waldex
Сообщение waldex »
bator писал(а):
03 авг 2021, 22:52
В свойствах сетевухи в Винде поставить Wake-on-Lan After shutdown - Disable. Либо попробовать там в соседней опции поставить 100 мегабит вместо 10 (не помню название опции, но начинается на WOL).
А разве настройки сетевухи в Винде имеют значение при отключенном питании? Приоритетные настройки WOL выставляются в BIOS/UEFI и, по крайней мере, десятка подсасывает настройки для сетевухи именно оттуда. Что-то я сомневаюсь что WOL из BIOSa может влиять на эту ситуацию т.к. связь односторонняя (входящий magic packet от маршрутизатора). А вот поковырять кинетик на предмет рассылки широковещательных пакетов или использования KeenDNS и прочей его "фирменной" хренотени это надо бы сделать в первую очередь.
У моих родителей в некоторм роде похожая была ситуация когда кинетик вставил в сеть как второй машрутизатор для одного лишь телека. Убрал кинетик на второй этаж для второй сетки, ввернул к телеку старенький асус - все стало норм.
dune connect
Сообщение dune connect »
Дорогой админ не показывает плагин постоянная буферизация
mvs60
Сообщение mvs60 »
dune connect писал(а):
08 авг 2021, 17:42
У Вас так и должно быть, ничего страшного.
08 авг 2021, 17:42
Заполните подпись (на чем смотрите, прошивка), по всей видимости у вас геоблок.
А разве питание от матери отключается полностью при нажатии на кнопку "Выключение" в Винде?
Отключить WOL в Биосе и/или драйвере сетевухи. И проблема отпадет. Проверено на себе.
Тоже вариант. Разнести комп и приставку на разные сегменты сети.
maksim8383
Сообщение maksim8383 »
08 авг 2021, 18:21
maksim8383
Программа отображается не на все каналы или долго грузится. Можно это поправить?
maksim8383 писал(а):
09 авг 2021, 17:26
Такое бывает. К сожалению от меня или плагина не зависит, так сервер рт отдает (или не отдает). Рекомендую включить кеширование телепрограммы и не перегружать часто дюну.
Время появится - вернусь к этой проблеме.
maksim8383
AnZo
Сообщение AnZo »
09 авг 2021, 18:02
Спасибо! А то каждые 2-3 дня полный перезагруз требуется (
AnZo писал(а):
10 авг 2021, 08:41
Зачем? Наоборот весь кеш обнуляется, и заново все качать.
seaman_71
Сообщение seaman_71 »
Подскажите столкнулся с проблемой
DUNE HD MAX
При просмотре появляется звук с эхом и стуком.
Как исправить данную проблему?
Dune HD Max Vision 4K Прошивка v3.4.2 (04.05.2025)
seaman_71 писал(а):
10 авг 2021, 18:46
DUNE HD MAX
viewtopic.php?p=13412#p13412
Сообщение serglg »
10 авг 2021, 10:32
Проблема еще в том, что со сменой суток то, что в кэше остается. А программы на новые сутки не появляется.
В результате всё обрывается на предыдущих сутках или ранее.
Перезагрузка иногда помогает, программа появляется.
На ФриТВ с программой как-то получше.
Нельзя тот источник добвить?
AnZo
Сообщение AnZo »
10 авг 2021, 10:32
У меня через 2-3 дня дюна реагирует на нажатия кнопок по 10-15 секунд ((
Ничего не помогает, дюну сбрасывал на заводские, на основную прошивку, на бету, ни одного аддона/приложения не ставил. Всё равно, несколько дней и начинаются тормоза по 15 секунд на каждое действие ((
Сейчас установил выключение на кнопку питания пульта, и всё в порядке пару дней )) До новых тормозов )
Xemu
Сообщение Xemu »
AnZo писал(а):
11 авг 2021, 08:57
Я пошел по такому пути на Смартбоксе, ибо без перезагруза начинаются галюны и зависоны:
1. Основное действие кнопкой вкл-выкл пульта - Режим ожидания;
2. Установил из Аптоида приложение Power Off (для его работы возможно понадобится Root, не помню ставил его или нет);
3. На кнопку TV пульта повесил Power Off. Вечером или через день-два просто вырубаю Смартбокс этой кнопкой, чтобы на следующий день включить в отрезвленном состоянии.
Вроде галюнов опасных больше не видел.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Я вот думаю может лучше на флеш кешировать? Тогда перезагрузы пофигу будут.
serglg писал(а):
11 авг 2021, 07:41
Я у себя такого не наблюдаю. То что вы перезагружаете и потом появляется - видимо совпадение, чтение и запись кеша, его автоочистка - работает четко, проверено.
Сообщение serglg »
11 авг 2021, 12:44
Я понимаю - программа в кэше.
Но откуда она появится через сутки? Её ж скачать надо.
Вот тут и виснет всё.
Или показывает на вчерашний день (обрывающийся типа в 23:30).
Естественно она подкачивается. Я к тому, что если в данный момент недоступна, то чуть позже сама появляется, без всяких перезагрузок и шаманства.
Ну так сервер отдает, что тут поделаешь, особенно заметно с выходных на понедельник, видимо на сервере самом обновление идет.
