AlMich
Сообщение AlMich »
Добрый вечер! Спасибо за плагин!
Не показывается список телепрограмм по нажатию "Enter". Просто идет телепередача 11, 12 и т. д.
Dune HD TV-102 системная флэшка присутствует, прошивка последняя.
Dune HD NEO 4K Plus (200415_0403_r13)
Dune HD TV-102 (190919_0242_r11) Сист. флэшка присутствует
Martin
Сообщение Martin »
bator писал(а):
30 ноя 2021, 04:43
Именно догма. Не имея хотя бы одного из условий, включИте в настройках плагина "Домашнее ТВ" опцию "Воспроизводить UDP потоки" и расскажИте нам про ощущения, которые почувствуете вместо прямого эфира.
Не имею ни одного из двух (старая дюна для жарки иишницы и/или рт (цитата)), необходимых и достаточных для принадлежности к илите, условий.
Но: не поленился, установил ДТВ, активировал, UDP, копипастнул в url потока 1HD udp://@239.239.3.**:****
Полетело - только волосы назад. :D
Энтузиасты, владеющие нешифрованными потоками, могут испытать на себе.
Или просто нажать на enter на плейлисте, минуя вышеизложенное.
Канал выбирается по popup>список воспроизведения.
Слив засчитан. :lol:
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
Сообщение serglg »
AlMich писал(а):
04 дек 2021, 20:48
Почитайте последние несколько страниц. Народ давно уже стонет.
Сервер не отдает программы.
Dune HD AV1 (250812_1012_r22)
Ростелеком, Новосибирск, GPON
vzzikk
Сообщение vzzikk »
Всем привет, подскажите как установить плагин если узб вход занят сист. флешкой?
Dune HD 101 dune_firmware_hdtv_101_n3ru_140722_1114_b8 Сист. флешка присутствует
Sneg
Сообщение Sneg »
Martin писал(а):
04 дек 2021, 23:46
.....установил ДТВ, активировал, UDP, ......
Что вы активировали?
vzzikk писал(а):
05 дек 2021, 17:10
По сети из папки, из расширенного стора.
Сообщение kia »
AlMich писал(а):
04 дек 2021, 20:48
Попробуйте изменить геолокацию, у меня например выбрана Москва и и нормально работает, бывают проблемы с епг на некоторых каналах, но редко. Как говорил милиционер Грищенко из "Зелёного фургона" -"Надо пробовать")))
vzzikk
Сообщение vzzikk »
05 дек 2021, 17:57
Расшарил компьютер (Windows 10 64) и папку в нее закинул файл, папку расшарил. В Dune видно ПК но папки не видно, что еще надо сделать, подскажите
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 »
vzzikk писал(а):
05 дек 2021, 20:09
SMB версии 1 включите в Win 10.
vzzikk
Сообщение vzzikk »
k19olegh68 писал(а):
05 дек 2021, 21:11
спасибо, как раз хотел написать что разобрался
AlMich
Сообщение AlMich »
kia писал(а):
05 дек 2021, 17:58
Спасибо! Поставил г. Москва - епг работает. Правда на Neo. На 102 пока не пробовал.
Martin писал(а):
04 дек 2021, 23:46
Не верю. Мультикаст Ростелекома на стороннем провайдере? Чудо из чудес. Может ваш провайдер тоже мультикаст свой вещает, вот оно-то и "полетело"?
Копипастнул в url потока 1HD udp://@239.239.3.**:****
Зачем? Если включены UDP-потоки, адреса мультикаста должны автоматом выставиться в URL вроде. Темните вы что-то.
papandreas
Сообщение papandreas »
04 дек 2021, 16:58
По симптомам очень похоже, что у вас привязка. На Pro Vision не должно быть проблем, у меня правда реалвижен, но это по сути одно и тоже. Если не знаете где искать, то как вариант, сбросить привязку - это полный сброс и перенастройка кинетика.
Прописал плееру постоянный IP , но это не помогло. Все также каждое включение нужно зайти в настройки сети, прописать ip вручную , применить ( но при этом не будут показываться ТВ каналы ) и тут же захожу в авто, применяю авто и все работает.
Кинетик после сброса примерно месяц. Да там ничего и не настраивали. С коробки новый, включил, прописал пароль на сеть ВиФи и все.
papandreas писал(а):
06 дек 2021, 04:34
Все также каждое включение нужно зайти в настройки сети, прописать ip вручную , применить ( но при этом не будут показываться ТВ каналы )...
Странность в том, что на этом этапе должно работать. А у вас уже отваливается.
Скиньте мне в личку конфиг своего роутера: Управление -> Общие настройки -> Системные файлы -> startup-config -> Сохранить на компьютер
List32
Сообщение List32 »
Здравствуйте! Вопрос тем у кого dune HD Real Vision 4K. Как работает с этим плагином.как быстро переключает каналы? Спасибо.
Работает, переключает как и все реалтеки.
List32
Сообщение List32 »
У меня есть старенькая DUO. То есть она так же медленно переключает каналы?
List32
Сообщение List32 »
Простите,она на сигме. Есть smartbox 4k на амлоджике. Реалтэков не было.
List32 писал(а):
06 дек 2021, 15:13
Гораздо быстрей, 2-3 сек от нажатия кнопки до картинки и звука, амлоджик - 1-2 сек.
На данный момент на новых реалтеках (релвижен тот же) наблюдаются частые перескоки, вплоть до того, что нормально не посмотришь передачу. В тп отписал, приняли в работу, а сделают или нет, и когда - вопрос. На амлоджиках нет таких проблем (магик). Имейте ввиду.
vzzikk
Сообщение vzzikk »
При первичном запуске плагина появится диалоговое окно конфигуратора, но оно не появилось это нормально?
