Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как исправить ошибку. Приставка Dune-303D. Перестал запускаться плагин Free TV. Пишет: "Произошла ошибка. Приложение будет закрыто". Приставка подключена по wi-fi. Раньше уже сталкивался с подобным, прописал DNS вручную и все стало хорошо. Но теперь снова столкнулся с данной проблемой. Ставил DNS авто и прописывал вручную ( (1) - 8.8.8.8. (2) - 8.8.4.4) - не помогает. Одна и та же ошибка. Спасибо.
- Вложения
free.tv.log- (5.06 КБ) 18 скачиваний
Dune 303D (190919_0242_r11)
Нет коннекта с сервером плагина.
Это ваша локальная проблема. Вафля - зло, медь - золото)
Есть варианты решения проблемы? Или возможно посоветуете подобный плагин.
Переустановка плагина не помогает?
К сожалению переустановка плагина не даёт результата. Тоже самое
Яж выше дал совет - ПРОВОД.
Спасибо, завтра попробую - отпишу. Не понял сразу жаргон.
Похоже плагин FREE TV остался единственным полноценно работающим плагином. С домашкой непонятки какие-то происходят.
Если медь не обеднённая на 4 жилы
На разных дюнах и разных провайдерах, к меня работал один из двух плагинов, но никогда оба (двое).
- krasnoyarec
Здравствуйте!
ТВК, Афонтово, Прима-ТВ, Енисей: на этих каналах несколько дней отсутствует EPG. Извиняюсь, если так и должно быть.
Так как тема домашки закрыта напишу здесь. Разобрался в плагине. Заработал поиск каналов. (сменил регион локации)
На какой регион локации сменили, если не секрет?
Телепрограмма от РТ(смартлабс) для региональных каналов теперь недоступна из внешней сети. Только из приватной для абонентов.krasnoyarec писал(а): ↑24 ноя 2022, 14:07Здравствуйте!
Заменить пока нечем.
Столица нашей Родины!
Да, Москва работает.
родной Питер отвалился совсем
HD AV1 4K(250815_1019_r22)
- Snatcher05
Проблема с фильмотекой. Днём работает, вечером не грузит ни чего. В чем может быть проблема?
Dune HD solo lite
- kleopatra_78
А программа телепередач показывает? У меня на большинстве каналах отсутствует. Только Телепередача номер и так каждый час. Например: 8-00 Телеперадача 9; 9=00 Телепередача 10 и т.д.
При выборе локации указать сервер данных не открытый источник а выпадающие в окне при нажатии цифры.kleopatra_78 писал(а): ↑25 ноя 2022, 20:01А программа телепередач показывает? У меня на большинстве каналах отсутствует. Только Телепередача номер и так каждый час. Например: 8-00 Телеперадача 9; 9=00 Телепередача 10 и т.д.
