в Кинопабе действительно заработали телеканалы. Вчера без проблем посмотрел полуфинал на Первом HD.
Dune SmartBox 4K
Dune Neo 4K Plus
Dune SmartBox 4K
Dune Neo 4K Plus
- krasnoyarec
спасибо.
К сожалению, пропала функция, когда можно было во Фри начать просмотр архива, а в Домашке продолжить. Удобно было. приятный такой глюк
Вроде опять все заработало
Dune HD Neo 4K
Нижний Новгород
Ростелеком
Нижний Новгород
Ростелеком
Вчера вечером выключал как обычно - сперва вышел из плагина, потом вырубил Дюну по питанию. Сегодня утром запускаю плагин - а каналов нет. Ну запустил поиск, каналы нашлись. Зашел в Избранное - всё на месте. Что это было?
Какую цель Вы преследуете выходя каждый раз из плагина?
Интересуюсь, т.к. никогда так не делаю.
Никакой цели. Привычка. У меня в квартире еще три маг250 с прошивкой ДНК. Вот если там из просмотра канала не выйти, то в дальнейшем начнет тупить - поможет лишь перезагрузка... Вот там выхожу, ну и из Дюны до кучи...
чаще всего неделями даже Дюну не выключаю (само собой и плагин работает), только сам телевизор.
- Sergeyvsk1981
Добрый день, помогите решить проблему плиз. Живу в Ростовской области,имею
Dune Hd Pro 4K Il ваш плагин прекрасно работает (версия 3.1.1) но у родителей в комнате стоит старенькая (но хорошая) Dune Base3d и на ней проблемы с плагином (версия та же)пишет ошибка поиска плейлиста, каналы не найдены. Что делать?
- Sergeyvsk1981
Каналы нашлись, но не работают, может какая то другая версия плагина нужна для dune hd base 3d, или какие-то особые настройки??? Помогите пожалуйста
почему после выключения или перезагрузки приставки происходит сброс каналов?
системная флешка присутствует
интересное происшествие. Несколько месяцев после успокоения плагина у меня две 102-х Дюны работали спокойно в соседних комнатах.
У них было всё одинаково и показывали одинаково. Потому что вроде как настроены одинаково. Обе показывали по UDP.
Но оказывается - это я так думал.
Внезапно в одной Дюне на большинстве каналов появилась надпись "доступ закрыт" без всяких пояснений.
При этом в соседней комнате другая Дюна всё показывает.
Начал сравнивать.
В нерабочей Дюне вместо CBR включено ABS. Но ведь вот только что это не влияло? Тем более у меня ведь всё по UDP (специально проверил поток - UDP реально).
Короче после включения и тут CBR тоже стало всё хорошо.
Что было-то?
Начал сравнивать.
Что было-то?
- Vladimir555
если я правильно понял ,то просмотр возможен только в России?
или использовать за рубежом ВПН.
hdtv_101_n3ru
Всем привет!
Вопрос не про сам плагин, но про его работу.
При выключении компьютера, работающего в одной сети с приставками, начинаются зависания просмотра ТВ.
Помогает отключение кабеля от сетевой карты компьютера, либо включение компьютера.
Подскажите какие нужно сделать настройки сетевой карты?
Раньше все было настроено, переустановил ОС, теперь мучаюсь с ТВ.
DUNE HD TV-102 (системная флешка присутствует)
DUNE HD Neo 4K T2 Plus
DUNE HD Magic 4K
DUNE HD Magic 4K Plus
DUNE HD Magic 4K
Вам нужно описать схему вашей сети: какой Интернет (проводной, беспроводной)? Как устройства получают IP-адреса (по dhcp или фиксированные)?rEVENger писал(а): ↑31 июл 2021, 11:44Всем привет!
Какой у Вас роутер в Интернет, через какого провайдера?
Сделайте себе подробную подпись. Тогда и вопросов к Вам будет меньше.
GPON->Dune Magic 4K
Интернет проводной, устройства получают IP-адреса по dhcp, роутер ZyXEL Keenetic Extra, провайдер Ростелеком.vknmurm писал(а): ↑31 июл 2021, 13:56Вам нужно описать схему вашей сети: какой Интернет (проводной, беспроводной)? Как устройства получают IP-адреса (по dhcp или фиксированные)?
DUNE HD Magic 4K
DUNE HD Magic 4K
- darkrainfall
Добрый день, у меня не получается по инструкции пинговать sdp.
витая пара в квартиру, Zyxel Keenetic
на этапе 5 (предыдущие 4 делал точно по инструкции)
пишет следующее
Sending ICMP ECHO request to ...
Failed to resolve ...
Process terminated.
в чём может быть причина?
пишет следующее
Process terminated.
Если есть возможность, установите чистую ОС и проверьте работу.
Далее последовательно добавляйте ПО и каждый раз проверяйте работу.
Можно попытаться найти причину и без переустановки ОС, но это сложнее.
GPON->Dune Magic 4K
Здравствуйте люди! проблема на dune hd smartbox 4k,вообщем базинга и freetv работают без проблем,а домашнее тв нет,но при подключении приставки к интернету через мобильный интернет (wifi) домашнее тв работает, проблема значит в модеме или в провайдере?
после того, как отвалились Евроновости пришлось переходить на ФриТВ. Там почему-то работают Евроновости HD (SD тоже не кажет).
Но самое главное, нет проблем с загрузкой телепрограммы на всех каналах.
