На некоторых андройдовских приложении на Дюне не работает ни в избранное "отменить автозапуск", ни в настройках "автозапуск элемента из избранного".
Написал в support@dune.ru: Это наверное на всех приставках Dune HD с андройдом, по крайней мере на Dune HD Pro 4K и Dune HD SmartBox 4K Plus точно. Приложения само запускаемое после включение приставку, не смотря на то, что в настройках настроено отменено автозапуск. Думал это дефект в приложении, но когда на нескольких приложениях так, то это в Dune HD дефект. Это исправимо?
Ответ: Обновиться до последней Бета версии прошивки, далее Сброс настроек.
Так и сделал на одной приставке Dune HD Pro 4K, но ничего не изменилось, так же, включаю приставку и андройдовское приложение запускается автоматически при настройке отмене автозапуск.
У кого-нибудь есть опыт как решить эту проблему, кто знает?
Включить/отменить автозапуск приложение для андроида на Dune HD
Медиаплеер:Медиаплеер: Dune HD Pro 4k. (tv292b) с прошивкой 230929_0206_r21.
Медиаплеер: Dune HD tv175n (SmartBox 4K Plus). Прошивки: 230606_0206_r21.
Smartbox Plus 230223_1206_r20
С приложениями NUM и Vimu всё работает нормально.
На каких конкретно приложениях у вас глюк?
И у вас сразу после сброса повторяется проблема или она повторяется после сброса и добавления приложений в Избранное после включения-выключения их автозапуска?
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Как раз эта прошивка 230223_1206_r20 установлено на Dune HD Pro 4K.
И сразу после сброса повторяется проблема так же, как и до прошивки. Добавлено в избранное приложений после включения-выключения их автозапуска запускается при настройке отменить автозапуск.
Telecola.TV - Приложение для Android (файл .apk) телефоны/планшеты/приставки.
Ещё пробовал, устанавливал IPTVPLayer.me, так оба запускались, но работало Telecola.TV. Когда выходишь из Telecola.TV сразу начинает работать IPTVPLayer.me.
До автозапуска приходится на пульте нажимать кнокпу TOP MENU чтобы не запустилось. И не только запускается после включения, но и запускается сразу после выхода из таймер сна если до включения не нажмешь на пульте TOP MENU, но иногда запускается из таймер сна и после нажимание TOP MENU после включения.
Пробовал установить стоп автозапуск, не помогло.
Попробовал Телеколу, но без авторизации и без воспроизведения передач, нет аккаунта, работает нормально без глюков.
Возможно в самом приложении включен его автозапуск, если из него не вышли во время просмотра перед выключением плеера.
Попробуйте остановить просмотр и выйти из приложения перед выключением плеера кнопками либо Stop, либо Return.
И попробуйте сделать сброс, установить эти приложения, но не добавляйте их в автозапуск и пользуйтесь ими, как привыкли. Будет повторяться этот глюк?
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
В общем здесь дело не в настройке Автозапуска.
Поставил Лайт HDTV. В Избранное не добавлял.
Если запущена трансляция и в настройках на Power стоит "Режим ожидания", то при нажатии Power, плеер засыпает. При включении плеера, сразу запускается трансляция из приложения Лайт HDTV.
Если выйти из приложения и нажать кнопку Power, то плеер включается без запуска трансляции в Шелл.
Если во время трансляции выключить плеер с настройкой "Отключение питания", то при включении плеер загружается в Шелл, без трансляции.
Так что считайте это фичей IPTV приложений и мечтайте о чем-нибудь великом!!!)))
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
К слову сказать так работают все андройд приложения в дюне. Нужно выходить из них до перевода дюны в дежурный режим, если не хотите их запуска после включения. Кнопка топ меню лишь сворачивает (но не выгружает) приложение, а выходить надо ретурном.
У меня подобная проблема была. Каждый раз при перезагрузке по току Dune Pro 2, неизбежно стартовал Tivimate. Не зависимо от того, что я вышел из приложения ретурном.
Хотя он в Шеле не был заявлен для автостарта. В 100% случаев именно и только он.
Решение: В самом tivimate в настройках действительно был включен пункт "стартовать приложение при включении". Убрал, проблема пропала.
Рекомендую поискать подобный пункт внутри андроидного приложения, у меня он был включен по умолчанию.
Поскольку видимо сначала стартует именно Андроид, установки Шела тут роли не играют.
Извините, перепутал. Не таймер сна, а экранная заставка. Думаю это одно и тоже.
Вот снял видеоhttps://cloud.mail.ru/public/6mR9/G8aS6GzrW.
"Ретурн" - список отображаются последние просмотренные программы.
Настройки => Системные => Приложения => Telecola => Открывать по умолчанию Настройки по умолчанию не установлены => Ничего не нажимается.
