Добрый день, уважаемый ddaaff. При попытке посмотреть передачи за прошлую неделю, например в ПОНЕДЕЛЬНИК и т.д., появляется сообщение об отсутствии телепрограммы. По любому каналу.
Разные каналы - разные источники епг. Где-то есть комфортная глубина архива, где-то нет.
Многие источники в ПН обнуляют прошлую неделю.
В понедельник первым делом рекомендую сбросить кэш ЕПГ из настроек плага.
Здравствуйте уважаемый ddaaff
Не работает запись с каналов ТВЦ HD, Звезда HD. Можно это исправить?
Андроидные модели не умеют записывать.
К сожалению, не помогло расширить ЕПГ у Россия HD v.2 хотя бы до такой же глубины, как у аналогичных каналов с SD качеством(у них норм!).
И ещё, после обновления у плагина пропала возможность по кнопке пульта "►" возобновить просмотр архива, включается "Первый" по дефолту (возможно из-за обрезанного EPG)
сама видеотрансляция есть, а для какой модели поддерживается запись?
все модели на Сигме.Остальные надо пробовать,но ваша точно как и Sky не будет записывать,хотя Neo 4K (175E) у меня пишет без проблем.
Не правда, модель на сигме пишет - Для этой модели видео не поддерживается.
Звезда НД Беларусь-пишет на Сигме!!!
У меня тоже dune hd neo 4k t2 plus писал на версии FreeTV 0.7,1.0, после обновления на 1.0.2 перестал.
Значит Dune HD Solo Lite и Dune HD Duo 4k будут писать поток без проблем, в том числе ТВЦ HD Звезда HD на 1.0.2?
У Евроспорт / Евроспорт2 периодически случаются подвисания, на секунду-другую. Плагин показывает часики в этот момент. Можно ли по логу понять, это проблемы с инетрнет-каналом, либо моя старенькая дюна не справляется с декодированием потока, или причина в чем-то ещё? От динамичности спорта и картинки не зависит. Для лога включил примерно на минуту-другую, сразу пошли такие подвисания.
ТВЦ HD Звезда HD-эти версии каналов-НЕТ!!!
А версия Звезда HD Беларусь -будет записывать.
И дело не в прошивке,а в вещателях каналов....
