пока 5 мин идет без затыка... стоит в этот момент остановить и померить скорость?
Что можно сделать?
- если есть возможность дуню все таки подключить по "шнурку". Это всегда надёжнее
- понижать качество потока
- менять сервера ( иногда как не странно импортные работают лучше)
- ставить ВПН ( если умеете лучше пробросить именно адрес ресурса, чтобы не "гнать" весь поток через ВПН и не резать себе скорость)
проработал 2 мин... затык на буф-ции 75%
потом через 1 мин
работает еще 5 мин - пока все ОК
на 6й минуте затык ...
Значит...
- играться с качеством видео
- с сервером
- ставить ВПН на Дюну - это не освоил еще... где посмотреть инструкцию ?
4K Dune Real Vision HD (230223_1206_r20)
LG OLED C1
потом через 1 мин
Значит...
- с сервером
Настройки у Вас в порядке
Значит проблемы в сети либо Ваш пров блочит адреса КиноПаба, либо вообще с каналом что то...
Вы по wi fi подключены?
Попробуйте все таки "шнурок" в этом случае...
Про ВПН посмотрите на соседнем форуме
потом через 1 мин
Значит...
- с сервером
Ну с качеством видео Вы уже играите (менять разрешение)
С сервером (Выбор сервера в настройках плагина (ВЫ тоже делали уже)
Поставьте для начала антизапрет OPENVPN есть в аптойде и почитайте как добавить конфигурация (Яндект или на youtube)
по вайфай скорость-то совсем плохая..?
утром было выше... 26 на 57
Правда в этом момент Торрент клиент работает и раздача наверное идет
Ну как по мне ...маловато...но это ИМХО
Если у Вас вечером допустим падает скорость, то конечно включенные "качалки" будут отъедать свою часть и дополнительно мешать просмотру
[quote=igorkzn post_id=16886 time=1642527294 user_id=12024]
можете показать - где это?
Приложения андроий - нажимаете + откроете аптойд в поиске вводиде OPENVPN FOR ANDROID - ставите
Затем в брауере находите Антизапрет просто впн
Скачиваете фай конфигуррации
И прописываете его в программе OPENVPN FOR ANDROID
Как это сделать- проще посмотреть ролик на youtube https://www.youtube.com/watch?v=ccUWHOPgiC4
я же написал выше, сделайте тест скорости на их страничке, просто на PC! В приложении он сейчас не работает.
Если там будет мало, то всё понятно.
Тут же на 90% проблема именно в скорости. Пока это не проверим, чего мучатся!
что по этим замерам понять можно?
Роутер менять или усилители ставить, что я ссылку чуть выше дал на Озоне ?
Это я не скажу заочно, но этот замер показывает, что принципиально возможность смотреть КП с вашим интернетом вполне имеется.
А вот что у вас с локалкой, заочно разбираться не возьмусь.
На данный момент - работает без видимых проблем
Установлен на Dune HD Pro 4K II
Версия 1.3.0
Ставить надо отсюда.
С сайта - не надо
Установленная отсюда обновится до актуальной.
Настройки
на что влияет SSL ? По картинке - его выключить надо... а если включить, то что будет ?
Ничего не будет. Устаревшая настройка. На сегодняшний день. К сожалению плагин - не поддерживается более на постоянной основе.
