igorkzn писал(а):
18 янв 2022, 20:09
пока 5 мин идет без затыка... стоит в этот момент остановить и померить скорость?
Что можно сделать?
- если есть возможность дуню все таки подключить по "шнурку". Это всегда надёжнее
- понижать качество потока
- менять сервера ( иногда как не странно импортные работают лучше)
- ставить ВПН ( если умеете лучше пробросить именно адрес ресурса, чтобы не "гнать" весь поток через ВПН и не резать себе скорость)
igorkzn
Сообщение igorkzn »
18 янв 2022, 20:10
На 1080 - точно
проработал 2 мин... затык на буф-ции 75%
потом через 1 мин
работает еще 5 мин - пока все ОК
на 6й минуте затык ...
Значит...
- играться с качеством видео
- с сервером
- ставить ВПН на Дюну - это не освоил еще... где посмотреть инструкцию ?
4K Dune Real Vision HD (230223_1206_r20)
LG OLED C1
igorkzn
Сообщение igorkzn »
по вайфай скорость-то совсем плохая..?
утром было выше... 26 на 57
Правда в этом момент Торрент клиент работает и раздача наверное идет
LG OLED C1
igorkzn писал(а):
18 янв 2022, 20:20
потом через 1 мин
Значит...
- с сервером
Настройки у Вас в порядке
Значит проблемы в сети либо Ваш пров блочит адреса КиноПаба, либо вообще с каналом что то...
Вы по wi fi подключены?
Попробуйте все таки "шнурок" в этом случае...
Про ВПН посмотрите на соседнем форуме
Сообщение Nikson99 »
igorkzn писал(а):
18 янв 2022, 20:20
потом через 1 мин
Значит...
- с сервером
Ну с качеством видео Вы уже играите (менять разрешение)
С сервером (Выбор сервера в настройках плагина (ВЫ тоже делали уже)
Поставьте для начала антизапрет OPENVPN есть в аптойде и почитайте как добавить конфигурация (Яндект или на youtube)
igorkzn писал(а):
18 янв 2022, 20:28
Ну как по мне ...маловато...но это ИМХО
Если у Вас вечером допустим падает скорость, то конечно включенные "качалки" будут отъедать свою часть и дополнительно мешать просмотру
igorkzn
Сообщение igorkzn »
Nikson99 писал(а):
18 янв 2022, 20:31
можете показать - где это?
скорость на железном компе, что около роутера и далеко от Дюны
вроде норм (отдача упала, т.к. идет раздача на торренте )
так что- явно вайфай рубит скорость?
менять роутер или ставить некие адаптеры для усиления , типа https://www.ozon.ru/product/adapter-pow ... 0JO3sQAAAA ?
LG OLED C1
igorkzn
Сообщение igorkzn »
вырубил Торрент клиент... и раздача выросла
LG OLED C1
igorkzn писал(а):
18 янв 2022, 20:34
Приложения андроий - нажимаете + откроете аптойд в поиске вводиде OPENVPN FOR ANDROID - ставите
Затем в брауере находите Антизапрет просто впн
Скачиваете фай конфигуррации
И прописываете его в программе OPENVPN FOR ANDROID
Как это сделать- проще посмотреть ролик на youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ccUWHOPgiC4
Vikar
Сообщение Vikar »
igorkzn писал(а):
18 янв 2022, 18:58
как работает тестскорости внутри КП ?
я же написал выше, сделайте тест скорости на их страничке, просто на PC! В приложении он сейчас не работает.
Если там будет мало, то всё понятно.
Тут же на 90% проблема именно в скорости. Пока это не проверим, чего мучатся!
igorkzn
Сообщение igorkzn »
Что за страничка ?
LG OLED C1
Vikar
Сообщение Vikar »
igorkzn писал(а):
18 янв 2022, 21:05
Что за страничка ?
https://zamerka.com/
igorkzn
Сообщение igorkzn »
Vikar писал(а):
18 янв 2022, 21:15
на железном компе
LG OLED C1
igorkzn
Сообщение igorkzn »
что по этим замерам понять можно?
Роутер менять или усилители ставить, что я ссылку чуть выше дал на Озоне ?
LG OLED C1
Vikar
Сообщение Vikar »
igorkzn писал(а):
18 янв 2022, 23:01
Это я не скажу заочно, но этот замер показывает, что принципиально возможность смотреть КП с вашим интернетом вполне имеется.
А вот что у вас с локалкой, заочно разбираться не возьмусь.
igorkzn
Сообщение igorkzn »
20 окт 2021, 18:53
На данный момент - работает без видимых проблем
Установлен на Dune HD Pro 4K II
Версия 1.3.0
Ставить надо отсюда.
С сайта - не надо
Установленная отсюда обновится до актуальной.
Настройки
Видео работы
https://disk.yandex.ru/i/Guo_JtjLaphkbw
на что влияет SSL ? По картинке - его выключить надо... а если включить, то что будет ?
LG OLED C1
igorkzn писал(а):
19 янв 2022, 15:44
Ничего не будет. Устаревшая настройка. На сегодняшний день. К сожалению плагин - не поддерживается более на постоянной основе.
igorkzn
Сообщение igorkzn »
а чего тогда из меню эту строчку не убрать?
Это примерно из той же серии вопрос, что в основном меню есть выбор
все говорят, что ставить в дефолт, типа 4-2-0
а зачем тогдда , выбор дается, вплоть до 4-4-4 ?
LG OLED C1
Vikar
Сообщение Vikar »
igorkzn писал(а):
19 янв 2022, 18:31
Какой у вас там в Казани интересный язык. :)
igorkzn
Сообщение igorkzn »
файл-то картинки... и называется : "не моя" :-)
LG OLED C1
