Настройка роутеров Keenetic c прошивкой NDMS 2.06+ при подключении по технологии FTTH (оптический кабель в квартиру)
Лидирующие по функциональности устройства для доступа в интернет
j_h57
Re: Настройка роутеров Keenetic c прошивкой NDMS 2.06+ при подключении по технологии FTTH (оптический кабель в квартиру)
Сообщение j_h57 »
excepte писал(а):
03 мар 2019, 12:35
Нужно снять дамп этого момента с помощью захвата сетевых пакетов в домашней сети. Только сюда его выкладывать не нужно, лучше мне в личку.
Запустил процесс. Позже перешлю дамп.
excepte
Сообщение excepte »
j_h57 писал(а):
03 мар 2019, 15:10
Нужен дамп с интерфейса, на котором домашняя сеть (Home), а не к которому подключён провайдер.
И на этом форуме есть отличный способ добавления скриншотов и других изображений через кнопку Imgur, убедительно прошу использовать её.
j_h57
Сообщение j_h57 »
excepte писал(а):
03 мар 2019, 15:20
Ещё раз сошлюсь на свою некомпетентность. Какой из нижеприведённых?
j_h57
Сообщение j_h57 »
excepte писал(а):
03 мар 2019, 15:20
excepte
Сообщение excepte »
j_h57 писал(а):
03 мар 2019, 17:03
Домашняя сеть
j_h57 писал(а):
03 мар 2019, 17:12
Нет, чёрный квадратик с буквой i с точкой зелёного цвета, вторая справа)
j_h57
Сообщение j_h57 »
excepte писал(а):
03 мар 2019, 17:17
Домашняя сеть
Запустил.
excepte писал(а):
03 мар 2019, 17:17
Спасибо. В данном сообщении попробовал. Значительно удобнее.
P.S. А дамп интерфейса IPTV удалить, или и он может быть полезен?
excepte
Сообщение excepte »
j_h57 писал(а):
03 мар 2019, 17:23
Запустил.
А если ещё полученную ссылку заключать в тег img, который использовали ранее, будет вообще замечательно)
Код: Выделить всё
[img]https://i.imgur.com/b374Zzy.jpg[/img]
j_h57
Сообщение j_h57 »
excepte писал(а):
03 мар 2019, 17:26
Код: Выделить всё
У меня в сообщении вроде так и выглядит.
А ранее я использовал крайнюю правую кнопку.
excepte
Сообщение excepte »
j_h57 писал(а):
03 мар 2019, 17:33
Это потому что я исправил. Спойлер это совсем другая функция. Их можно использовать одновременно.
Что там с дампом? До сих пор что ли нет проблем?
j_h57
Сообщение j_h57 »
excepte писал(а):
03 мар 2019, 17:55
Решил, что чем больше времени будет создаваться дамп, тем больше в нём будет информации. Проблема возникала неоднократно.
Думаю, смотреть лучше в конце (в начале возможны попали "рукотворные" сбои).
Отправил в личку.
excepte
Сообщение excepte »
j_h57 писал(а):
03 мар 2019, 18:35
Наоборот, нужно сделать так, чтобы в дампе был только момент появления проблемы. То есть: к роутеру подключены только кабель провайдера и Dune, запускаем захват пакетов, включаем воспроизведение на Dune, ждём появления проблемы, как проблема появилась, заканчиваем захват пакетов. Сейчас с этой простынёй трафика придётся копаться.
И давайте решать вопросы в формате одного форума, а то и здесь и в другом форуме сообщения.
j_h57
Сообщение j_h57 »
excepte писал(а):
03 мар 2019, 18:47
Предлагаю, если это возможно, почистить в этой теме все наши сообщения и продолжить там, где начинали.
excepte
Сообщение excepte »
j_h57 писал(а):
03 мар 2019, 18:55
Предлагаю продолжить здесь. Нужно отключить ПК от роутера. Оставить только кабель провайдера и Dune и проверить.
Какие настройки захвата пакетов установлены? В представленных дампах отсутствуют пакеты UDP.
j_h57
Сообщение j_h57 »
excepte писал(а):
03 мар 2019, 19:15
Ноут подключен по WiFi. Кабелем только приставка.
excepte писал(а):
03 мар 2019, 19:15
Ned
Сообщение Ned »
Настройка ведь подходит для использования Zyxel в качестве второго роутера, подключенного к основному, если технология FTTB ? Или туплю или не то наковырял, инет от zyxel идет, сам зиксель подключен к роутеру DLINK 825 , и разъемы по инструкции. Но на ПК мультикаст не появляется, только основной инет, так же как на DUNE 102 соотвественно.
j_h57
Сообщение j_h57 »
Ned писал(а):
01 апр 2019, 18:21
Вам сюда viewtopic.php?f=5&t=6
hidden26
Сообщение hidden26 »
Народ, у кого работает через zyxel keenetic giga? Пару недель назад резко вырубился мультикаст (вернее стал останавливаться после 5-7 секунд просмотра), такое ощущение что прекратилась поддержка igmp proxy v1. На более поздних моделях все работает (та протокол v.2).
hidden26
Народ, у кого работает через zyxel keenetic giga? Пару недель назад стала останавливаться картинка через 5-7 сек, до этого схема работала 3 года без перебоев. Грешу на прекращение поддержки igmp v.1 со стороны РТ. Через более свежие модели (ultra2, lite) все показывает.
excepte
Сообщение excepte »
hidden26 писал(а):
01 май 2019, 07:23
Мультикаст в сетях РТ всегда был и есть IGMPv2. Нужно проверить выставлен ли он принудительно в настройках Кинетика. Так же стоит попробовать перезагрузить оптический терминал.
hidden26
Уважаемый excepte, подскажите как выставить такую поддержку на zyxel keenetic giga ndms 2.04. :? оптику перегружал неоднократно, делал настройки "с нуля" и.т.д
