carmanchik
Re: Dune HD TV-102
Сообщение carmanchik »
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти контакты на плате для подключения по Uart кабелю, фот фото приставки https://i.imgur.com/2tjz8XR.jpg https://i.imgur.com/VuRGQXf.jpg
licen777
Сообщение licen777 »
Привет всем! После отвязки дюны tv102v2 от нетбайнета слетела лицензия. Теперь она демо (operator). Можете помочь?
Artchy
Сообщение Artchy »
Здравствуйте!
Извините, что вопрос не совсем по теме. Помогите решить ребус? Взял Dune 102 от провайдера Спидилайн. На плате надпись TV-102 V1.11, а на этикетке на корпусе - TV-102 hwv:2. И вот теперь дилемма - какую версию прошивки заливать?
AV1 4K, последняя
SmatBox 4K, последняя
Крым
Artchy писал(а):
03 май 2022, 18:58
Взял Dune 102 от провайдера Спидилайн. какую версию прошивки заливать?
Никакую не залить. Выкинуть приставку и купить нормальную НЕоператорскую.
kalmail
Сообщение kalmail »
У Родителей 102-я перестала показывать архивы с iptv сервисов. Проверил два платных. Чёрный экран и , иногда, часы на несколько секунд.
Прямой эфир идёт нормально.
Что может быть?
Dune HD TV-303D Сист.флешка присутствует.
Dune HD Pro Vision 4K Solo.
Прошивки всегда последние.
larva123
Сообщение larva123 »
carmanchik писал(а):
08 ноя 2021, 10:04
Если еще нужно, напишите в личку.
Kirovec
Сообщение Kirovec »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, приставка dune hd 102C каким-то образом скидывает настройки приставки после перезагрузки, причём установленные плагины остаются и работают нормально, думал может есть какая-та батарейка для сохранения памяти, не нашёл. В чем может быть причина или где что посмотреть?
Dune HD Pro One 8K Plus (всегда новая New GUI)
Dune HD 102 (всегда новая)
Kirovec писал(а):
07 авг 2023, 15:09
Кабздец внутреннему флешу. Только на мусор.
vtsp1
Сообщение vtsp1 »
Доброго времени суток! Блок Питания 102й Дюны подустал, купил на радиорынке аналог - так он через год вышел из строя. Может, кто посоветует качественный БП? Можно с Алика.
vtsp1 писал(а):
30 сен 2023, 16:58
Meanwell ищите.
vtsp1
Сообщение vtsp1 »
30 сен 2023, 19:20
Meanwell ищите.
Понял, спасибо.
tveritin
Сообщение tveritin »
Есть 2 залоченные под операторов приставки. Dune HD TV-102.
К операторам обращался, чтоб доступ хотя бы получить и далее разлочить запуском соответствующих DSF-файлов.
Но ни netbynet, ни wifire уже не работают.
Попробовал официальные прошивки от 102-й переименовывать в dune_firmware.dff, получил логи в корне флешки
Код: Выделить всё
fip_init(): opening /dev/fip0...
fip_init(): OK
fip_show_text: 'RECOVER'
Recovery started (/tmp/boot_mnt/10_sda1/dune_firmware.dff)
netbynet__tv102
Input file size: 128190976
A06 (DUNE FIRMWARE FILE [tv102])
fip_show_text: 'ERR A06'
fip_init(): OK
  - megafon__tv102v2
4
Input file size: 127011328
A06 - это значит, что прошивка не соответствует устройству.
Задача - найти провайдерские прошивки для указанных устройств и попробовать поковырять их, чтоб можно было подменить сигнатуры в официальной прошивке на netbynet__tv102 и megafon__tv102v2 соответственно.
Есть опыт пересборки прошивок, когда-то пересобирал (не из исходников) прошивку для WD TV.
Буду рад любым ссылкам на файлы прошивок для 102-й.
alfa19
Сообщение alfa19 »
Нужна помощь. Есть HD TV-101 c WIFI v2.1. Сдохла микроновская флешка на борту. Сдул. Купил новую на Али. Предварительно был сохранен лицензионный файл. Программатор для флэхи есть. А вот что залить в нее? Знакомые подогнали дамп аналогичной приставки, но он бесполезен, т.к. слили его с привязанной к провайдеру приставки. Подскажите, как и в каком порядке можно решить (если можно) такую задачу?
Samius
Сообщение Samius »
А почему в теме 102й? Смотря какой провайдер, если нет обычного дампа, накатывайте какой есть. Дальше через отвязку действуйте.
Или считайте дамп со старой микры, обычно они дохнут на запись, а чтение ещё работает. И залейте его.
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
alfa19
Сообщение alfa19 »
Мой с дохлой флэхой не привязан ни к какому провайдеру. Но флэха похоже сдохла совсем. Не читается в принципе. В новую прошивал дамп знакомого, у него Мегафон. Ни какой вариант отвязки не прошел. По отвязке 101 ничего не нашел, по 102 варианты не прошли. По этому и спросил, как быть? Может дамп у кого сохранился. В теме 101 все неактивно. А 102 вроде очень похож. Вот и подумал, что может у кого есть что-то.
Samius
Сообщение Samius »
Ну у меня только от 102й есть дамп, от 101й не делал. Слишком уж древняя.
alfa19
Сообщение alfa19 »
А нельзя-ли прошить 102 и через сделать обновление прошивки? Таким образом никак не поднимится?
alfa19
Сообщение alfa19 »
К стати, могу выложить, если кому надо, прошивку залоченную Мегафон.
Samius
Сообщение Samius »
101я в 102ю не превратится :)
alfa19
Сообщение alfa19 »
И не нужно. Мне-бы как-то приставку стартонуть, что-бы штатно прошить можно было.
