Petya_Bulkin
Сообщение Petya_Bulkin »
Ещё одна грамматическая, сТруктуры
За плагин - респект однозначно)
udp iptv 1,2 м/плекс на ПК.
Ок, респект за наблюдательность! Ловите без опечатки: перекачайте заново из шапки.
На фото вижу вы решили "прогуляться по тонкому льду", перемещаете некий плагин между Андроидом и Сигмой (или наоборот), не все плагины после такого корректно работают.
alex74.744
Сообщение alex74.744 »
Что добавилось в новой версии плагина?
alex74.744 писал(а):
22 окт 2023, 22:05
Первый пост, под спойлером "История изменений".
alex74.744
Да, спасибо. Я вчера обновился и полазил по плагину. Плагин стал более удобен .
mifru
Сообщение mifru »
Добрый день )
При попытке сделать полный бэкап предлагает сделать его на сетевой диск, и после начала копирования сразу перезагружает Dune....
Что не так?
DuneHD 102
DUNE HD 102
Ростов на Дону
Провайдер Ростелеком
mifru писал(а):
25 ноя 2023, 22:07
Добрый день )
Что не так?
DuneHD 102
В плагине сработала защита от ошибочного расположения данных. Вы установили плагин на накопитель во флеш-памяти, а системный накопитель подключили позже. Плагин считает такую ситуацию некорректной, в релизе v.2.4.3 будет соответствующее сообщение на экране.
Если у вас есть ценные данные именно во флеш-памяти, то временно отключите системный накопитель и выполните их сохранение, можно плагином.
Для дальнейшей нормальной работы плагина необходимо его удалить, а затем установить заново при уже подключенном системном накопителе.
level
Сообщение level »
А куда пропало восстановление домашки из облака?
Сообщение Nikson99 »
level писал(а):
30 ноя 2023, 19:37
Все на месте. Зайти в плагин -> Выбор подраздела -> "Дополнительно" или "Полный перечень" -> и в самом низу.
level
Сообщение level »
Нет на 303.
level писал(а):
30 ноя 2023, 19:46
Нет на 303.
https://forum.mydune.ru/viewtopic.php?p=25227#p25227
Владимирр
Сообщение Владимирр »
Всем привет!
Ребята, подскажите. Делал бекап из облака на одном из Магик (старый, куплен год назад).
В сентябре кажись. Восстановилось всё (Домашенее ТВ).
В октябре купил новый Магик накатил Фрее ТВ, ХД резку, Ютуб и Бекап.
Понадобилось восстановить Домашнее из облака Бекап , всё как советовали здесь на форуме.
Домашнее восстановилось не полностью, ~ 50% (количество каналов не считал) .
Вопрос. Восстановить Домашнее ТВ полностью сейчас уже нельзя?
... я понимаю, что что-то отвалилось, что-то прибавилось, тут от авторов плагина не зависит
Хотелось бы восстановить всё, или я что то делаю не так :)
Владимирр писал(а):
03 дек 2023, 08:19
Всем привет!
Прошивку у второго Мажика надо поставить последнюю, r21, сентябрь. Только на ней Домашнее все свои каналы показывает
Владимирр
Спасибо! Сейчас буду пробовать!
Владимирр
Что то пошло не так!
При распаковке прошивки (колечко такое на экране) экран стал тёмно серым и никаких движений (~10 минут), потом телек пишет "Нет сигнала".
Действия: Выключил питание плеера (сеть), подождал 5ть минут, одновременно нажал кнопку на плеере и включил в розетку 220.
На экране появилась такая картинка:https://i.imgur.com/Ifvlja4.jpg
потом минут через 5-ть появилась часы-заставка (на черном фоне часы, мин, дата вс,3 дек), при нажатии на enter на ДУ - черный экран и больше никакой реакции, потом опять заставка с часами, что дальше делать не знаю.
Подскажите!!! Последовательность дальнейших действий!
Владимирр писал(а):
03 дек 2023, 10:16
Это вы конечно крепко влетели со сбоем при обновлении прошивки. Сочувствую. Теперь надо ждать когда проснутся спецы по сложным ситуациям и начнут вам помогать. Можете свой пост повторить в профильных темах по Мажику на этом и на 'том' форуме, так быстрее откликнутся.
Владимирр
serge_linkov писал(а):
03 дек 2023, 10:24
Спасибо за сочуствие!!!
Всё наладилось само!!!!!!!!!!!
Выключил всё из сети, сходил за хлебом , пришел, включил.
ВСЁ заработало само, и прошивка новая и каналы! Чудеса!!!
Все равно спасибо!
Причин не знаю, видимо я сам тупой. :)
Владимирр писал(а):
03 дек 2023, 10:33
Все равно спасибо!
Ещё раз подтвердилась народная мудрость: Хлеб - всему Голова! :)
Явно стоит данный метод ремонта добавить в список обязательных к выполнению: выключить все из розетки, взять паузу и сходить за хлебушкомЪ
03 дек 2023, 10:35
Это магнитные бури. Реально. У меня вчера на Про2 зависла PROIPTV попытался выйти в главное меню через кнопку Домик. Вылет в аварийное. Рубутнул , хренушки. Отключил питание, через десять минут вске норм, как ни в чем не бывало. Солнце чудит, нас предупреждали. Сразе быстренько сделал свежий БэкАпп. Спасибо за него.
NEW! Через автоматическое обновление - v.2.4.5
1. Новый пункт "Нормализовать работу плагинов после переноса" (в подразделе "Дополнительно").
Решается проблема неполной работоспособности некоторых плагинов, которые были восстановлены из Бэкапов от иной платформы. Явный признак проблемы - отсутствие постеров.
C точки зрения подобных платформозависимых плагинов, существует пять разновидностей платформ:
- старые Дюны на процессоре MIPS;
- старые Дюны на процессоре ARM;
- новые Дюны с Андроидом;
- Дюны с DMC на Бокси;
- Дюны с DMC на Хоматикс или Премьер.
2. В предлагаемый список с Бэкапами попадают только те папки, которые содержат данные, соответствующие тематике восстановления.
Например: в некий день А сохранялся только Бэкап 'сетевых настроек', сегодня выбирается пункт 'восстановления плагинов' и папка от дня А предлагаться не будет, а до v.2.4.5 она попадала бы в общий список. При этом, пункт "Восстановить Все ранее сохраненные данные" продолжает, как и ранее, выводить в список все папки с любыми данными, кроме Бэкапов одиночных плагинов.
3. Два варианта работы пункта "Восстановить Все ранее сохраненные данные" - есть возможность исключить восстановление Бэкапа "Настройки Dune Shell".
4. В пункт "Установить "Домашнее TV" из Бэкапа c 'облака'" (в подразделе "Дополнительно") добавлен выбор из нескольких Бэкапов "Домашнее TV".
