nikolay-87
Сообщение nikolay-87 »
bonas7373 писал(а): ↑
25 янв 2021, 12:48
Вопрос. А может быть системной карта sd,а не флешка? И как это сделать? Спасибо.
Да. Может. Вставляете чистую в приставку.
Настройки-прочее-системный накопитель-инициализировать системный накопитель.
Dune hd 303d-системная флешь
Оператор РТ. Россия. Тула
bonas7373
Сообщение bonas7373 »
Получилось. После инициализации системного накопителя нужно делать очистку накопителя во флеш-памяти?
bonas7373
После обновления на v3.0b8 (стримы CBR,регион Москва) начали "затыкаться" эфирные каналы 1HD,РоссияHD...У всех так? Или что-то можно сделать?
vknmurm
Сообщение vknmurm »
swats писал(а): ↑
25 янв 2021, 07:48
Имею две приставки Dune 102.
На одном плеере обновил плагин, на втором поставил с нуля, прошивки у плееров одинаковые.
На том котором обновил, все каналы работают на ура, на том где поставил снуля, работают до выключения приставки.
То-есть, после включения приставки и выборе канала, постоянно пишет буверизация, и конекшен, пока не сделать полный сброс приставки, затем снова установка по новой.
Предыдущей версии плагина нет, как исправить такую проблему?
Я, в основном, использую плагин 2.9 тестовый. Более новой второй версии у меня нет. Кому как удобнее.
Если Вы ограничиваете скорость на устройства домашней сети, не забывайте снимать ограничения для Дюны. Иначе буферизация Вам обеспечена. Одна из причин и грабли, на которые я сам наступил.
dune_plugin_home_tv_v3.0b7.zip
(5.86 МБ) 18 скачиваний
dune_plugin_home_tv_v2.9_test_build_20180526.zip
(5.34 МБ) 21 скачивание
GPON->Dune Magic 4K
djandre
Сообщение djandre »
v3.0b7 - работают эфирные каналы (кроме HD, переключение на HD канал ребутит интерфейс дюны). После обновления до v3.0b8 при включении ЛЮБОГО канала плагин перезагружает интерфейс дюны и выходит на начальный экран. Вернулся на v3.0b7 . Дюна BD Prime 3.0 системная флека включена. Ростелек (ТВ не подключено). Бригадир, мы в тебя верим :D !
ЗЫ 1й канал (нахненужный) работает в HD :mrgreen:
Scorp
Сообщение Scorp »
24 янв 2021, 11:32
На андройдах ничего не поменяется, можете не мучаться.
Вообще не поменяется? Никогда? О плагине можно забыть? :shock:
Dune HD SmartBox 4K 200914_1539_r13
РТ Центр (Белгород) LAN 100Mb
Домашнее ТВ v3.0b9
FREE TV v0.5.7
Elevyr
Сообщение Elevyr »
Обновил плагин до последней версии на Dune-102w, плагин стал вылетать.
Удалил плагин, установил предпоследнюю версию, всё равно вылетает, стартует сам один из фильмовых каналов, появляется программа ТВ, потом чёрный экран и меню приставки.
Dune HD TV-102w T2
Итак, еще раз:
У кого дюны не 102/303d/Base3d не ставьте 3.0b8, она не адаптирована под ваши плееры, ждите, работаю над этим. У кого дюна из 102/303d/Base3d обновляйтесь на последнюю бетту, включайте hls cbr в опциях плагина, должно работать. Если не работает - перезагрузите плеер по питанию!
Андройд дюны пока в пролете. Здесь из бесплатных - 3 мес. Dune-HD.TV, регайтесь и пока пользуйтесь.
Elevyr
Сообщение Elevyr »
25 янв 2021, 15:47
Итак, еще раз:
Dune HD TV-102w T2
Beetle
Сообщение Beetle »
Ради эксперимента попробовол прошиться N3RU....итак:
Общий сброс, минимальные настройки.....прошивка N3RU....настройка, общий сброс, минимальние настройки
Далее обновление до последней беты
Установка плагина 3.08, попытка запуска - сразу "егор" и перезагрузка (в настройки плагина тоже не войти - "егор")
Удалил 3.08, поставил 3.07, запустил настройки плагина, включил UDP и CBR, нет эффекта - соединение, далее вылет и ребут со сбросом темы,
Накатил на 3.07 версию 3.08, запустилось, проверил настройки все ок, теперь все стартует но на любом канале сообщение "DCC static error, make debug dump and report"
Может поможет разрабам, могу лог сделать если надо (хотя уважаемый Бригадир меня и предупреждал, что пока бесполезно с моей балалайкой, но мало ли) так что отдаю свой аппарат на тесты если есть у кого предложения попробую на свой страх и риск....все равно все сбросил.. :)
BigEagle
Сообщение BigEagle »
Сделал системную флэшку, затем очистил флэш-кэш.
Перегрузил дюну, старый плагин изчез. Установил снова dune_plugin_home_tv_v3.0b7
Запустил, работают большинство каналов.
Точно не запускается Мосфильм.
Если включить CBR, некоторых каналов не будет.
Dune HD Duo
Beetle
Сообщение Beetle »
BigEagle писал(а): ↑
25 янв 2021, 16:12
Dune HD Duo
я конечно не спациалист но дуо этож та же хрень, что у меня только без блюрея, что ж у меня то не так интересно
Beetle
Сообщение Beetle »
перезапустился по питанию, выключил UDP, CBR оставил, стали частично работать эфирные каналы, но не подтягивается телепрограмма и любые другие каналы либо вылет, либо сразу ребут
sir.ali
Сообщение sir.ali »
Beetle писал(а): ↑
25 янв 2021, 16:08
Dune TV-101 (подключена кабелем)
1) Прошивка до N3RU, сброс ВСЕХ настроек с очисткой
2) Установка 3.0b7
3) Сканирование с включенным UDP (у меня РТ) и отключенным напрочь HLS
4) Все каналы показывают, переключаются вмиг.
5) При переходе в архив и попытке его просмотра вываливает что то про неподдерживаемый формат.
Провайдер РТ
georgeuv
Сообщение georgeuv »
sir.ali писал(а): ↑
25 янв 2021, 16:36
2) Установка 3.0b7
что значит с включенным udp можно скрин раздела где включен udp?
у меня тоже РТ, все каналы это какие?, у меня показывает только первый и второй мультиплекс, а да а у вас наверное подключена услуга цифровое ТВл
level
Сообщение level »
Не знаю у меня 102 и 303 на бета 8 прекрасно работают и live и архивы.
Scorp писал(а): ↑
25 янв 2021, 15:22
Утром новости на РеалБоксе смотрел, сейчас тоже показывает. СмартБокс включать?
kleopatra_78
Сообщение kleopatra_78 »
Что-то никак не пойму, как в HD канала настроить поток SD. Можно подробней?
Beetle
Сообщение Beetle »
sir.ali писал(а): ↑
25 янв 2021, 16:36
2) Установка 3.0b7
Ну не вариант, у меня то не РТ... я поробовал со всеми вариантами, при сканировании со включенным UDP и HLS находит и не кажет, при выключенном удп о нлс
, тоже находит каналы, но пишет потом что плейлист пустой....ждем сообщений от разраба, а то это по факту бесполезное занятие.... жду сообщений от уважаемого Бригадира как еще можно изуродовать дюнку, ибо я ее уже списал в утиль в пользу людей, готов на все тесты и извраты!! :)
Beetle
Сообщение Beetle »
в общем если что пишите, попробую, счас сваливаю на работу....завтра буду пробовать все предложения, один хрен уже не жалко :)
