Я правильно понимаю, что скачиваю этот плагин, устанавливаю на дюну, сохраняю в него все существующие настройки (индексацию фильмов Моей коллекции, Сортировку телеканалов в FreeTV и DuneHDTV, параметры видео и аудио выходов, параметры контроля управления, настройки CEC и всех сетевых папок, настройки интерфейса, удаление всего андроидного мусора), после чего смело сбрасываю Дуну до заводских (если к примеру начала глючить), а потом ставлю этот же плагин и восстанавливаю все свои изменения обратно?
Верно, только с оговоркой: не в плагин, а плагином на выбранный вами накопитель для сохранения бэкапа.
Андроидные приложения в бэкап не попадают.
Спасибо, сейчас попробую) Как раз моя Neo TV plus подглючивать начала, давно руки чесались, но пугала необходимость все потом муторно и кропотливо восстанавливать
Dune HD Pro 4K (прошивка r22)
Ждём результата.
Кстати, после сброса даже можно сеть не настраивать перед восстановлением. А если было по wifi, то достаточно будет после восстановления только выбрать из списка имя wifi сети.
Ждём результата.
Кстати, после сброса даже можно сеть не настраивать перед восстановлением, только потом выбрать из списка имя wifi сети, если было именно по wifi.
Результат положительный
Сброс до заводских настроек правда ничего не дал, как подглючивала так и подглючивает, но зато ваш плагин помог: восстановилось практически все, за исключением настроек он-лайн сервисов (у меня они были все выключены и удалены) и настроек HDMI-CEC (ну да это несложно в принципе включить самому)
В общем, спасибо за труды
Отлично что описали что да как!
По поводу настроек он-лайн сервисов и настроек HDMI-CEC: значит они хранятся в еще не охваченных вниманием файлах.
Вернется с командировки Xemu, и он обязательно поищет где они хранятся в Дюне.
Зависает иногда при просмотре IPTV, лечится только передериванием по питанию.
И почти всегда виснет во время перезагрузке, лечится аналогично.
Сброс через дюну или рекавери андроида не помогает. Видимо что-то критичное в NAND
PS для чистоты эксперимента надо с другим БП еще будет попробовать, некоторым помогало, кстати
У меня очень похожее на Smartbox Plus.
Таааак....
В новом apk (230325_0142) поменялись некоторые внутренние пути. Завтра будет обновление плагина для Homatics и Boxy.
NEW! Вышло обновление до версии 1.2
Надо заново скачать из первого поста (по ошибке в 1.1 было отключено автообновление)
- исправлена работа для Homatics и Boxy (необходимость возникла после выхода для них нового apk 230325_0142)
Можно не ждать так долго )
Настройки онлайн--сервисов пишутся в два файла: services_effective_config.json и services_on_off.txt в папке \config
СЕС-настройки - это системные настройки, их бэкапером не получится.
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
Ок, спасибо. Вот так вот и живем, с Миру по нитке...
Но это можно списать на 'слабое' тестирование
Добрый вечер. Огромное спасибо за плагин. Давно нужен, а то после каждой прошивки приходится руками восстанавливать. Но появился вопрос. Установил плагин. что бы было удобней создал папку backup, а в ней подпапки ; сетевые, коллекция, плагины. Хотел сохранить сразу в них, но плагин создаёт свою папку и в ней данные. Решил просто скопировать и перенести в нужную папку. Скопировал, удалил для интереса плагин фритв . хотел восстановить, но плагин не видит моих папок. Можно сделать что бы при сохранении можно было указывать путь?
Dune HD Pro 4K Plus (260303_1721_r24) (Alpha New GUI) Dune HD Magic 4K Plus (260526_1156_r24) (Alpha New GUI) Dune HD Max Vision 4K (260303_1721_r24) (Alpha New GUI) Dune HD Real Vision 4K Plus (260526_1156_r24) (Alpha New GUI) Dune HD Solo 8K(260526_1156_r24) (Alpha New GUI) Dune HD Pro 8K Plus(260526_1156_r24) (Alpha New GUI)
Актуальная схема хранения папок для бэкапов была выбрана осознанно, для упорядочивания хранения. Вы просто не знали как будет выглядеть результат работы плагина, и начали заранее создавать свои папки, а оказалось все уже придумано и продумано авторами
А так, подумаем, наверное добавим такую возможность.
NEW! v.1.3 Добавлено сохранение настроек онлайн--сервисов (если они есть) в раздел "Сохранить Настройки плеера" (спасибо Avenso за полезную информацию)
обязательно на внешний накопитель? В самой Дюне делать папку бесполезно?
Можно и в самой, вроде ранее и не писал, что только 'внешний'.
Накопитель в списке будет называться: Встроенная память (на старых моделях такого варианта не будет).
NEW! v. 1.4
К имени папки сохранения бэкапа добавляется информация: либо модель Дюны, либо ID плагина. ID можно задать через PopUp меню иконки плагина. (спасибо vai73 за идею)
Спасибо за обнову. хочу спросить. а нельзя сделать что бы и андроидные плагины сохранялись?
