Добрый вечер! Спасибо за плагин!
Не показывается список телепрограмм по нажатию "Enter". Просто идет телепередача 11, 12 и т. д.
Dune HD TV-102 системная флэшка присутствует, прошивка последняя.
Dune HD NEO 4K Plus (200415_0403_r13)
Dune HD TV-102 (190919_0242_r11) Сист. флэшка присутствует
Не имею ни одного из двух (старая дюна для жарки иишницы и/или рт (цитата)), необходимых и достаточных для принадлежности к илите, условий.
Но: не поленился, установил ДТВ, активировал, UDP, копипастнул в url потока 1HD udp://@239.239.3.**:****
Полетело - только волосы назад.
Энтузиасты, владеющие нешифрованными потоками, могут испытать на себе.
Или просто нажать на enter на плейлисте, минуя вышеизложенное.
Канал выбирается по popup>список воспроизведения.
Слив засчитан.
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
Почитайте последние несколько страниц. Народ давно уже стонет.
Сервер не отдает программы.
Всем привет, подскажите как установить плагин если узб вход занят сист. флешкой?
Dune HD 101 dune_firmware_hdtv_101_n3ru_140722_1114_b8 Сист. флешка присутствует
Что вы активировали?
По сети из папки, из расширенного стора.
Попробуйте изменить геолокацию, у меня например выбрана Москва и и нормально работает, бывают проблемы с епг на некоторых каналах, но редко. Как говорил милиционер Грищенко из "Зелёного фургона" -"Надо пробовать")))
Расшарил компьютер (Windows 10 64) и папку в нее закинул файл, папку расшарил. В Dune видно ПК но папки не видно, что еще надо сделать, подскажите
- k19olegh68
SMB версии 1 включите в Win 10.
спасибо, как раз хотел написать что разобрался
Спасибо! Поставил г. Москва - епг работает. Правда на Neo. На 102 пока не пробовал.
Не верю. Мультикаст Ростелекома на стороннем провайдере? Чудо из чудес. Может ваш провайдер тоже мультикаст свой вещает, вот оно-то и "полетело"?Martin писал(а): ↑04 дек 2021, 23:46Не имею ни одного из двух (старая дюна для жарки иишницы и/или рт (цитата)), необходимых и достаточных для принадлежности к илите, условий.
Полетело - только волосы назад.![]()
Зачем? Если включены UDP-потоки, адреса мультикаста должны автоматом выставиться в URL вроде. Темните вы что-то.Копипастнул в url потока 1HD udp://@239.239.3.**:****
- papandreas
Прописал плееру постоянный IP , но это не помогло. Все также каждое включение нужно зайти в настройки сети, прописать ip вручную , применить ( но при этом не будут показываться ТВ каналы ) и тут же захожу в авто, применяю авто и все работает.
Кинетик после сброса примерно месяц. Да там ничего и не настраивали. С коробки новый, включил, прописал пароль на сеть ВиФи и все.
Странность в том, что на этом этапе должно работать. А у вас уже отваливается.papandreas писал(а): ↑06 дек 2021, 04:34Все также каждое включение нужно зайти в настройки сети, прописать ip вручную , применить ( но при этом не будут показываться ТВ каналы )...
Скиньте мне в личку конфиг своего роутера: Управление -> Общие настройки -> Системные файлы -> startup-config -> Сохранить на компьютер
Здравствуйте! Вопрос тем у кого dune HD Real Vision 4K. Как работает с этим плагином.как быстро переключает каналы? Спасибо.
Работает, переключает как и все реалтеки.
У меня есть старенькая DUO. То есть она так же медленно переключает каналы?
Простите,она на сигме. Есть smartbox 4k на амлоджике. Реалтэков не было.
Гораздо быстрей, 2-3 сек от нажатия кнопки до картинки и звука, амлоджик - 1-2 сек.
На данный момент на новых реалтеках (релвижен тот же) наблюдаются частые перескоки, вплоть до того, что нормально не посмотришь передачу. В тп отписал, приняли в работу, а сделают или нет, и когда - вопрос. На амлоджиках нет таких проблем (магик). Имейте ввиду.
При первичном запуске плагина появится диалоговое окно конфигуратора, но оно не появилось это нормально?
