Сообщение serglg »
georgeuv писал(а):
18 фев 2021, 13:27
я правильно понимаю, что архивы только эфирные на сигмовских дюнах работают и то только которые не HD
102-я по UDP показывает все каналы, что найдет.
Ну если у вас проходит UDP. :-)
georgeuv
Сообщение georgeuv »
serglg писал(а):
18 фев 2021, 16:06
я про архивы писал
alekolt
Сообщение alekolt »
georgeuv писал(а):
18 фев 2021, 17:43
я про архивы писал
Если архив идёт в HD CBR, то будет в HD. Но, как правило, идут несколько потоков в SD и HD и при поиске установится SD поток архива. Тогда можно попытаться отредактировать канал, установив вручную HD поток. Но он может быть нерабочим, тогда становится понятно, почему плагин установил SD поток.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
Pro 8K Plus, 250815_1012_r22
alekolt
Сообщение alekolt »
17 фев 2021, 19:04
Художественный свист!!!
Осиновым колом гоните таких экспертов.
Ну и хорошо, от сердца отлегло. Таким образом существует теоретическая возможность показа шифрованных потоков на Амлоджиках. Писали же, что есть провайдерские приставки на них. А вот на Реалтеках и теоретической возможности нет.
alekolt
Сообщение alekolt »
svyaznoy362 писал(а):
18 фев 2021, 14:02
Посмотрите тут , я точно на 3 устройствах запускал
Код: Выделить всё
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ag.a24htv
1 подписка = 5 устройств
Действительно. А пробный бесплатный период для Дюн всё-таки идёт по принципу 1 подписка=1 устройство?
Сообщение svyaznoy362 »
alekolt писал(а):
18 фев 2021, 18:59
Как писал выше я на 3 устройствах гоняю их тв.
fluksuator
Сообщение fluksuator »
Ребят, все ли Кинетики поддерживают тонкую настройку?
Какой из недорогих оптимальнее взять?
А то, чувствую, с моим Асусом мне будет туго...
Имею ввиду роутеры.
Dune HD AV1 4K (250815_1012_r22)
Ярославль. РТ
Keenetiс Extra
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 »
fluksuator писал(а):
18 фев 2021, 19:39
Имею ввиду роутеры.
А на Ваш Asus разве нет прошивки Padavan? А из Кинетиков Extra или Speedster, ну или Omni если уж совсем бюджетно.
P.S. Сейчас глянул, есть на Ваш Asus прошивка от Padavan. Поставьте и всё будет работать.(хотя есть определенные подводные камни)
mixa
Сообщение mixa »
Новосибирск, Smart D1, приватный sdp. Сегодня все HD каналы отвалились, и эфир и архив, SD работают. Мусор на экране и плашка "Нет доступа". Всё, это уже не лечится?
Помнится, была тема про подмену DHCP Vendor ID, не поможет?
Собирался взять какую-нибудь дюну 4К и смотреть не через sdp в приватной сети а через забавные стримы -- тоже уже бесполезно в нашем регионе?
И оффтопик, если можно -- уже морально готов взять официальную приставку, смущает то что на сайте РТ ни в одном пакете не вижу Discovery HD, кнопка 207, а я почти только его и смотрю. Но плагин Бригадира его показывал. Если есть кто из моего города с РТ-шной приставкой, можете проверить, есть ли в ней такой канал, и если да, то в каком пакете?
Martin
Сообщение Martin »
mixa писал(а):
19 фев 2021, 00:10
Собирался взять какую-нибудь дюну 4К и смотреть...
Discovery HD (v.2, если на Dune 4к) на 99% (с архивами) успешно показывает (спасибо автору) FreeTV.
Есть также неплохой источник на 88.ххх.ххх.хх - 1920х1080@25.
На известном АнтиФризе, если верить info+select, при 1920х1080@25 логотип Discovery уже "лесенкой".
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
zulawski
Сообщение zulawski »
Телегид (ID) канала Известия rt@241886224, а как узнать код телегида канала которого нет в Домашнем ТВ например Сетанта Спорт или Виасат Футбол
Dune AV1 4K (240619_1810_r22)
zulawski писал(а):
19 фев 2021, 09:05
Код яндекса подставить, в первом посте таблицу скачайте.
zulawski
19 фев 2021, 09:09
Спасибо, работает подстановка плейлистов с ilook. С архивами, и телегид подключается с яндекса
darkrainfall
Сообщение darkrainfall »
Всем добрый день,
Подскажите, какую приставку лучше приобрести для UDP Ростелеком, чтобы ничего не тормозило
102, 303 или Base 3D?
darkrainfall писал(а):
19 фев 2021, 11:35
102 - тормознее двух других. Base 3D - мало их очень предлагается, ну и по мне - здоровый он слишком. Вывод - 303D.
level
Сообщение level »
19 фев 2021, 11:35
Всем добрый день,
Я бы вообще не стал покупать , рт в любой момент может выключть иптв 1.0 или поменять шифрование. ИПТВ 2.0 начали принудительно переводить на платформу wink,
так что всё может умереть в любой момент.
level писал(а):
19 фев 2021, 12:41
Так любой человек может умереть в любой момент... а может прожить еще годы и десятилетия :D И потом, даже если UDP умрет - останутся еще и архивы в привате, полностью работающие лишь на Сигме :roll:
level
Сообщение level »
bator писал(а):
19 фев 2021, 12:45
Если иптв 1 выключат ,никаких архивов в привате не останется -это от иптв 1 архивы.
level писал(а):
19 фев 2021, 12:52
Ок. Значит я не прав. Но я бы не торопился хоронить мультикаст однозначно.
westers
Сообщение westers »
19 фев 2021, 11:35
Всем добрый день,
Если есть РТ и не работает приват, то советую взять Ugoos X3. Будете тв смотреть все, кроме эротики. И как дополнение куча плагинов с фильмами.
RT, Урал, GPON+Mikrotik
