Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как исправить ошибку. Приставка Dune-303D. Перестал запускаться плагин Free TV. Пишет: "Произошла ошибка. Приложение будет закрыто". Приставка подключена по wi-fi. Раньше уже сталкивался с подобным, прописал DNS вручную и все стало хорошо. Но теперь снова столкнулся с данной проблемой. Ставил DNS авто и прописывал вручную ( (1) - 8.8.8.8. (2) - 8.8.4.4) - не помогает. Одна и та же ошибка. Спасибо.
Dune 303D (190919_0242_r11)
Нет коннекта с сервером плагина.
Это ваша локальная проблема. Вафля - зло, медь - золото)
Есть варианты решения проблемы? Или возможно посоветуете подобный плагин.
Переустановка плагина не помогает?
К сожалению переустановка плагина не даёт результата. Тоже самое
Яж выше дал совет - ПРОВОД.
Спасибо, завтра попробую - отпишу. Не понял сразу жаргон.
Похоже плагин FREE TV остался единственным полноценно работающим плагином. С домашкой непонятки какие-то происходят.
Dune SmartBox TV-175L прошивка - tv175l_260220_1945_r24
Dune HD AV1 4K прошивка tv182a_260220_1945_r24
Если медь не обеднённая на 4 жилы
На разных дюнах и разных провайдерах, к меня работал один из двух плагинов, но никогда оба (двое).
- krasnoyarec
Здравствуйте!
ТВК, Афонтово, Прима-ТВ, Енисей: на этих каналах несколько дней отсутствует EPG. Извиняюсь, если так и должно быть.
Так как тема домашки закрыта напишу здесь. Разобрался в плагине. Заработал поиск каналов. (сменил регион локации)
Телепрограмма от РТ(смартлабс) для региональных каналов теперь недоступна из внешней сети. Только из приватной для абонентов.krasnoyarec писал(а): ↑24 ноя 2022, 14:07Здравствуйте!
Заменить пока нечем.
Столица нашей Родины!
Да, Москва работает.
родной Питер отвалился совсем
HD AV1 4K(250815_1019_r22)
- Snatcher05
Проблема с фильмотекой. Днём работает, вечером не грузит ни чего. В чем может быть проблема?
Dune HD solo lite
- kleopatra_78
А программа телепередач показывает? У меня на большинстве каналах отсутствует. Только Телепередача номер и так каждый час. Например: 8-00 Телеперадача 9; 9=00 Телепередача 10 и т.д.
При выборе локации указать сервер данных не открытый источник а выпадающие в окне при нажатии цифры.kleopatra_78 писал(а): ↑25 ноя 2022, 20:01А программа телепередач показывает? У меня на большинстве каналах отсутствует. Только Телепередача номер и так каждый час. Например: 8-00 Телеперадача 9; 9=00 Телепередача 10 и т.д.
