Настройка роутеров Keenetic c прошивкой NDMS 2.06+ при подключении по технологии FTTH (оптический кабель в квартиру)
Лидирующие по функциональности устройства для доступа в интернет
Re: Настройка роутеров Keenetic c прошивкой NDMS 2.06+ при подключении по технологии FTTH (оптический кабель в квартиру)
hatcher360 писал(а):
31 янв 2019, 08:02
Так и не получается настроить Keenetic на новом интерфейсе (2.14). Вот мой затык - "Сигналом наличия такой проверки может служить неудача при определении IP-адреса по указанному доменному имени в п.6 (см. далее)."
Подробней что и как делаем
excepte
Сообщение excepte »
31 янв 2019, 08:02
Ну так а в чём затык-то? Интерфейс не получает настройки? Если да, то предыдущие пункты выполнены верно? mac и vendor прописаны?
hatcher360
Сообщение hatcher360 »
Сразу оговорюсь, на старых прошивках все было настроено и отлично работало. Сейчас приобрёл Keenetic 1810 и всё заверте...
Первые 5 пунктов инструкции выполняю. По совету уважаемого excepte, через файл startup-config смотрю название созданного в п.3 интерфейса. "interface GigabitEthernet1 rename ISP description IPTV". Вижу присвоенное мной имя IPTV и делаю вывод, что необходимый мне интерфейс называется GigabitEthernet1. Выполняю пункты 4, 5. Получаю для этого интерфейса настройки. Прописываю, изменив последний октет, mac своей приставки РТК. И при попытке пинговать sdp-сервер фэйл. "sending ICMP ECHO request to sdp.svc.iptv.rt.ru...
Failed to resolve "sdp.svc.iptv.rt.ru". Всё.
Dune HD Smart D1 (140827_0132_b9 (BETA version)) Сист.флешка присутствует
Dune HD TV-101 (dune_firmware_hdtv_101_n3ru_140722_1114_b8) Сист.флешка присутствует
excepte
Сообщение excepte »
Интерфейс получает настройки? DNS-серверы, хост и ip-адрес интерфейс получает?
hatcher360
excepte писал(а):
31 янв 2019, 21:47
На вкладке IPTV получаю ip-адрес 172.19.xxx.xxx. DNS-ы пустые.
excepte
Сообщение excepte »
31 янв 2019, 23:31
Интерфейс не проходит проверку на валидность клиента, поэтому получает не тот ip-адрес. Нужно посмотреть startup-config, скинь, пожалуйста, в личку.
German_G
Сообщение German_G »
Настроил новую Ультру 1810, установив прошивку со старой мордой.
В инструкции есть недочет.
В веб морде не всегда корректно прописывается название интерфейса на WAN порту.
Так у меня он назывался "ISP".
В то время как настоящее название было "GigabitEthernet1".
Настоящее название выяснил с помощью команды "show run", которая любезно описана brigadir в инструкции по настройке роутера при проводном подключении.
Добавлю, что настроить удалось только после сброса на дефолт.
Вечером попробую накатить обнову, посмотрим что получится...
P.S. Интерфейс "ISP" на WAN порту прошивкой Ультры ставится автоматом и не удаляется.
P.S.S.Смена мака не потребовалась...
Dune 102 v1.1, Dune 102 v2, Keenetic 1810
German_G
Обновил прошивку на последнюю без сброса.
Работает.
В интерфейсе показывает так.
Получается, пока отцы - основатели не изложат уточняющие детали к прошивкам с новым интерфейсом, колхозникам - только через старый интерфейс + обновление без сброса...
Sneg
Сообщение Sneg »
А есть ли смысл для работы плагина в новых прошивках для старой чёрной серии Кинетиков?
excepte
Сообщение excepte »
Sneg писал(а):
01 фев 2019, 17:02
Нет, если роутер используется только для работы плагина в приватной сети, то необходимости нет.
German_G, это дружелюбный форум, здесь нет места негативу и зубоскальству. Если что не понятно, то это не означает, что в этом нет смысла, значит оно адресовано не Вам и нужно просто пропустить это сообщение и на него не реагировать.
Sneg
Сообщение Sneg »
excepte писал(а):
01 фев 2019, 18:26
Спасибо .
serg777
Сообщение serg777 »
Почитал малость здесь.Так и не понял за чем такие заморочки с дополнительными роутерами и за чем вообще подключать IPTV, если плагин работает через обычный интернет просто на отлично.Или тут какие-то свои идеи??
По моему мнению все должно быть проще и по минимальным движениям
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
excepte
Сообщение excepte »
serg777 писал(а):
01 фев 2019, 18:37
Для того, чтобы не занимать "интернет-канал". Если работает один телевизор, то это не критично, но, если к примеру, работают 2-3 телевизора одновременно, то даже на скоростных тарифах от 100 мбит/сек, занятие значительной части пропускной способности - уже ощутимо снижает уровень комфорта.
serg777
Сообщение serg777 »
Понятно. Прям кинотеатр какой-то вырисовывается! То есть при таком раскладе услуга IPTV видимо нужна кровь из нос
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
excepte
Сообщение excepte »
Так ещё не у всех скоростные тарифы)
serg777 писал(а):
01 фев 2019, 19:08
Для Соло все эти заморочки неактуальны, все равно потоки CBR работать не будут.
excepte
Сообщение excepte »
А ещё у юникаста нет HD HQ, только HD LQ) При просмотре, к примеру, футбола или кино с динамической картинкой, разница очень заметна)
hatcher360
Поставил на 1810 прошивку 2.11. Вернулся на старый интерфейс. Сделал все настройки согласно инструкции. Всё заработало. Обновил прошивку на 2.14. Что я делал не так на 2.14 до этого, ума не приложу.
serg777
Сообщение serg777 »
01 фев 2019, 20:25
Я в курсе. Вы имеете ввиду постоянный битр?
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
serg777 писал(а):
03 фев 2019, 15:46
Да.
