Включить/отменить автозапуск приложение для андроида на Dune HD
tenick
Сообщение tenick »
На некоторых андройдовских приложении на Дюне не работает ни в избранное "отменить автозапуск", ни в настройках "автозапуск элемента из избранного".
Написал в support@dune.ru: Это наверное на всех приставках Dune HD с андройдом, по крайней мере на Dune HD Pro 4K и Dune HD SmartBox 4K Plus точно. Приложения само запускаемое после включение приставку, не смотря на то, что в настройках настроено отменено автозапуск. Думал это дефект в приложении, но когда на нескольких приложениях так, то это в Dune HD дефект. Это исправимо?
Ответ: Обновиться до последней Бета версии прошивки, далее Сброс настроек.
Так и сделал на одной приставке Dune HD Pro 4K, но ничего не изменилось, так же, включаю приставку и андройдовское приложение запускается автоматически при настройке отмене автозапуск.
У кого-нибудь есть опыт как решить эту проблему, кто знает?
Медиаплеер:Медиаплеер: Dune HD Pro 4k. (tv292b) с прошивкой 230929_0206_r21.
Медиаплеер: Dune HD tv175n (SmartBox 4K Plus). Прошивки: 230606_0206_r21.
Xemu
Сообщение Xemu »
Smartbox Plus 230223_1206_r20
С приложениями NUM и Vimu всё работает нормально.
На каких конкретно приложениях у вас глюк?
И у вас сразу после сброса повторяется проблема или она повторяется после сброса и добавления приложений в Избранное после включения-выключения их автозапуска?
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
tenick
Сообщение tenick »
Как раз эта прошивка 230223_1206_r20 установлено на Dune HD Pro 4K.
И сразу после сброса повторяется проблема так же, как и до прошивки. Добавлено в избранное приложений после включения-выключения их автозапуска запускается при настройке отменить автозапуск.
Telecola.TV - Приложение для Android (файл .apk) телефоны/планшеты/приставки.
Ещё пробовал, устанавливал IPTVPLayer.me, так оба запускались, но работало Telecola.TV. Когда выходишь из Telecola.TV сразу начинает работать IPTVPLayer.me.
До автозапуска приходится на пульте нажимать кнокпу TOP MENU чтобы не запустилось. И не только запускается после включения, но и запускается сразу после выхода из таймер сна если до включения не нажмешь на пульте TOP MENU, но иногда запускается из таймер сна и после нажимание TOP MENU после включения.
Пробовал установить стоп автозапуск, не помогло.
Xemu
Сообщение Xemu »
Попробовал Телеколу, но без авторизации и без воспроизведения передач, нет аккаунта, работает нормально без глюков.
Возможно в самом приложении включен его автозапуск, если из него не вышли во время просмотра перед выключением плеера.
Попробуйте остановить просмотр и выйти из приложения перед выключением плеера кнопками либо Stop, либо Return.
И попробуйте сделать сброс, установить эти приложения, но не добавляйте их в автозапуск и пользуйтесь ими, как привыкли. Будет повторяться этот глюк?
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Xemu
Сообщение Xemu »
В общем здесь дело не в настройке Автозапуска.
Поставил Лайт HDTV. В Избранное не добавлял.
Если запущена трансляция и в настройках на Power стоит "Режим ожидания", то при нажатии Power, плеер засыпает. При включении плеера, сразу запускается трансляция из приложения Лайт HDTV.
Если выйти из приложения и нажать кнопку Power, то плеер включается без запуска трансляции в Шелл.
Если во время трансляции выключить плеер с настройкой "Отключение питания", то при включении плеер загружается в Шелл, без трансляции.
Так что считайте это фичей IPTV приложений и мечтайте о чем-нибудь великом!!!)))
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
К слову сказать так работают все андройд приложения в дюне. Нужно выходить из них до перевода дюны в дежурный режим, если не хотите их запуска после включения. Кнопка топ меню лишь сворачивает (но не выгружает) приложение, а выходить надо ретурном.
Vikar
Сообщение Vikar »
У меня подобная проблема была. Каждый раз при перезагрузке по току Dune Pro 2, неизбежно стартовал Tivimate. Не зависимо от того, что я вышел из приложения ретурном.
Хотя он в Шеле не был заявлен для автостарта. В 100% случаев именно и только он.
Решение: В самом tivimate в настройках действительно был включен пункт "стартовать приложение при включении". Убрал, проблема пропала.
Рекомендую поискать подобный пункт внутри андроидного приложения, у меня он был включен по умолчанию.
Поскольку видимо сначала стартует именно Андроид, установки Шела тут роли не играют.
tenick
Сообщение tenick »
Извините, перепутал. Не таймер сна, а экранная заставка. Думаю это одно и тоже.
Вот снял видеоhttps://cloud.mail.ru/public/6mR9/G8aS6GzrW.
27 июл 2023, 13:45
"Ретурн" - список отображаются последние просмотренные программы.
Vikar писал(а):
27 июл 2023, 17:32
Настройки => Системные => Приложения => Telecola => Открывать по умолчанию Настройки по умолчанию не установлены => Ничего не нажимается.
