Сообщение braverheart74 » 18 янв 2022, 09:44
igorkzn писал(а):
18 янв 2022, 06:47
Да... это аккаунт друга...он купил официально вроде, там же 3 устройства можно подключить... это он мне третье подключение сделал
при такой скорости по вайфай - без затыков можно смотреть?
Измерьте скорость в самом плагине.
Вот скрины - как это сделать
viewtopic.php?p=5234&sid=9ffd239acf2026 ... 64b9#p5234
igorkzn
Сообщение igorkzn » 18 янв 2022, 09:47
ОК, спасибо ... вечером
4K Dune Real Vision HD (230223_1206_r20)
LG OLED C1
Сообщение braverheart74 » 18 янв 2022, 09:51
igorkzn писал(а):
18 янв 2022, 09:47
Если телевизор 4K и поддерживает HDR
Ставьте такие настройки
viewtopic.php?f=16&t=50&p=15432&sid=d72 ... d35#p15432
Если нет поддержки HDR - отключите его.
Также можете поменять поток - на скрине HLS
Можете попробовать HTTP и на крайний случай HLS2
После приминения настроек, можно перезагрузить дуню по питанию....
Должно работать
igorkzn
Сообщение igorkzn » 18 янв 2022, 09:57
да, 4К и Долби Вижн и HDR (без плюса)
вечером все испытаю , по настройке и скоростям
LG OLED C1
bitvit
Сообщение bitvit » 18 янв 2022, 17:00
igorkzn писал(а):
18 янв 2022, 09:57
LG? Там есть возможность использовать приложение. Один из пользователей уже довольно давно разрабатывает. Отлично работает и выглядит неплохо. Установить можно через Media Station X из магазина приложений. В стартовых параметрах прописать kpms.cc и добавить устройство. Этот же адрес можно использовать на аифон и аипад в свете отсутсвия приложения в Testflight. Приложение адаптировано.
igorkzn
Сообщение igorkzn » 18 янв 2022, 17:04
а где об этом по-подробнее ?
Т.е плагин Кинопаба есть для LG (как и для Dune) ?
LG OLED C1
Vikar
Сообщение Vikar » 18 янв 2022, 18:46
igorkzn писал(а):
18 янв 2022, 17:04
Есть, но вы сперва на страничке КП померяйте скорость до обоих серверов. Пока вы это не проверили, нет смысла обсуждать преимушества и недостатки приложений.
igorkzn
Сообщение igorkzn » 18 янв 2022, 18:58
как работает тестскорости внутри КП ? Вижу 2 страны: Германия и Россия. Жму ентер. Под флагом возникает полоса...ничего, потом полоса под др. флагом... и опять ничего... причем, на всех режимах
Стал проверять, а вообще - показывает ли фильм... так "подключение" долго идет,
и не получается (превышено время операции... пишет)
... а утром все ОК было
P.S.еле подключился... теперь фильм смотреть могу, хоть и тормознуло вначале... после этого быстро иду делать тест скорости... и опять тоже самое... полосы пробегают, а значений никаких нет
Снова пытаюсь посмотреть фильм - нет подключения
LG OLED C1
Сообщение braverheart74 » 18 янв 2022, 19:31
igorkzn писал(а):
18 янв 2022, 18:58
Вы из России??? Блокирует Вас провайдер что ли...
Покажите настройки свои...
igorkzn
Сообщение igorkzn » 18 янв 2022, 19:43
сейчас выложу
LG OLED C1
igorkzn
Сообщение igorkzn » 18 янв 2022, 19:48
например,выставил такие по типу потока HLS и сервер Россия
соединилось быстро, фильим с буферизацией пошел, через 30 сек встал...
посмотрел быстрые настройки и тест скорости там же... опять ерунда
LG OLED C1
Сообщение Nikson99 » 18 янв 2022, 19:48
Честно говоря в декабре закончилась подписка и так и не продлил.
Не могу проверить.
А без антизапрети или VPN кинопаб работает?
Может Вам надо поставить антизапрет
igorkzn
Сообщение igorkzn » 18 янв 2022, 19:49
перед этим никакой VPN на Dune еще не подключал
то могу подключиться ... то не могу
LG OLED C1
Сообщение braverheart74 » 18 янв 2022, 20:02
igorkzn писал(а):
18 янв 2022, 19:49
Переключите поток на HLS2
И попробуйте
igorkzn
Сообщение igorkzn » 18 янв 2022, 20:03
пока снизил качество видео в настройках до 720
Время затыков между буферизацией стало больше
LG OLED C1
igorkzn
Сообщение igorkzn » 18 янв 2022, 20:05
18 янв 2022, 20:02
И попробуйте
надо из розетки вытыкать Дюну после установки новых параметров ?
P.S.выставил HLS2
начало показывать также с сообщения о буф-ции, но трансляция идет дольше без затыков......слежу-- сколько... на 720
LG OLED C1
Сообщение braverheart74 » 18 янв 2022, 20:07
igorkzn писал(а):
18 янв 2022, 20:05
Не обязательно
Можно такой вариант:
Выйти из плагина
Находясь курсором на иконке плагине нажимаете на пульте Pop Up и в низ падающем меню выбираете - Обновить.
Снова заходите
Запускаете видео
igorkzn
Сообщение igorkzn » 18 янв 2022, 20:09
пока 5 мин идет без затыка... стоит в этот момент остановить и померить скорость?
LG OLED C1
Сообщение braverheart74 » 18 янв 2022, 20:10
igorkzn писал(а):
18 янв 2022, 20:05
P.S.выставил HLS2
Думаю можно поднимать качество обратно.
На 1080 - точно
В принципе можете и 2160 попробовать
Сообщение braverheart74 » 18 янв 2022, 20:12
igorkzn писал(а):
18 янв 2022, 20:09
Не мучаетесь с замерами...
Действительно барахлит "мерялка"
С КиноПаб - надо осознавать , что их и ранее блокировали, а сейчас - вдвойне, как не прискорбно.
Поэтому - затыки возможны
