Если архив идёт в HD CBR, то будет в HD. Но, как правило, идут несколько потоков в SD и HD и при поиске установится SD поток архива. Тогда можно попытаться отредактировать канал, установив вручную HD поток. Но он может быть нерабочим, тогда становится понятно, почему плагин установил SD поток.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
Pro 8K Plus, 250815_1012_r22
Художественный свист!!!
Осиновым колом гоните таких экспертов.
Ну и хорошо, от сердца отлегло. Таким образом существует теоретическая возможность показа шифрованных потоков на Амлоджиках. Писали же, что есть провайдерские приставки на них. А вот на Реалтеках и теоретической возможности нет.
Ребят, все ли Кинетики поддерживают тонкую настройку?
Какой из недорогих оптимальнее взять?
А то, чувствую, с моим Асусом мне будет туго...
Имею ввиду роутеры.
Dune HD AV1 4K (250815_1012_r22)
Ярославль. РТ
Keenetiс Extra
Имею ввиду роутеры.
А на Ваш Asus разве нет прошивки Padavan? А из Кинетиков Extra или Speedster, ну или Omni если уж совсем бюджетно.
P.S. Сейчас глянул, есть на Ваш Asus прошивка от Padavan. Поставьте и всё будет работать.(хотя есть определенные подводные камни)
Новосибирск, Smart D1, приватный sdp. Сегодня все HD каналы отвалились, и эфир и архив, SD работают. Мусор на экране и плашка "Нет доступа". Всё, это уже не лечится?
Помнится, была тема про подмену DHCP Vendor ID, не поможет?
Собирался взять какую-нибудь дюну 4К и смотреть не через sdp в приватной сети а через забавные стримы -- тоже уже бесполезно в нашем регионе?
И оффтопик, если можно -- уже морально готов взять официальную приставку, смущает то что на сайте РТ ни в одном пакете не вижу Discovery HD, кнопка 207, а я почти только его и смотрю. Но плагин Бригадира его показывал. Если есть кто из моего города с РТ-шной приставкой, можете проверить, есть ли в ней такой канал, и если да, то в каком пакете?
Собирался взять какую-нибудь дюну 4К и смотреть...
Discovery HD (v.2, если на Dune 4к) на 99% (с архивами) успешно показывает (спасибо автору) FreeTV.
Есть также неплохой источник на 88.ххх.ххх.хх - 1920х1080@25.
На известном АнтиФризе, если верить info+select, при 1920х1080@25 логотип Discovery уже "лесенкой".
SONY 55XF8505, 49XF8096, 43XE7096 DUNE HD PRO 4K Plus II, 2х RealBox 4K
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
Всем добрый день,
Подскажите, какую приставку лучше приобрести для UDP Ростелеком, чтобы ничего не тормозило
102, 303 или Base 3D?
Я бы вообще не стал покупать , рт в любой момент может выключть иптв 1.0 или поменять шифрование. ИПТВ 2.0 начали принудительно переводить на платформу wink,
так что всё может умереть в любой момент.
Так любой человек может умереть в любой момент... а может прожить еще годы и десятилетия И потом, даже если UDP умрет - останутся еще и архивы в привате, полностью работающие лишь на Сигме
Если иптв 1 выключат ,никаких архивов в привате не останется -это от иптв 1 архивы.
