Dune HD MAX
excepte
Dune HD MAX
Сообщение excepte »
Cетевой медиаплеер с отсеком для HDD и Blu-Ray приводом.
  • Имеет отсек для установки и «горячей» замены SATA HDD 3.5".
  • Встроенный проигрыватель Blu-Ray дисков.
  • Совместим с платами расширения.
  • Совместим с модулями расширения семейства Dune HD Smart.
  • Позволяет просматривать программы цифрового телевидения.
  • Воспроизводит все популярные цифровые форматы аудио и видео.
  • Поддерживает различные приложения для оформления медийных коллекций.
  • Позволяет совершенствовать функциональность за счёт обновления прошивок.
  • Имеет слот для карт памяти типа SD.
AnnaLudvigovna
Сообщение AnnaLudvigovna »
Господа,имеется медиаплеер Dune HD Max.Звук с аналога вполне терпимый.А теперь вопросик: кто-нить пробовал притулить к данному девайсу линейный БП? Звуку полегчает от него или вся эта затея ни о чём? На различных форумах по этому поводу один трёп и никакой конкретики.
Прошу прощения у модераторов,если прилепил эту тему не в том разделе.
AnnaLudvigovna писал(а): ↑
01 авг 2019, 15:00
Вы из касты аудиофилов? Тогда вам уже ничего не поможет :D
axel2
Сообщение axel2 »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Пожалуйста, помогите разобраться с тем, как настроить воспроизведение фильмов (Blu-ray и DVD) из папок. Плеер HD Max подключен по домашней сети к NAS QNap. Через UpnP видно содержимое NAS - папки с фильмами. Плеер отображает именно содержимое каждой папки, а не фильм целиком. Если я подключаю к плееру через USB обычный жесткий диск, то плеер определяет папку как фильм и воспроизводит его нормально, с навигацией и меню. Какие настройки я должен сделать, чтобы и по сети смотреть фильмы. Заранее благодарю вас за помощь.
Dune HD Max
140722_1115_b8
axel2 писал(а): ↑
29 апр 2021, 13:11
... Какие настройки я должен сделать, чтобы и по сети смотреть фильмы. Заранее благодарю вас за помощь.
Добрый, подключиться по SMB или NFS.
olegsmith
Сообщение olegsmith »
жаль приставку столько лет служил верой и правдой, контроллер сдох. с удовольствием еще бы лет 10 пользовался.
DUNE HD Max - прошивка 140722_1114_b8
системный накопитель 8Гб
Dune HD Magic 4K Plus - 211225_0317_к19
город Герой Смоленск
Как только пощупаете любую аналогичную из новых дюн, разочарование сменится досадой "чего я раньше ее не сменил". Уверяю, ваш макс - дрова на сегодняшний день, расстраиваться не о чем.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
24 дек 2021, 17:30
Если дрова работают и не напрягают, нет смысла щупать новое :roll:
DUNE HD MAX (190919_0242_r11) + Polarline 40" + Yamaha RX-V679 + Infinity Beta 40 | Beta HCS <-- Keenetic Extra --> Windows 10 Pro x64
Igorek
Сообщение Igorek »
Всем доброго времени суток.
Dune HD Max не обновляет прошивку и приложения online.
При обновлении прошивки выскакивает ошибка 1502.
При попытке обновления Dune Store - ошибка: не удалось начать загрузку.
Сеть настроена вручную, впрочем автоматически - тот же результат.
Обновил прошивку с флешки (190919_0242_r11), установил Dune Store Extension: перестали запускаться DVD диски. При попытке запуска DVD Дюна требует обновление Dune Store Extension. При обновлении - ошибка.
Откатился на прошивку 150721_0135_b9, DVD заработал, но проблема с запуском приложений и обновлением online осталась.
Системный накопитель создан отдельным разделом при форматировании HDD.
Как вылечить?
Похоже на отвал HDD. Зачем системную память на HDD разместили? Простую флешку воткните в USB, и сделайте из нее системную.
Igorek
Сообщение Igorek »
04 июн 2022, 21:01
Нет под рукой свободной флешки. Куплю и обязательно попробую.
Внутренняя флеш-память плеера в этом процессе как-то участвует? При форматировании она должна полностью обнуляться или автоматически перезаписывается.
Пробовал её отформатировать. Форматирование прошло, но ничего не поменялось: 8,8 из 100 мб, как было занято, так и осталось. Встречал рекомендации по поводу её отключения, но не нашёл на Максе такой возможности. Может причина в ней?
G.A.P
Сообщение G.A.P »
04 июн 2022, 21:01
Лет 7 работает мах без всяких флешек, никаких проблем не наблюдаю.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Igorek писал(а): ↑
04 июн 2022, 13:43
Давно выкинул этот привод, вместе со всеми дисками :D
serjyo
Сообщение serjyo »
Всем привет. Возник вопрос - должна ли dune воспроизводить папку BDMV полностью, с меню? Или только, если диск в ISO формате?
И есть ли простой, рабочий способ конвертировать папку в ISO?
Гугл не помог, перепробовал разные проги, но так и не смог создать ISO/
dune hd max
Russia
RulerM
Сообщение RulerM »
Не надо конвертировать ничего, папку может.
Только это же древняя как Г мамонта Дюна на Сигме.
Там надо системный накопитель создавать, чтобы меню работало )).
ustig
Сообщение ustig »
Вопрос, может и не в тему, но..
При включение Dune max - приставка входит в интернет (видно по гаджету в углу, где показывается время, погода и город). Но в папке сети происходит поиск IP адреса и написано - подключено.
Что нужно сделать, чтобы появился IP адрес?
