Подробней что и как делаемhatcher360 писал(а): ↑31 янв 2019, 08:02Так и не получается настроить Keenetic на новом интерфейсе (2.14). Вот мой затык - "Сигналом наличия такой проверки может служить неудача при определении IP-адреса по указанному доменному имени в п.6 (см. далее)."
Настройка роутеров Keenetic c прошивкой NDMS 2.06+ при подключении по технологии FTTH (оптический кабель в квартиру)
Re: Настройка роутеров Keenetic c прошивкой NDMS 2.06+ при подключении по технологии FTTH (оптический кабель в квартиру)
- excepte
Ну так а в чём затык-то? Интерфейс не получает настройки? Если да, то предыдущие пункты выполнены верно? mac и vendor прописаны?hatcher360 писал(а): ↑31 янв 2019, 08:02Так и не получается настроить Keenetic на новом интерфейсе (2.14). Вот мой затык - "Сигналом наличия такой проверки может служить неудача при определении IP-адреса по указанному доменному имени в п.6 (см. далее)."
- hatcher360
Сразу оговорюсь, на старых прошивках все было настроено и отлично работало. Сейчас приобрёл Keenetic 1810 и всё заверте...
Первые 5 пунктов инструкции выполняю. По совету уважаемого excepte, через файл startup-config смотрю название созданного в п.3 интерфейса. "interface GigabitEthernet1 rename ISP description IPTV". Вижу присвоенное мной имя IPTV и делаю вывод, что необходимый мне интерфейс называется GigabitEthernet1. Выполняю пункты 4, 5. Получаю для этого интерфейса настройки. Прописываю, изменив последний октет, mac своей приставки РТК. И при попытке пинговать sdp-сервер фэйл. "sending ICMP ECHO request to sdp.svc.iptv.rt.ru...
Failed to resolve "sdp.svc.iptv.rt.ru". Всё.
Dune HD Smart D1 (140827_0132_b9 (BETA version)) Сист.флешка присутствует
Dune HD TV-101 (dune_firmware_hdtv_101_n3ru_140722_1114_b8) Сист.флешка присутствует
- hatcher360
На вкладке IPTV получаю ip-адрес 172.19.xxx.xxx. DNS-ы пустые.
- excepte
Интерфейс не проходит проверку на валидность клиента, поэтому получает не тот ip-адрес. Нужно посмотреть startup-config, скинь, пожалуйста, в личку.hatcher360 писал(а): ↑31 янв 2019, 23:31На вкладке IPTV получаю ip-адрес 172.19.xxx.xxx. DNS-ы пустые.
Настроил новую Ультру 1810, установив прошивку со старой мордой.
В инструкции есть недочет.
В веб морде не всегда корректно прописывается название интерфейса на WAN порту.
Так у меня он назывался "ISP".
В то время как настоящее название было "GigabitEthernet1".
Настоящее название выяснил с помощью команды "show run", которая любезно описана brigadir в инструкции по настройке роутера при проводном подключении.
Добавлю, что настроить удалось только после сброса на дефолт.
Вечером попробую накатить обнову, посмотрим что получится...
P.S. Интерфейс "ISP" на WAN порту прошивкой Ультры ставится автоматом и не удаляется.
P.S.S.Смена мака не потребовалась...
Dune 102 v1.1, Dune 102 v2, Keenetic 1810
Обновил прошивку на последнюю без сброса.
Работает.
В интерфейсе показывает так.
Получается, пока отцы - основатели не изложат уточняющие детали к прошивкам с новым интерфейсом, колхозникам - только через старый интерфейс + обновление без сброса...
Работает.
А есть ли смысл для работы плагина в новых прошивках для старой чёрной серии Кинетиков?
- excepte
Нет, если роутер используется только для работы плагина в приватной сети, то необходимости нет.
German_G, это дружелюбный форум, здесь нет места негативу и зубоскальству. Если что не понятно, то это не означает, что в этом нет смысла, значит оно адресовано не Вам и нужно просто пропустить это сообщение и на него не реагировать.
Спасибо .
Почитал малость здесь.Так и не понял за чем такие заморочки с дополнительными роутерами и за чем вообще подключать IPTV, если плагин работает через обычный интернет просто на отлично.Или тут какие-то свои идеи??
По моему мнению все должно быть проще и по минимальным движениям
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
Dune HD 4K II
- excepte
Для того, чтобы не занимать "интернет-канал". Если работает один телевизор, то это не критично, но, если к примеру, работают 2-3 телевизора одновременно, то даже на скоростных тарифах от 100 мбит/сек, занятие значительной части пропускной способности - уже ощутимо снижает уровень комфорта.serg777 писал(а): ↑01 фев 2019, 18:37Почитал малость здесь.Так и не понял за чем такие заморочки с дополнительными роутерами и за чем вообще подключать IPTV, если плагин работает через обычный интернет просто на отлично.Или тут какие-то свои идеи??
Понятно. Прям кинотеатр какой-то вырисовывается! То есть при таком раскладе услуга IPTV видимо нужна кровь из нос
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
Dune HD 4K II
Для Соло все эти заморочки неактуальны, все равно потоки CBR работать не будут.
- excepte
А ещё у юникаста нет HD HQ, только HD LQ) При просмотре, к примеру, футбола или кино с динамической картинкой, разница очень заметна)
- hatcher360
Поставил на 1810 прошивку 2.11. Вернулся на старый интерфейс. Сделал все настройки согласно инструкции. Всё заработало. Обновил прошивку на 2.14. Что я делал не так на 2.14 до этого, ума не приложу.
Я в курсе. Вы имеете ввиду постоянный битр?
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
Dune HD 4K II
