ufs922
Сообщение ufs922 »
18 янв 2024, 21:51
Вообще-то про Звезда HD спрашивали.
Так звезда везде звезда...
genal
Сообщение genal »
ufs922 писал(а):
18 янв 2024, 21:55
И дело не в прошивке,а в вещателях каналов....
о прошивке даже не заикался, только про версию обновления
ufs922 писал(а):
18 янв 2024, 21:55
ТВЦ HD Звезда HD-эти версии каналов-НЕТ!!!
хорошо, благодарю за ответ, остальное более чем шикарно, спасибо большое за FreeTV разработчикам и всем кто её поддерживает в рабочем состоянии!
dune hd neo 4k t2 plus
Andrew_196 писал(а):
18 янв 2024, 21:50
Добрый день, уважаемый ddaaff.
У Евроспорт / Евроспорт2 периодически случаются подвисания, на секунду-другую. Плагин показывает часики в этот момент. Можно ли по логу понять, это проблемы с инетрнет-каналом, либо мая старенькая дюна не справляется с декодированием потока, или причина в чем-то ещё? От динамичности спорта и картинки не зависит. Для лога включил примерно на минуту-другую, сразу пошли такие подвисания.
У меня тоже затыки. Поменял источник.
genal писал(а):
18 янв 2024, 21:48
в том числе ТВЦ HD Звезда HD на 1.0.2?
Эти каналы - шифрованный dash. Никто не запишет.
И версия плагина тут никаким боком.
genal
Сообщение genal »
18 янв 2024, 23:09
И версия плагину тут никаким боком.
Ну вот это я и хотел услышать, спасибо!
VlAlS
Сообщение VlAlS »
Если плагин добавлен в Автозапуск, то после включения вот такая картинка, помогает выйти из плагина и зайти заново. Dune Magic 4K Plus
Dune HD TV-101
На этой прошивке глюк с автозапуском и возобновлением плагинов.
Andrew_196
Сообщение Andrew_196 »
18 янв 2024, 23:03
Спасибо! Стало практически без зависаний.
VlAlS писал(а):
20 янв 2024, 11:11
На некоторых хитро кодированных каналах так и будет при автостарте. Для таких нужен классический вход в плагин через основную иконку.
UdginU
Сообщение UdginU »
Дня 3 заметил как перестал работать ОККО Спорт. У меня одного?
Dune HD SmartBox 4K Plus II, прошивка 230929_0206_r21.
SeSZ
Сообщение SeSZ »
Извените не подскажите? На некоторых каналах постоянное переподключение происходит и буферезация пишет, смотреть не возможно. Может есть решение? Простите 478 стр не осилил, может говорили ранее что можно сделать?. Скорость инета 100мбит. Плейр Dune HD Pro Vision 4K Solo.
Медиаплеер Dune HD Pro Vision 4K Solo
Конкретнее надо. Ибо в плагине нет каналов с названием "некоторые")
Кондрат
Сообщение Кондрат »
20 янв 2024, 12:05
Вероятно поэтому возобновление просмотра архива по кнопке ► работает горбато (если прошло не много времени перед возобновлением, то нормально, а если сутки+, то возобновляет с 1-й позиции Избранного списка каналов)?
SeSZ
Сообщение SeSZ »
Не ну канал НСТ, detectiv jam hd.Ну это бред причислять каналы. Помимо этих еще хренова тьма.Решение есть?
VlAlS
Сообщение VlAlS »
На канале Хит HD программа от канала Остросюжетное HD
Dune HD TV-101
VlAlS писал(а):
21 янв 2024, 07:40
Поправил. Надо отпопапиться и почистить кэш епг в настройках.
Сообщение serglg »
21 янв 2024, 04:29
Если конкретно - Русский детектив. Моя жена его постоянно смотрит и ее раздражает. Периодичность разная, но иногда несколько раз в минуту. Перезапуск-инфо-буферизация и опять секунд 20 нормально показывает.
Dune HD AV1 (250812_1012_r22)
Ростелеком, Новосибирск, GPON
j_h57
Сообщение j_h57 »
Shosin
Сообщение Shosin »
09 янв 2024, 23:18
Прошу прощения, в спешке напортачил. У каво влетела NEW, просто ставьте из шапки нормальную и она проапдейтится.
В шапке нашел только версию 1.0.0, что я делаю не так?
Dune-HD TV-102
190919_0242_r11
Rostelecom
Free TV 1.1.1
Shosin писал(а):
21 янв 2024, 16:53
Всё правильно. Качаете, ставите и она обновляется.
