Serlik777
Сообщение Serlik777 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как исправить ошибку. Приставка Dune-303D. Перестал запускаться плагин Free TV. Пишет: "Произошла ошибка. Приложение будет закрыто". Приставка подключена по wi-fi. Раньше уже сталкивался с подобным, прописал DNS вручную и все стало хорошо. Но теперь снова столкнулся с данной проблемой. Ставил DNS авто и прописывал вручную ( (1) - 8.8.8.8. (2) - 8.8.4.4) - не помогает. Одна и та же ошибка. Спасибо.
free.tv.log
(5.06 КБ) 19 скачиваний
Dune 303D (190919_0242_r11)
Нет коннекта с сервером плагина.
Это ваша локальная проблема. Вафля - зло, медь - золото)
Serlik777
Есть варианты решения проблемы? Или возможно посоветуете подобный плагин.
Serlik777 писал(а): ↑
22 ноя 2022, 17:37
Переустановка плагина не помогает?
Serlik777
К сожалению переустановка плагина не даёт результата. Тоже самое :(
22 ноя 2022, 17:37
Яж выше дал совет - ПРОВОД.
Serlik777
Спасибо, завтра попробую - отпишу. Не понял сразу жаргон.
Похоже плагин FREE TV остался единственным полноценно работающим плагином. С домашкой непонятки какие-то происходят.
Def_V6
Сообщение Def_V6 »
ddaaff писал(а): ↑
22 ноя 2022, 17:35
Если медь не обеднённая на 4 жилы :D
Def_V6
Сообщение Def_V6 »
ded130 писал(а): ↑
23 ноя 2022, 08:59
На разных дюнах и разных провайдерах, к меня работал один из двух плагинов, но никогда оба (двое).
don_ald
Сообщение don_ald »
Def_V6 писал(а): ↑
23 ноя 2022, 23:31
Видимо, мне повезло - работают оба плагина.
Dune Magic 4K Plus (221231_0257_r21)
Сообщение krasnoyarec »
ddaaff писал(а): ↑
20 ноя 2022, 18:32
Здравствуйте!
ТВК, Афонтово, Прима-ТВ, Енисей: на этих каналах несколько дней отсутствует EPG. Извиняюсь, если так и должно быть.
Так как тема домашки закрыта напишу здесь. Разобрался в плагине. Заработал поиск каналов. (сменил регион локации)
Andrk
Сообщение Andrk »
ded130 писал(а): ↑
24 ноя 2022, 14:48
На какой регион локации сменили, если не секрет?
krasnoyarec писал(а): ↑
24 ноя 2022, 14:07
Здравствуйте!
Телепрограмма от РТ(смартлабс) для региональных каналов теперь недоступна из внешней сети. Только из приватной для абонентов.
Заменить пока нечем.
Andrk писал(а): ↑
24 ноя 2022, 15:32
Столица нашей Родины!
tolyasha
Сообщение tolyasha »
ded130 писал(а): ↑
24 ноя 2022, 18:28
Да, Москва работает.
родной Питер отвалился совсем
HD AV1 4K(250815_1019_r22)
Snatcher05
Сообщение Snatcher05 »
Проблема с фильмотекой. Днём работает, вечером не грузит ни чего. В чем может быть проблема?
Dune HD solo lite
kleopatra_78
Сообщение kleopatra_78 »
tolyasha писал(а): ↑
25 ноя 2022, 14:55
А программа телепередач показывает? У меня на большинстве каналах отсутствует. Только Телепередача номер и так каждый час. Например: 8-00 Телеперадача 9; 9=00 Телепередача 10 и т.д.
kleopatra_78 писал(а): ↑
25 ноя 2022, 20:01
При выборе локации указать сервер данных не открытый источник а выпадающие в окне при нажатии цифры.
