- karandashic
Доброго дня. Возможно чуть раньше приподнималась проблема...?
Суть вот в чем - на архивах проскоки записи вперед (при установке в плагине HD-каналов). Модель Dune Real Vision 4K. Прошивка последняя. Выбор локации - открытый источник, UDP потоки-отключены, ABS включен. При настройках в плагине SD-качестве -все хорошо, идет ровно - ничего не пропускает. Регион за Уралом.
На модели HD BASE 3D - возврат записи (повтор участков).
Что можно подстроить ?
Дополнительная информация - интернет и ТВ от РТ, мультикаст включен, пара приставок РТ работает. Никогда через изменения настроек в ZYXEL keenetic lite - не пользовался (не очень хочется ковырять).
Может есть какие то конкретные модели DUNE стабильно работающие с HD - каналами ? (есть в наличии разные модели, могу дополнительно подключить только для ТВ-просмотра).
Какой вариант просмотра ТВ на сегодня стабильно работающий?
Отписывайте в ТП, авось поправят.karandashic писал(а): ↑28 ноя 2021, 16:44Доброго дня. Возможно чуть раньше приподнималась проблема...?
Совсем нет проскоков на Magic 4K, редкие проскоки - на Pro 4K II.
Недавно на SmartBox 4K Plus, было такое, что канал выбираешь и висит Буферизация. Обновил на альфу dune_firmware_tv175n_211013_0531_r17.dff именно на альфе r17 заработало, как раньше, на r15 не работало.Sergey_ASVL писал(а): ↑27 ноя 2021, 16:24Сменил регион на Москву ни чего не изменилось. Половина каналов так и не работает на smartbox.
На всякий случай для SmartBox 4K dune_firmware_tv175l_211013_0531_r17.dff
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
- Sergey_ASVL
Попробуйте, как выше Бригадир написал, сбросить через Настройки, установки плагина. Если и это не поможет, сброс приставки и установите по новой плагин.Sergey_ASVL писал(а): ↑29 ноя 2021, 14:40Большое спасибо за помощь. Прошился альфой, чуда не случилось. Расчехлил старую 101 дюну, посмотрел на ней, такаяже ерунда. Половина каналов не работает. При смене региона одни появляются другие исчезают.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
- Sergey_ASVL
Плагин удалял, приставку сбрасывал - результат один
Сегодня целый день с ней вожусь. Осталось только роутер заменить на пробу
Речь о том, что наличие старой Дюны на Сигме и РТ, в контексте двух обязательных для воспроизведения мультикаста условий, означенных вами ранее, - не догма.
У простых парней с новыми Дюнами на Реалтеке тоже есть ощущение принадлежности к илите.
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
Именно догма. Не имея хотя бы одного из условий, включИте в настройках плагина "Домашнее ТВ" опцию "Воспроизводить UDP потоки" и расскажИте нам про ощущения, которые почувствуете вместо прямого эфира. На новых Дюнах с подключением ТВ от РТ - разве что федеральные каналы увидите...
Вот-вот. Разве что - ощущениеУ простых парней с новыми Дюнами на Реалтеке тоже есть ощущение принадлежности к илите
- papandreas
Добрый вечер.
прошу помощи в такой ситуации :
купил новый плеер- DUNE HD PRO Vision 4K Solo
все работает отлично, погонял его без плагина с недельку.
Ставлю плагин Домашнее телевидение, так как с ним уже лет 8 живу.
Версия с 1 страницы -3.0.2.
Все работает исправно.
но плагин просит обновится.
Делаю обновление и получаю неприятный сюрприз - при каждом включении теперь плеер не видит ethernet сеть в автомате. Просто не получает ip адрес и все. ожидание ни в 5 ни в 10тминут ни к чему не приводит. Переключаю на ручное, ввожу параметра сети и тогда сеть появляется. Но не работают ТВ каналы. Захожу в настройки плеера, ставлю на авто- получает IP адрес и все каналы заработали. и так- КАЖДОЕ включение плеера.
в чем дело может быть ?
откатываю назад на 3.0.2 - все отлично, нет таких проблем, сеть сразу видится .
Все ребуты при любых изменениях делаю. Не помогает ничего. Плеер сброс настроек делал. Не помогает.
Плеер Dune HD PRO Vision 4K Solo. Прошивка 210415_1106_r17. +Плагин Домашнее телевидение. Приставка Ростелеком , роутер Eltex.
- alex74.744
всем доброго вечера. подскажите пожалуйста. после обновления при запуске плагина , плагин выходит не на список каналов как было раньше, а начальную страницу :
что нужно настроить
что нужно настроить
Наоборот, список каналов - это есть то, что на картинке, а раньше, видимо, сразу запускалось воспроизведение, включается в опциях плагина - автостарт воспроизведения.
Очень похоже, что в роутере включена привязка по МАС. Да?papandreas писал(а): ↑30 ноя 2021, 16:57Добрый вечер.
купил новый плеер- DUNE HD PRO Vision 4K Solo...
- alex74.744
спасибо.
- papandreas
Даже не скажу, не знаю. Куда посмотреть ?
Дома роутера два. Один ELTEX, в него оптика Ростелеком заходит и с него по ethernet подключен Keenetik
в каком из них смотреть ?
В том, к которому дюна подключена (логично же).
- Sergey_ASVL
После всех возможных экспериментов с настройками на 101 удалось запустить все каналы по мультикасту. Архивы не работают ни при каких настройках. На smartbox часть каналов показывает часть нет, архивы также.
С прошивкой b8 N3RU? Тоже устанавливал на base 3.0, в результате не стал работать ютуб, твич, короче антивариант. Пришлось купить base 3dSergey_ASVL писал(а): ↑01 дек 2021, 17:18После всех возможных экспериментов с настройками на 101 удалось запустить все каналы по мультикасту.
РТ 100 мб/с+iptv v1 - Dune HDTV 303D+сист.флэшкарта - Dune Base 3D+сист.флэшкарта
-50мб/с - Dune Base 3D+сист.флэшкарта - Dune Base 3.0+сист.флэшкарта
- Sergey_ASVL
- papandreas
Ничего такого не нашел с MAC адресом связанного. вроде нет.
На предыдущей версии плагина же работает все, а на новой- нет. Появилась какая то проверка привязки к MAC ?
По симптомам очень похоже, что у вас привязка. На Pro Vision не должно быть проблем, у меня правда реалвижен, но это по сути одно и тоже. Если не знаете где искать, то как вариант, сбросить привязку - это полный сброс и перенастройка кинетика.papandreas писал(а): ↑04 дек 2021, 14:44Ничего такого не нашел с MAC адресом связанного. вроде нет.
