Re: Dune BackUp - программа резервного сохранения и восстановления данных
Afternoons писал(а): ↑
26 мар 2023, 12:03
Я правильно понимаю, что скачиваю этот плагин, устанавливаю на дюну, сохраняю в него все существующие настройки (индексацию фильмов Моей коллекции, Сортировку телеканалов в FreeTV и DuneHDTV, параметры видео и аудио выходов, параметры контроля управления, настройки CEC и всех сетевых папок, настройки интерфейса, удаление всего андроидного мусора), после чего смело сбрасываю Дуну до заводских (если к примеру начала глючить), а потом ставлю этот же плагин и восстанавливаю все свои изменения обратно?
Верно, только с оговоркой: не в плагин, а плагином на выбранный вами накопитель для сохранения бэкапа.
Андроидные приложения в бэкап не попадают.
Afternoons
Сообщение Afternoons »
serge_linkov писал(а): ↑
26 мар 2023, 12:07
Ясно, спасибо. А для сохранения выбирать "Сохранить Все данные, кроме Настроек плеера" + отдельно "Сохранить Настройки плеера"?
Dune HD Pro 4K (прошивка r22)
26 мар 2023, 12:10
Да.
'Настройки плеера' специально выделены отдельным пунктом, для более осознанного к ним отношения.
Afternoons
Спасибо, сейчас попробую) Как раз моя Neo TV plus подглючивать начала, давно руки чесались, но пугала необходимость все потом муторно и кропотливо восстанавливать :)
26 мар 2023, 12:22
Ждём результата.
Кстати, после сброса даже можно сеть не настраивать перед восстановлением. А если было по wifi, то достаточно будет после восстановления только выбрать из списка имя wifi сети.
Afternoons
26 мар 2023, 12:53
Ждём результата.
Кстати, после сброса даже можно сеть не настраивать перед восстановлением, только потом выбрать из списка имя wifi сети, если было именно по wifi.
Результат положительный :)
Сброс до заводских настроек правда ничего не дал, как подглючивала так и подглючивает, но зато ваш плагин помог: восстановилось практически все, за исключением настроек он-лайн сервисов (у меня они были все выключены и удалены) и настроек HDMI-CEC (ну да это несложно в принципе включить самому)
В общем, спасибо за труды :)
26 мар 2023, 13:10
Отлично что описали что да как!
По поводу настроек он-лайн сервисов и настроек HDMI-CEC: значит они хранятся в еще не охваченных вниманием файлах.
Вернется с командировки Xemu, и он обязательно поищет где они хранятся в Дюне.
А в чем был глюк ради которого все затевалось?
Afternoons
26 мар 2023, 13:26
Зависает иногда при просмотре IPTV, лечится только передериванием по питанию.
И почти всегда виснет во время перезагрузке, лечится аналогично.
Сброс через дюну или рекавери андроида не помогает. Видимо что-то критичное в NAND :(
PS для чистоты эксперимента надо с другим БП еще будет попробовать, некоторым помогало, кстати :)
26 мар 2023, 13:44
У меня очень похожее на Smartbox Plus.
26 мар 2023, 01:21
Таааак....
В новом apk (230325_0142) поменялись некоторые внутренние пути. Завтра будет обновление плагина для Homatics и Boxy.
NEW! Вышло обновление до версии 1.2
Надо заново скачать из первого поста (по ошибке в 1.1 было отключено автообновление)
- исправлена работа для Homatics и Boxy (необходимость возникла после выхода для них нового apk 230325_0142)
avenso
Сообщение avenso »
26 мар 2023, 13:16
Можно не ждать так долго )
Настройки онлайн--сервисов пишутся в два файла: services_effective_config.json и services_on_off.txt в папке \config
СЕС-настройки - это системные настройки, их бэкапером не получится.
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
avenso писал(а): ↑
26 мар 2023, 18:38
Ок, спасибо. Вот так вот и живем, с Миру по нитке... ;)
Но это можно списать на 'слабое' тестирование :D
alex74.744
Сообщение alex74.744 »
Добрый вечер. Огромное спасибо за плагин. Давно нужен, а то после каждой прошивки приходится руками восстанавливать. Но появился вопрос. Установил плагин. что бы было удобней создал папку backup, а в ней подпапки ; сетевые, коллекция, плагины. Хотел сохранить сразу в них, но плагин создаёт свою папку и в ней данные. Решил просто скопировать и перенести в нужную папку. Скопировал, удалил для интереса плагин фритв . хотел восстановить, но плагин не видит моих папок. Можно сделать что бы при сохранении можно было указывать путь?
alex74.744 писал(а): ↑
26 мар 2023, 20:52
Актуальная схема хранения папок для бэкапов была выбрана осознанно, для упорядочивания хранения. Вы просто не знали как будет выглядеть результат работы плагина, и начали заранее создавать свои папки, а оказалось все уже придумано и продумано авторами ;)
А так, подумаем, наверное добавим такую возможность.
NEW! v.1.3 Добавлено сохранение настроек онлайн--сервисов (если они есть) в раздел "Сохранить Настройки плеера" (спасибо Avenso за полезную информацию)
igorkzn
Сообщение igorkzn »
26 мар 2023, 12:07
обязательно на внешний накопитель? В самой Дюне делать папку бесполезно?
4K Dune Real Vision HD (230223_1206_r20)
LG OLED C1
igorkzn писал(а): ↑
31 мар 2023, 18:59
Можно и в самой, вроде ранее и не писал, что только 'внешний'.
Накопитель в списке будет называться: Встроенная память (на старых моделях такого варианта не будет).
NEW! v. 1.4
К имени папки сохранения бэкапа добавляется информация: либо модель Дюны, либо ID плагина. ID можно задать через PopUp меню иконки плагина.
(спасибо vai73 за идею)
alex74.744
Спасибо за обнову. хочу спросить. а нельзя сделать что бы и андроидные плагины сохранялись?
