excepte
Сообщение excepte »
Dune HD TV-102 - ультракомпактное IPTV/VOD/OTT решение с расширенной функциональностью медиаплеера. Привлекательный дизайн, конкурентоспособная цена и высокая производительность Dune HD TV-102 могут заинтересовать как крупных операторов, так и обычных пользователей. Dune HD TV-102 построен Sigma Designs SMP8674/75.
fagi
Сообщение fagi »
Где можно купить плату от неё?
Dune HD 102
Только плату вряд ли найдете. А вот целиком медиаплеер - пожалуйста: авито, юла и т.д.
serg777
Сообщение serg777 »
fagi писал(а):
05 сен 2018, 17:28
Там же авито есть и платы по 700р
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
mr.tem
Сообщение mr.tem »
Здравствуйте! Можно ли на 102 с прошивкой Wifire поставить плагины?
Compcap писал(а):
26 авг 2019, 08:50
Здравствуйте Я скачал и пользуюсь новой версией плагина для Dune. С воскресенья когда мы в Греции перешли на зимнее время EPG не показывает программу передач как должно было бы а с разницей одним часом. Это общая проблема сервиса или мне надо изменить настройки? Заранее благодарю Вас.
Вы из будущего, вроде бы в Греции переход на зимнее время в конце октября?
Compcap писал(а):
26 авг 2019, 08:50
Какого плагина? Вы в теме обсуждения плеера если что.
nezametnyi
Сообщение nezametnyi »
подскажите где пульт родной взять?купить?
Алекс00099988877
Сообщение Алекс00099988877 »
А такой вопрос? Может чуток не в тему, есть dune 102 горит красная лампочка реж. ожидания, на пульт не реагирует, что с ней произошло информации нет, можно её как то обнулить до заводских? Или ей все?
Dune smart Box 4k plus
Dune 102w
Dune 102v2
excepte
Сообщение excepte »
У меня бывает такое) Помогает выдернуть штекер из розетки и воткнуть обратно)
йцуке
Сообщение йцуке »
Добрый день! 102 загружается при включении БП в сеть, т.е без пульта.Пультом вкл/выкл. нормально.Так и задумано или можно исправить?
Dune AV1 4K
jura-bruser
Сообщение jura-bruser »
йцуке писал(а):
21 фев 2020, 14:46
На выключенной приставке наберите пультом power0,светодиод мигнёт и всё станет нормально.
303,303v2,102w,102wv2
йцуке
Сообщение йцуке »
Спасибо,но не получается.Можно подробнее?
Dune AV1 4K
йцуке писал(а):
21 фев 2020, 19:09
Подробнее здесь,
http://dune-hd.com/support/rc/#auto_power_on но не на всех 102-х это работает, вроде бы на тех которые выпускались в РФ, не работает.
AYurich
Сообщение AYurich »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если в TV-102 уже есть предустановленный WiFi модуль (насколько я понял, чип распаян на плате), то есть ли возможность подключить USB Wi-Fi и как это сделать? Идея в том, чтобы установить модуль на 5 ГГц, в то время как встроенный только на 2,4 ГГц работает.
AYurich писал(а):
06 мар 2020, 09:59
Здравствуйте!
А лучше разве станет? Юсб всего лишь 2й версии, процессор хиленький. Плюс неизвестно заработает ли вообще этот адаптер.
AYurich
Сообщение AYurich »
06 мар 2020, 10:14
Сложно сказать, я просто пытаюсь сделать это устройство пригодным для использования, а его возможное подключение у меня только по WiFi. Возможно установка ещё одного роутера в режиме повторителя будет решением вопроса, но мне такой вариант не очень нравится. Я не стал поднимать вопрос в темах с обсуждением плагинов, но обратил внимание, что проблемы с работой по WiFi наблюдаются достаточно часто. Я же испробовал подключение с разными роутерами (MikroTik, ASUS, netis), на разных канала 2,4 ГГц, но стабильной работы не добился, только через LAN. Причём YouTube и ivi, например, через WiFi работают идеально, но мне они неинтересны. Единственное, где у меня Dune работал по WiFi превосходно, так это на работе. Но там корпоративный WiFi и оборудование другого уровня.
Вы ерунду пытаетесь сгородить, заведомо зная причину проблем. Если прием неуверенный, то какой смысл менять адаптер?! Репитер вообще не вариант, для онлайна хуже не придумаешь. Провод тяните до дюны, или хотя бы ближе к дюне с точкой доступа на конце.
AYurich
Сообщение AYurich »
06 мар 2020, 12:41
Дело не в мощности сигнала (я Dune и роутер ставил в одной комнате), а в его качестве. У меня многоэтажка, на 2,4 ГГц каналы сильно забиты, а "пятёрка" почти пустая. Возможно и сам встроенный WiFi модуль в Dune невысокого качества. Вот я и пытаюсь узнать можно ли в такой модели использовать USB адаптеры. Если бы была возможность протянуть провод, то он бы там уже был.
В вашем случае я бы заменил саму дюну, хотя бы на смартбокс. А лепить костыли... Ну сами должны понимать насколько неблагодарное это дело.
