Это если оставить автовыбор разрешения, но если во время воспроизведения выставить во вкладке видео заданное, то оно уже и не меняется в сторону ухудшения. И при этих равных условиях андроид приложение работает без сбоев. В статистике видно, что канал скачет от 4 до 75-85 мбит в сек, но в андройдном приложении буфера хватает для стабильной работы (он держиться в районе 300 сек), а вот в плагине видимо нет. В теме писали, что настройка времени буферизации в плагине не активна.
Вы не можете заставить андроидный движок КП не выбирать поток с худшим битрейтом при ухудшении канала, что он и делает.
Ессно канала в 4 мб/с недостаточно.
Само приложение КП что андроидное что дюновское - ничего не кэширует.
Кэширует движок плеера. Плагин тут сам не при чем.
Такие прыжки сами по себе совершенно не нормальны и говорят о перегрузке канала вашего провайдера. Такое наблюдается далеко не у всех.
Спасибо всем. Значит плагин на данном моменте исключаем
Upd: Потратив некоторое количество времени выяснил, что затыки в основном идут на содержимом, которое отдается с сервера MSK01. Или провайдер или Kinopub? Как точно проверить моих знаний не достаточно. Хотя к теме этого форума это уже не относится.
Андроид приложение всего лишь активно понижает качество потока при плохом канале и высокой загрузке сервера.
PHP Плагин на http ессно ничего не понижает, ибо это не возможно, на hls - традиционно для дюновского плеера неохотно ).
Вот и вся разница - хотите чтобы лучше работало, работайте по улучшению канала провайдера и/или роутинга до сервера КП.
Ну а сами сервера КП сейчас бывают в сильной загрузке, у них там свои переезды и пр.
В самом плагине ничего такого нет, чтобы там "подкручивать".
Всё так и всё по делу. О чем я изначально и говорил. Плагин невиновен.
Dune HD Pro 4K II (260214_1000_r24)
Плагин Дюновский не работает, а если поставить на Андройд то пашет как всегда (хотя вид в Андройде мне не нравиться)
Какая дюна?
Какая прошивка?
Оплачен ли Про-аккаунт?
Какие настройки в плагине?
Что не работает? Конкретнее?
ЗЫ следующий такой пост, без подробностей, удалю как бесполезный
У меня 4 Дюны и не на одной не работает .Прошивки последние .настроки как рекомендуют на форуме (кстати в Андройде они работают )..Ранее такими настройками плагин работал нормально
Про конечно оплачен
Про конечно оплачен
Ни о чем...
4 дюны - очень информативно
Последние прошивки - последние бэты? Альфы? Какие?
Настройки - как рекомендуют на форуме - это какие? На каком форуме? Ссылку хотя бы на эти рекомендации???
Ранее работало - ранее все было лучше...ну дальше Вы знаете...
В общем отдохните 1 неделю в ридонли
Обдумайте все
Заполните подпись и профиль
А там посмотрим...
Но пока отдыхаете, выставте в плагине поток HLS (не HLS2).
Добрый день! Я так понимаю, что плагин Кинопаба у большей части пользователей работает, но мне восстановить работоспособность с 10.07.2023 так и не удалось. Перестал работать без вмешательства в Дюну с моей стороны. Приложение версии 1.3.2. Pro-аккаунт оплачен. Настройки были следующие: поток HLS2, сервер Россия, все остальные опции, включая ssl, отключены. Приложение загружает каталог и карточку фильма, при попытке воспроизведения пытается установить соединение, затем выводится сообщение Ошибка воспроизведения.
Что было сделано:
- проверены оба сервера, скорость на Российском 65 Мбит/с, Германский (Нидерланды) не отвечает;
- проверены все типы потоков;
- установлена альфа версия прошивки Dune, затем откатил на 230223, сейчас последняя бета;
- переустановлен плагин;
- проверен другой интернет-провайдер.
Андроид-приложение на той же Dune работает без проблем, VPN не использую.
Что было сделано:
Потоки HLS или HTTP в основном остались из стабильно рабочих. Из серверов тот что работает. Всё остальное на усмотрение, я отключил. А дальше дело только за самим ресурсом, мучить плагин бесполезно. У меня всё шустрит, к андроидной версии даже не обращаюсь. Держу лишь в качестве резерва. И не забываем что в России, кинопаб заблокирован, со всеми вытекающими. Оставшийся канал, может просто несправляться с периодической нагрузкой.
Я же выше русским по белому написал: выставте в плагине поток HLS (не HLS2)
На магике хлс не работает, зато работает http. Поэтому пробовать надо разные сочетания, в том числе и серверы Россия/не Россия.
Dune HD Pro One 8K Plus (240201_2116_r22) Dune HD Real Vision 4K (230929_0206_r21) Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует, тестовая ------------------------------- Чтобы получить log-файл плагинов, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку "dune_plugin_logs". Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего перезагрузите дюну и начните пользоваться плагином, в папке dune_plugin_logs появится файл лога. ------------------------------- Гранд-обзор Dune HD Pro One 8K Plus Краткий обзор Dune HD Pro 4K II Краткий обзор Dune HD Neo 4K с картинками ------------------------------- Отблагодарить автора (ЮMoney)
Ну так у товарища же Прошка.
Проверял на про/про2/нео, работает HDR. HDR2 действительно перестал воспроизводится.
Добрый день! Совет по потоку Hls читал, попробовал все потоки на обоих серверах, не помогло, после этого написал сообщение в форум. Сегодня решил повторно изменить поток. Выставил HLS, подождал минуту, нажал "Обновить" плагин через доп. меню. И плагин заработал! Спасибо большое!
Ну я выше не написал, что нужно обновить, думал тут это уже все знают.
Я нескольким знакомым на той неделе переставил поток на HLS, у всех сразу снова заработало.
Добрый день. Второй день на всех дюнах (приложение Андроидное), при запуске вылетает надпись:
ОШИБКА ЗАГРУЗКИ ФИЛЬМОВ! ВОЗМОЖНО, ОШИБКА В ДАТЕ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА. перепробовал уже всё, ни фига не помогает. может вы чем поможете, подскажете.
Dune HD Pro 4K Plus (240619_0210_r22) (Alpha New GUI) Dune HD Magic 4K Plus (240619_0210_r22) (Alpha New GUI) Dune HD Max Vision 4K (240619_0210_r22) (Alpha New GUI) Dune HD Real Vision 4K Plus (240619_0210_r22) (Alpha New GUI)
По андроидному приложению надо смело обращаться в ТП Кинопаба, это их производства.
Можно попробовать почистить кеш данных, и заново авторизоваться.
В Телеграм, в Гришином чате выкладывали рабочую версию.
