Добрый день. ... Поясните,возможно ли сохранение Андроидных приложений ?
Добрый, возможно, ищите в плагине пункт, Создать файлы ,,apk'' из Андроид-приложений, но без данных и настроек, "голый" APK. Для полноценного бэкапа приложений из Андроида ищите нечто на просторах инета.
A через "пользовательские" (https://forum.mydune.ru/viewtopic.php?p=29984#p29984) можно сохранить данные только для небольшого числа приложений, но это скорее "проба пера" для скромного личного сценария, это не для глобальной универсальности )
Позвольте уточнить, какой вариант действий будет правильным?
1. Бекап -> Обновление прошивки -> Сброс настроек -> Восстановление из бекапа
2. Обновление прошивки -> Бекап -> Сброс настроек -> Восстановление из бекапа
Без разницы, смена прошивки практически не влияет на сохраняемые данные.
Но если предположить, что в момент обновления прошивки произойдет серьезный сбой с последствиями, то лучше первый вариант.
Добрый день! С помощью Dune BackUp когда-то были изменены пункты в меню выбора потоков (вручную и авто), сегодня запускаю, выбор потока вручную, а он автоматически выбирает. Иду в Дюна БэкАп, меняю местами - пункты в меню меняются, а действия не меняются. Запускаю верхнее меню Вручную, идет автоматический поиск, запускаю нижнее меню Авто - выдает список торрентов.
Видимо это связано с недавним обновление ФиСО
Дюну перезапускал. И по просьбе плагина, и сам вручную
надеюсь понятно изъяснился))
Версия 2.7.3
Принцип работы несколько другой, убирается (или восстанавливается) пункт с автоматическим выбором потока.
Проверил несколько другой принцип на Max 8K, работает, для тех кому не нужен автоматический выбор, подходит, спасибо.
Если у вас сейчас версия ранее чем 2.7.5, то для дальнейшего нормального автоматического обновления - необходимо заново скачать плагин из первого поста и переустановить.
Добавьте в ваш плагин бэкап от Г.Ревуцого для восстановления работы плагина «Домашнее ТВ, это на случай форсмажорных обстоятельств.
Не совсем понимаю в чём просьба, вы же сами ссылаетесь на рабочий способ. А если вы про отдельный "удобный" пункт в меню, который уже был в свое время, то вернуть его можно только по инициативе самого автора Домашнего ТВ.
Сергей, добрый день. Такой вопрос: есть четыре Дюны, на которых установлен плагин Dune BackUp последней версии, 2.7.6. Все Дюны без подключения к интернету, по причине отсутствия интернета в связи с известными событиями. На Smartbox 4K и Real Vision 4K+ плагин запускается без проблем.
На Pro Vision 4K и Solo 8K при запуске -> подключение к сети, и наконец, -> ошибка, проверьте подключение к Интернету. Переустановка плагина из первого поста темы не помогла.
То есть, понятно, что плагин при запуске пытается связаться с сервером, проверяя наличие новой версии, но почему на старых моделях он запускается сразу, а на новых моделях нет? Плагин отличный, пока был Интернет пользовался им регулярно.
Dune HD Solo 8K [250815_1012_r22]
Dune HD Pro Vision 4K [250101_0000_r22]
Dune HD Real Vision 4K Plus [240619_0210_r22]
Dune HD Realbox 4K [240301_0207_r22]
Dune HD Smartbox 4K [230929_0206_r21]
Нет, дело не в проверке наличия обновления.
Проблема мне известна, в новых прошивках от Дюны появилось странное ограничение: при запуске ЛЮБОГО плагина именно Дюна требует наличие интернета, и даже если этого не требует сам плагин. В ТП Дюны я про это написал, просил их убрать эту излишнюю проверку, они обещали изменить, но сроки непонятны.
Попробую сделать кастрированную версию и прогнать ее на проблемной прошивке без интернета, если сработает, то отправлю вам в личку. Хотя положительный результат маловероятен.
Благодарю за ответ.
Сергей, добрый день. Случайно вспомнил, что Вы упоминали про добавленную функцию альтернативного запуска Плагина по кнопке Play. И Плагин благополучно запустился на Solo 8K и Pro Vision 4K без подключения к интернету.
При попытке запуска по Enter - ошибка.
Спасибо Вам за помощь и чудо - плагин)
Интересный ход )) Вообще то немного разный запуск создавался не для этого, но побочный эффект оказался полезным ))
А если не секрет, для чего Вами добавлен такой вариант запуска плагина, и в чём разница с Enter?
Да не секрет, он для разного входа в Полном режиме, либо вход в ранее выбранный подраздел, либо в меню выбора подразделов. В Базовом режиме внешне это не проявляется, но только внешне.
Всё ясно, благодарю за ответ, и с наступающим Вас!)))
