Господа,имеется медиаплеер Dune HD Max.Звук с аналога вполне терпимый.А теперь вопросик: кто-нить пробовал притулить к данному девайсу линейный БП? Звуку полегчает от него или вся эта затея ни о чём? На различных форумах по этому поводу один трёп и никакой конкретики.
Прошу прощения у модераторов,если прилепил эту тему не в том разделе.
Вы из касты аудиофилов? Тогда вам уже ничего не поможет
Dune HD Pro One 8K Plus (240201_2116_r22) Dune HD Real Vision 4K (230929_0206_r21) Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует, тестовая ------------------------------- Чтобы получить log-файл плагинов, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку "dune_plugin_logs". Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего перезагрузите дюну и начните пользоваться плагином, в папке dune_plugin_logs появится файл лога. ------------------------------- Гранд-обзор Dune HD Pro One 8K Plus Краткий обзор Dune HD Pro 4K II Краткий обзор Dune HD Neo 4K с картинками ------------------------------- Отблагодарить автора (ЮMoney)
Добрый день, уважаемые форумчане.
Пожалуйста, помогите разобраться с тем, как настроить воспроизведение фильмов (Blu-ray и DVD) из папок. Плеер HD Max подключен по домашней сети к NAS QNap. Через UpnP видно содержимое NAS - папки с фильмами. Плеер отображает именно содержимое каждой папки, а не фильм целиком. Если я подключаю к плееру через USB обычный жесткий диск, то плеер определяет папку как фильм и воспроизводит его нормально, с навигацией и меню. Какие настройки я должен сделать, чтобы и по сети смотреть фильмы. Заранее благодарю вас за помощь.
... Какие настройки я должен сделать, чтобы и по сети смотреть фильмы. Заранее благодарю вас за помощь.
Добрый, подключиться по SMB или NFS.
Как только пощупаете любую аналогичную из новых дюн, разочарование сменится досадой "чего я раньше ее не сменил". Уверяю, ваш макс - дрова на сегодняшний день, расстраиваться не о чем.
Если дрова работают и не напрягают, нет смысла щупать новое
DUNE HD MAX (190919_0242_r11) + Polarline 40" + Yamaha RX-V679 + Infinity Beta 40 | Beta HCS <-- Keenetic Extra --> Windows 10 Pro x64
Всем доброго времени суток.
Dune HD Max не обновляет прошивку и приложения online.
При обновлении прошивки выскакивает ошибка 1502.
При попытке обновления Dune Store - ошибка: не удалось начать загрузку.
Сеть настроена вручную, впрочем автоматически - тот же результат.
Обновил прошивку с флешки (190919_0242_r11), установил Dune Store Extension: перестали запускаться DVD диски. При попытке запуска DVD Дюна требует обновление Dune Store Extension. При обновлении - ошибка.
Откатился на прошивку 150721_0135_b9, DVD заработал, но проблема с запуском приложений и обновлением online осталась.
Системный накопитель создан отдельным разделом при форматировании HDD.
Как вылечить?
Похоже на отвал HDD. Зачем системную память на HDD разместили? Простую флешку воткните в USB, и сделайте из нее системную.
Нет под рукой свободной флешки. Куплю и обязательно попробую.
Внутренняя флеш-память плеера в этом процессе как-то участвует? При форматировании она должна полностью обнуляться или автоматически перезаписывается.
Пробовал её отформатировать. Форматирование прошло, но ничего не поменялось: 8,8 из 100 мб, как было занято, так и осталось. Встречал рекомендации по поводу её отключения, но не нашёл на Максе такой возможности. Может причина в ней?
Всем привет. Возник вопрос - должна ли dune воспроизводить папку BDMV полностью, с меню? Или только, если диск в ISO формате?
И есть ли простой, рабочий способ конвертировать папку в ISO?
Гугл не помог, перепробовал разные проги, но так и не смог создать ISO/
Не надо конвертировать ничего, папку может.
Только это же древняя как Г мамонта Дюна на Сигме.
Там надо системный накопитель создавать, чтобы меню работало )).
Вопрос, может и не в тему, но..
При включение Dune max - приставка входит в интернет (видно по гаджету в углу, где показывается время, погода и город). Но в папке сети происходит поиск IP адреса и написано - подключено.
Что нужно сделать, чтобы появился IP адрес?
