- carmanchik
Re: Dune HD TV-102
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти контакты на плате для подключения по Uart кабелю, фот фото приставки https://i.imgur.com/2tjz8XR.jpg https://i.imgur.com/VuRGQXf.jpg
Привет всем! После отвязки дюны tv102v2 от нетбайнета слетела лицензия. Теперь она демо (operator). Можете помочь?
Здравствуйте!
Извините, что вопрос не совсем по теме. Помогите решить ребус? Взял Dune 102 от провайдера Спидилайн. На плате надпись TV-102 V1.11, а на этикетке на корпусе - TV-102 hwv:2. И вот теперь дилемма - какую версию прошивки заливать?
AV1 4K, последняя
SmatBox 4K, последняя
Крым
Крым
У Родителей 102-я перестала показывать архивы с iptv сервисов. Проверил два платных. Чёрный экран и , иногда, часы на несколько секунд.
Прямой эфир идёт нормально.
Что может быть?
Что может быть?
Dune HD TV-303D Сист.флешка присутствует.
Dune HD Pro Vision 4K Solo.
Прошивки всегда последние.
Если еще нужно, напишите в личку.carmanchik писал(а): ↑08 ноя 2021, 10:04Здравствуйте, помогите пожалуйста найти контакты на плате для подключения по Uart кабелю, фот фото приставки https://i.imgur.com/2tjz8XR.jpg https://i.imgur.com/VuRGQXf.jpg
Всем привет. Подскажите пожалуйста, приставка dune hd 102C каким-то образом скидывает настройки приставки после перезагрузки, причём установленные плагины остаются и работают нормально, думал может есть какая-та батарейка для сохранения памяти, не нашёл. В чем может быть причина или где что посмотреть?
Dune HD Pro One 8K Plus (всегда новая New GUI)
Dune HD 102 (всегда новая)
Кабздец внутреннему флешу. Только на мусор.Kirovec писал(а): ↑07 авг 2023, 15:09Всем привет. Подскажите пожалуйста, приставка dune hd 102C каким-то образом скидывает настройки приставки после перезагрузки, причём установленные плагины остаются и работают нормально, думал может есть какая-та батарейка для сохранения памяти, не нашёл. В чем может быть причина или где что посмотреть?
Доброго времени суток! Блок Питания 102й Дюны подустал, купил на радиорынке аналог - так он через год вышел из строя. Может, кто посоветует качественный БП? Можно с Алика.
Meanwell ищите.
Есть 2 залоченные под операторов приставки. Dune HD TV-102.
К операторам обращался, чтоб доступ хотя бы получить и далее разлочить запуском соответствующих DSF-файлов.
Но ни netbynet, ни wifire уже не работают.
Попробовал официальные прошивки от 102-й переименовывать в dune_firmware.dff, получил логи в корне флешки
A06 - это значит, что прошивка не соответствует устройству.
Задача - найти провайдерские прошивки для указанных устройств и попробовать поковырять их, чтоб можно было подменить сигнатуры в официальной прошивке на netbynet__tv102 и megafon__tv102v2 соответственно.
Есть опыт пересборки прошивок, когда-то пересобирал (не из исходников) прошивку для WD TV.
Буду рад любым ссылкам на файлы прошивок для 102-й.
Код: Выделить всё
fip_init(): opening /dev/fip0...
fip_init(): OK
fip_show_text: 'RECOVER'
Recovery started (/tmp/boot_mnt/10_sda1/dune_firmware.dff)
netbynet__tv102
Input file size: 128190976
A06 (DUNE FIRMWARE FILE [tv102])
fip_show_text: 'ERR A06'
fip_init(): OK
- megafon__tv102v2
4
Input file size: 127011328
fip_show_text: 'ERR A06'Задача - найти провайдерские прошивки для указанных устройств и попробовать поковырять их, чтоб можно было подменить сигнатуры в официальной прошивке на netbynet__tv102 и megafon__tv102v2 соответственно.
Нужна помощь. Есть HD TV-101 c WIFI v2.1. Сдохла микроновская флешка на борту. Сдул. Купил новую на Али. Предварительно был сохранен лицензионный файл. Программатор для флэхи есть. А вот что залить в нее? Знакомые подогнали дамп аналогичной приставки, но он бесполезен, т.к. слили его с привязанной к провайдеру приставки. Подскажите, как и в каком порядке можно решить (если можно) такую задачу?
А почему в теме 102й? Смотря какой провайдер, если нет обычного дампа, накатывайте какой есть. Дальше через отвязку действуйте.
Или считайте дамп со старой микры, обычно они дохнут на запись, а чтение ещё работает. И залейте его.
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
Мой с дохлой флэхой не привязан ни к какому провайдеру. Но флэха похоже сдохла совсем. Не читается в принципе. В новую прошивал дамп знакомого, у него Мегафон. Ни какой вариант отвязки не прошел. По отвязке 101 ничего не нашел, по 102 варианты не прошли. По этому и спросил, как быть? Может дамп у кого сохранился. В теме 101 все неактивно. А 102 вроде очень похож. Вот и подумал, что может у кого есть что-то.
Ну у меня только от 102й есть дамп, от 101й не делал. Слишком уж древняя.
А нельзя-ли прошить 102 и через сделать обновление прошивки? Таким образом никак не поднимится?
К стати, могу выложить, если кому надо, прошивку залоченную Мегафон.
И не нужно. Мне-бы как-то приставку стартонуть, что-бы штатно прошить можно было.
