Так звезда везде звезда...
о прошивке даже не заикался, только про версию обновления
хорошо, благодарю за ответ, остальное более чем шикарно, спасибо большое за FreeTV разработчикам и всем кто её поддерживает в рабочем состоянии!
dune hd neo 4k t2 plus
У меня тоже затыки. Поменял источник.Andrew_196 писал(а): ↑18 янв 2024, 21:50Добрый день, уважаемый ddaaff.
У Евроспорт / Евроспорт2 периодически случаются подвисания, на секунду-другую. Плагин показывает часики в этот момент. Можно ли по логу понять, это проблемы с инетрнет-каналом, либо мая старенькая дюна не справляется с декодированием потока, или причина в чем-то ещё? От динамичности спорта и картинки не зависит. Для лога включил примерно на минуту-другую, сразу пошли такие подвисания.
Эти каналы - шифрованный dash. Никто не запишет.
И версия плагина тут никаким боком.
Ну вот это я и хотел услышать, спасибо!
Если плагин добавлен в Автозапуск, то после включения вот такая картинка, помогает выйти из плагина и зайти заново. Dune Magic 4K Plus
Dune HD TV-101
Dune HD TV-101
На этой прошивке глюк с автозапуском и возобновлением плагинов.
- Andrew_196
Спасибо! Стало практически без зависаний.
- serge_linkov
На некоторых хитро кодированных каналах так и будет при автостарте. Для таких нужен классический вход в плагин через основную иконку.
Дня 3 заметил как перестал работать ОККО Спорт. У меня одного?
Dune HD SmartBox 4K Plus II, прошивка 230929_0206_r21.
Извените не подскажите? На некоторых каналах постоянное переподключение происходит и буферезация пишет, смотреть не возможно. Может есть решение? Простите 478 стр не осилил, может говорили ранее что можно сделать?. Скорость инета 100мбит. Плейр Dune HD Pro Vision 4K Solo.
Медиаплеер Dune HD Pro Vision 4K Solo
Конкретнее надо. Ибо в плагине нет каналов с названием "некоторые")
Вероятно поэтому возобновление просмотра архива по кнопке ► работает горбато (если прошло не много времени перед возобновлением, то нормально, а если сутки+, то возобновляет с 1-й позиции Избранного списка каналов)?
Не ну канал НСТ, detectiv jam hd.Ну это бред причислять каналы. Помимо этих еще хренова тьма.Решение есть?
На канале Хит HD программа от канала Остросюжетное HD
Dune HD TV-101
Dune HD TV-101
Поправил. Надо отпопапиться и почистить кэш епг в настройках.
Если конкретно - Русский детектив. Моя жена его постоянно смотрит и ее раздражает. Периодичность разная, но иногда несколько раз в минуту. Перезапуск-инфо-буферизация и опять секунд 20 нормально показывает.
В шапке нашел только версию 1.0.0, что я делаю не так?
Dune-HD TV-102
190919_0242_r11
Rostelecom
Free TV 1.1.1
190919_0242_r11
Rostelecom
Free TV 1.1.1
Всё правильно. Качаете, ставите и она обновляется.
