_37 писал(а):
13 дек 2025, 21:59
Да не секрет, он для разного входа в Полном режиме, либо вход в ранее выбранный подраздел, либо в меню выбора подразделов. В Базовом режиме внешне это не проявляется, но только внешне.
ВЕО_37
Сообщение ВЕО_37 »
13 дек 2025, 22:11
Всё ясно, благодарю за ответ, и с наступающим Вас!)))
ВЕО_37 писал(а):
13 дек 2025, 22:15
Взаимно!
И не забывайте следить за обновлениями, уж коль решили не пользоваться интернетом ))
