Настройка роутеров Keenetic c прошивкой NDMS 2.06+ при подключении по технологии FTTH (оптический кабель в квартиру)
Лидирующие по функциональности устройства для доступа в интернет
excepte
Сообщение excepte »
Рассмотрим пример настройки роутеров ZyXEL Keenetic c прошивкой NDMS 2.06 (и выше) при подключении к провайдеру по технологии PON (оптоволокно в квартиру). Приведенные скрины сделаны на прошивке NDMS 2.06, на более ранних прошивках интерфейс может отличаться, но по функционалу такой же, так что все нижесказанное остается актуальным.
Исходные данные:
  • тип подключения - PON (оптоволокно в квартиру);
  • доступ к Интернет - выделенный порт на PON-терминале;
  • услуга IPTV - выделенный порт на PON-терминале.
Все настройки выполняются на ваш страх. Вы сами несёте все риски связанные с неправильной эксплуатацией сетевого оборудования.
1. Обновите прошивку через web-интерфейс роутера - страница «Система», вкладка «Обновление».
2. Соедините кабелем порт, отвечающий за ТВ на оптическом терминале, и порт 0 Keenetic; ПК и порт 2 Keenetic.
3. Добавьте новый интерфейс - страница «Интернет», вкладка IPoE:
в поле «MAC-адрес» нужно выбрать «Ввести вручную» и ввести mac-адрес ТВ-приставки, полученной от Ростелекома (обычно указан на нижней части корпуса), прочие настройки выполнить в соответствии с представленным скриншотом.
Данную процедуру в ряде регионов можно пропустить. Это связано с наличием/отсутствием проверки МАС-адреса на серверах провайдера, и если проверка имеет место быть, то без ввода МАС-адреса не обойтись. Сигналом наличия такой проверки может служить неудача при определении IP-адреса по указанному доменному имени в п.6 (см. далее). Если вы планируете параллельно с дюной использовать и провайдерскую приставку, то позаботьтесь об исключении ситуации, когда в сети одновременно могут работать два устройства с одинаковыми МАС-адресами, но разными IP-адресам. Например, попробуйте на данном этапе произвольно изменить последний октет (символ) вводимого МАС-адреса в диапазоне 0-9,A-F (например было 00:00:00:00:00:01, а стало 00:00:00:00:00:02 или 00:00:00:00:00:0A).
4. Подключитесь к ZyXEL с помощью telnet, как это сделать описано в статье: Интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра
5. Посмотрите имя созданного интерфейса.
Выполните команды:
Код: Выделить всё
int имя_интерфейса ip dhcp client class-id mag250-rt
sys config-save
после выполнения команды новый интерфейс автоматически получит настройки от сервера Ростелекома.
6. На странице «Система», вкладка «Диагностика» выполните ping по адресу и добавьте маршрут до подсети с этим адресом(на странице «Интернет», вкладка «Прочие»):
7. В настройках интерфейса IPTV (страница «Интернет», вкладка «IPoE») нужно убрать галочку «Использовать для выхода в интернет».
8. Выполните команды:
Код: Выделить всё
int имя_интефрейса no ip dhcp client name-servers
sys config-save
9. Соедините кабелем порт, отвечающий за доступ в интернет на оптическом терминале, и порт 1 Keenetic.
10.1. Если подключение PPPoE будет выполнять ZyXEL: выполните настройку нового интерфейса(страница «Интернет», вкладка «IPoE»):
10.1. 1. Выполните настройку подключения PPPoE на странице «Интернет», вкладка «PPPoE/VPN»
10.2. Если подключение PPPoE выполняет оптический терминал: выполните настройку нового интерфейса(страница «Интернет», вкладка «IPoE»):
11. Выполните настройку IGMP Proxy (если после настройки мультикаст не заработал, то переключите «Протокол к провайдеру» в версию IGMPv2):
12. Если архивы некоторых каналов не воспроизводятся, то введите в адресную строку браузера адрес одного из таких каналов, предварительно посмотрев его ID в плагине:
После этого введите в адресной строке браузера адрес:
Код: Выделить всё
http://ip-адрес_sdp:8080/hls/CH_R03_ZVEZDA/variant.m3u8?user_agent=smartlabs-smartsdk
после того как появится ошибка соединения,будет виден недоступный ip-адрес. Добавьте маршрут до подсети с этим адресом:
Если ошибки нет, а появляется текст, типа:
Код: Выделить всё
#EXTM3U
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=5242880
http://xxx.xxx.xxx.xxx:8802/hls/CH_R03_ZVEZDA/playlist.m3u8?utcstart=1449930090.1456935
#EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=5242880,URI="http://xxx.xxx.xxx.xxx:8802/hls/CH_R03_ZVEZDA/iframes.m3u8?utcstart=1449930090.1456935"
или запускается воспроизведение, то выполнять ничего не нужно.
Если по каким-либо причинам (использование родной приставки Ростелекома в домашней сети) вместо ip-адреса нужно использовать домен, то выполните команду:
Код: Выделить всё
ip host sdp.svc.iptv.rt.ru ip-адрес_sdp
sys config-save
Если при правильной настройке есть проблемы с воспроизведением кодированных каналов (воспроизводятся, но с артефактами или только звук), то выполните команды:
Код: Выделить всё
ip host vmx.svc.iptv.rt.ru ip-адрес_sdp
sys config-save
Настройка выполнена.
ps. Если что-то не получается, то обратитесь к базе знаний Keenetic и Google.
vknmurm
Сообщение vknmurm »
Новые модели Zyxel Keenetic требуют вместо команды "sys config-save" вводить "system configuration savе".
На приставке желательно указывать статическую IP-адрессацию вместо DHCP, и в качестве DNS указать IP-адрес оптического терминала Ростелеком. Иначе через 5-20 мин. возможна полная остановка показа канала. Для продолжения просмотра приходиться перейти на другой канал и вернуться обратно.
GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
Вот уж что-что, а мультикаст никак не связан с dns-службой. Если указать адрес зикселя, то будет тоже самое, т.е. ничего не изменится.
nil_s
Сообщение nil_s »
Brigadir, я правильно понимаю что Zyxel и терминал будут соединены двумя кабелями. (пункт 2 и пункт 9 настроек)
nil_s писал(а):
14 ноя 2018, 11:11
Совершенно верно!
nil_s
Сообщение nil_s »
Ага, спасибо! А дюну на какой порт в зюкселе подключить?
На любой другой из оставшихся.
nil_s
Сообщение nil_s »
Спасибо! Эх чувствую, в какую-то з@дницу лезу, и все равно лезу.., но роутер уже в пути)))
Sneg
Сообщение Sneg »
// Если по каким-либо причинам (использование родной приставки Ростелекома в домашней сети) вместо ip-адреса нужно использовать домен, то выполните команду:
sys config-save
Подскажите, если используется родная приставка Ростелекома в домашней сети и Дюна для просмотра ТВ и всё везде показывает без проблем, нужно выполнять этот пункт или необязательно?
Sneg писал(а):
05 дек 2018, 17:22
sys config-save
Золотое правило знаете? Работает - не лезь.
realkes
Сообщение realkes »
Коллеги, а подобный мануал для NDMS 2.12+ может есть у кого?:) На специализированном форуме 4pda (не забор:) ) пишут, что на сейчас Стабильная неофициальная версия прошивки 2.14.C.0.0-4 от 26.12.2018 наиболее производительная и безглючная в отличие от последней официальной 2.06.
realkes писал(а):
16 янв 2019, 11:40
Поняв что делается при настройке, несложно будет повторить на любой другой прошивке. Но это нужно понять, и транслировать самостоятельно.
Или настроиться на 2.06 по инструкции, а потом обновиться, конфиг ведь не меняется, емнип.
realkes
Сообщение realkes »
Уже настроил, просто определения в интерфейсах различаются, из-за этого были вопросы. На новой тестовой версии плагина для себя отметил, что в первоначальных важно выбрать регион, а во всем остальном "затрудниться с ответом" и это даст гарантированный успешный показ и архивов и онлайна. Автору респект!
Верно, но не только. Но это уже мелочи.
German_G
Сообщение German_G »
Как человеку, приобредшему кинетик с уже новым интерфейсом, инструкция взорвала мозг :shock:
Методом научного тыка настроил как мог, без пробросов и маршрутов :P
Вроде работает.
Фото прилагаю.
Может пригодится таким как я :?
Смена МАС адреса не потребовалась.
Роутер провайдера настроен в режим моста.
P.S. Keenetic 1810 был настроен мною лоховски на Забаву :oops:
Ниже мой пост от 01.02.2019 о настройке на провайдера. :roll:
Dune 102 v1.1, Dune 102 v2, Keenetic 1810
excepte
Сообщение excepte »
Обновлю инструкцию для новых интерфейсов чуть позже)
jmot
Сообщение jmot »
vknmurm писал(а):
30 май 2018, 14:13
Прошу помочь с подобной проблемой. Я так понимаю, что модель роутера и приставки роли не играет в данном случае, но все же.
Мурманск, Zyxel Keenetic Extra II (пробовал и на прошивке 2.10 и на 2.14 ничего не изменилось), Dune HD TV-101 c Wi-Fi (прошивка b8 и b9 плагин 2.8.1 и 2.9 проблема на любой версии в любом сочетание прошивка-плагин), спустя 4-5 минут просмотра канал висит и помогает, как описано выше, переход на любой другой канал и обратно, проблема на всех каналах.
Установка DNS, как было сказано выше, никак не меняет ситуации.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
Играет роль версия igmp, должна быть версия 2.
jmot
Сообщение jmot »
27 янв 2019, 23:23
Понял, попробую. Пока отключил в плагине UDP и зависания пропали.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
hatcher360
Сообщение hatcher360 »
Так и не получается настроить Keenetic на новом интерфейсе (2.14). Вот мой затык - "Сигналом наличия такой проверки может служить неудача при определении IP-адреса по указанному доменному имени в п.6 (см. далее)."
Dune HD Smart D1 (140827_0132_b9 (BETA version)) Сист.флешка присутствует
Dune HD TV-101 (dune_firmware_hdtv_101_n3ru_140722_1114_b8) Сист.флешка присутствует
