Здòрово. Значит, в Москве тоже так работает у кого-то/где-то. Спасибо еще раз. Я просканировал пару диапазонов адресов (не в Москве), там до сих пор udp потоки есть, все кодированные. И архивы, да.
Всё сделал как указано в статье.xGREGORYx писал(а): ↑01 окт 2023, 17:25Оформил в статью. Может кому будет полезно. Ничего нового, просто написал и показал что и как делать. Только для Дюн на Android с последней бетой от 29 сентября. На более старых прошивках работать не будет.
https://telegra.ph/Domashnee-TV-Situaci ... enie-10-01
Домашнее телевидение заработало на Dune HD Pro 4K II (230929_0206_r21) и Dune HD Magic 4K (230929_0206_r21)
Спасибо Всем причастным!
Keenetic Giga (KN-1011)
Keenetic Voyager Pro (KN-3510)
- Michael_Eighth
На Dune HD RealBox 4K заработало (после обновления прошивки), но есть затыки при воспроизведении (картина подёргивается на любых каналах). Снижение качества потока в настройках плагина вопрос не решает. Проверил на FreeTV, там затыков нет. Подозреваю, что дело именно в MpegDASH.
Добрый день уважаемый Бригадир!
В связи с возвращением домашки "в строй", может быть вы возобновите тему по плагину? Есть ряд возможных багов и пожеланий по доработке, которые я выявил при работе плагина.
Я помню что вы писали, что будете заняты в ближайшие месяцы, но мы бы в теме хотя бы начали уже собирать различные вопросы и пожелания...
логично. тоже хотел написать
Ненужны никакие обновления для работы домашки, по крайнее мере у меня. Сигма работает, и старый андроид на нео 4к у меня аналогично работает на старой февральской прошивке. Я делаю так: ставлю постоянный cbr, выключаю udp и включаю.. если вдруг не показывает, то включаю канал культура и он начинает работать (видимо любой открытый можно), после этого другие каналы тоже включаются).. прошивку конечно обновлю, но думаю не в ней проблемы или ключи к разгадке, просто потоки с недавних пор стали показываться не в переменном битрейте, а в постоянном
Стик
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Может это был ход такой, внести в прошивку подписку, чтобы планомерно на нее посадить население? Хотя по сути работает и на старых прошивках, на сигме получается так очень сильно старых
Стик
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
СПАСИБО!xGREGORYx писал(а): ↑01 окт 2023, 17:25Оформил в статью. Может кому будет полезно. Ничего нового, просто написал и показал что и как делать. Только для Дюн на Android с последней бетой от 29 сентября. На более старых прошивках работать не будет.
Всё работает!
Только почему-то нет 5 канала. Это у меня или у всех?
Samsung QE55QN85AAUX
Попробовал на 101, не проканало. А что в локации, Москва?dark писал(а): ↑03 окт 2023, 13:05Ненужны никакие обновления для работы домашки, по крайнее мере у меня. Сигма работает, и старый андроид на нео 4к у меня аналогично работает на старой февральской прошивке. Я делаю так: ставлю постоянный cbr, выключаю udp и включаю.. если вдруг не показывает, то включаю канал культура и он начинает работать (видимо любой открытый можно), после этого другие каналы тоже включаются).. прошивку конечно обновлю, но думаю не в ней проблемы или ключи к разгадке, просто потоки с недавних пор стали показываться не в переменном битрейте, а в постоянном
Такая же картина и у меня ,никакого удовольствия от просмотра нет,и смысла смотреть в таком качестве-мало.Плеер в подписи.Michael_Eighth писал(а): ↑03 окт 2023, 12:24На Dune HD RealBox 4K заработало (после обновления прошивки), но есть затыки при воспроизведении (картина подёргивается на любых каналах). Снижение качества потока в настройках плагина вопрос не решает. Проверил на FreeTV, там затыков нет. Подозреваю, что дело именно в MpegDASH.
Dune HD Pro 8K Plus
Dune HD Pro 8K Plus
Да
Стик
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Нео4KT2
Про4K
Maгик4K
Я отключил частоту кадров и авто разрешение - всё идет гладко, без затыков. Попробуйте.
И еще раз вопрос: 5 канал есть?
не знаю что влияет на это, но я пробовал пробовал да плюнул выключил всё. без результатно. ничего не работает не эфирные никакие другие да и возится лом. древний маг пока работает да и ладно
Плагин Домашнее телевидение заработал Dune HD Magic 4K (230929_0206_r21), вот только автозапуск телевидения под этой прошивкой не запускается. Есть опция Автозапуск для приложения в Избранном, есть переключатели в настройках самого плагина. Разные варианты сочетаний перепробовал, но если при работе Телевидения выключить Дюну с пульта, то при повторном включении возобновления просмотра выключенного канала не наступает. Может кто подскажет, что должно быть включено для автозапуска ТВ?
Нужно в настройках телевизора пройти весь цикл с выбором источника и № HDMI, включая настройку пульта.Shai4 писал(а): ↑03 окт 2023, 15:10Плагин Домашнее телевидение заработал Dune HD Magic 4K (230929_0206_r21), вот только автозапуск телевидения под этой прошивкой не запускается. Есть опция Автозапуск для приложения в Избранном, есть переключатели в настройках самого плагина. Разные варианты сочетаний перепробовал, но если при работе Телевидения выключить Дюну с пульта, то при повторном включении возобновления просмотра выключенного канала не наступает. Может кто подскажет, что должно быть включено для автозапуска ТВ?
Только, когда ТВ запросит во время настройки пульта переключать канал, уже пультом Dune пользоваться.
У меня так всё получилось.
Здравствуйте! на Dune HD SmartBox 4K после всех установок плагина Домашнее то работает, то нет, постоянная буферизация. Подскажите в настройках плагина, пункт Запрет HTTP Secure должен быть включен или выключен?
Заранее благодарю за ответ.
Вопрос касается не возможности включения телевизора от пульта Дюны, а о автозапуске плагина Домашнее телевидение при включении Дюны с прошивкой 230929_0206_r2. На прошивке старого абразца 211225_0317_r19 для автозапуска достаточно было активировать эту опцию для соответствующей программы (хоть Домашнее Телевидение, хоть Кинопоиск) в Избранном. В последней версии прошивки что то не запускается автовоспроизведение последней передачи после повторного включения Дюны с пульта, просто открывается экран ТВ оболочки Дюны.
- serge_linkov
Попробуйте ограничить качество потоков, если ставили из Бэкапа от xGREGORYx, то там вроде стоит максимальное.
После обновления на 230929 снова заработала Домашка. Как и прежде автостарт работает. Сразу открывает последний канал который я смотрел перед выходом.Shai4 писал(а): ↑03 окт 2023, 17:19Вопрос касается не возможности включения телевизора от пульта Дюны, а о автозапуске плагина Домашнее телевидение при включении Дюны с прошивкой 230929_0206_r2. На прошивке старого абразца 211225_0317_r19 для автозапуска достаточно было активировать эту опцию для соответствующей программы (хоть Домашнее Телевидение, хоть Кинопоиск) в Избранном. В последней версии прошивки что то не запускается автовоспроизведение последней передачи после повторного включения Дюны с пульта, просто открывается экран ТВ оболочки Дюны.
Добрый день! А интернет у вас от какого провайдера, и сервер источника данных как выставлен - приватный или открытый источник?
Dune 102, r11
