excepte
Сообщение excepte » 11 янв 2018, 11:10
Dune HD TV-102 - ультракомпактное IPTV/VOD/OTT решение с расширенной функциональностью медиаплеера. Привлекательный дизайн, конкурентоспособная цена и высокая производительность Dune HD TV-102 могут заинтересовать как крупных операторов, так и обычных пользователей. Dune HD TV-102 построен Sigma Designs SMP8674/75.
fagi
Сообщение fagi » 05 сен 2018, 17:28
Где можно купить плату от неё?
Dune HD 102
Сообщение Brigadir » 05 сен 2018, 17:50
Только плату вряд ли найдете. А вот целиком медиаплеер - пожалуйста: авито, юла и т.д.
serg777
Сообщение serg777 » 09 дек 2018, 05:12
fagi писал(а):
05 сен 2018, 17:28
Там же авито есть и платы по 700р
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
mr.tem
Сообщение mr.tem » 06 июл 2019, 22:19
Здравствуйте! Можно ли на 102 с прошивкой Wifire поставить плагины?
Сообщение alex1963 » 26 авг 2019, 12:16
Compcap писал(а):
26 авг 2019, 08:50
Здравствуйте Я скачал и пользуюсь новой версией плагина для Dune. С воскресенья когда мы в Греции перешли на зимнее время EPG не показывает программу передач как должно было бы а с разницей одним часом. Это общая проблема сервиса или мне надо изменить настройки? Заранее благодарю Вас.
Вы из будущего, вроде бы в Греции переход на зимнее время в конце октября?
Сообщение Brigadir » 26 авг 2019, 16:31
Compcap писал(а):
26 авг 2019, 08:50
Какого плагина? Вы в теме обсуждения плеера если что.
nezametnyi
Сообщение nezametnyi » 10 фев 2020, 12:06
подскажите где пульт родной взять?купить?
Алекс00099988877
Сообщение Алекс00099988877 » 17 фев 2020, 20:46
А такой вопрос? Может чуток не в тему, есть dune 102 горит красная лампочка реж. ожидания, на пульт не реагирует, что с ней произошло информации нет, можно её как то обнулить до заводских? Или ей все?
Dune smart Box 4k plus
Dune 102w
Dune 102v2
excepte
Сообщение excepte » 18 фев 2020, 19:42
У меня бывает такое) Помогает выдернуть штекер из розетки и воткнуть обратно)
йцуке
Сообщение йцуке » 21 фев 2020, 14:46
Добрый день! 102 загружается при включении БП в сеть, т.е без пульта.Пультом вкл/выкл. нормально.Так и задумано или можно исправить?
jura-bruser
Сообщение jura-bruser » 21 фев 2020, 16:01
йцуке писал(а):
21 фев 2020, 14:46
На выключенной приставке наберите пультом power0,светодиод мигнёт и всё станет нормально.
303,303v2,102w,102wv2
йцуке
Сообщение йцуке » 21 фев 2020, 19:09
Спасибо,но не получается.Можно подробнее?
Сообщение alex1963 » 21 фев 2020, 22:44
йцуке писал(а):
21 фев 2020, 19:09
Подробнее здесь,
http://dune-hd.com/support/rc/#auto_power_on но не на всех 102-х это работает, вроде бы на тех которые выпускались в РФ, не работает.
AYurich
Сообщение AYurich » 06 мар 2020, 09:59
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если в TV-102 уже есть предустановленный WiFi модуль (насколько я понял, чип распаян на плате), то есть ли возможность подключить USB Wi-Fi и как это сделать? Идея в том, чтобы установить модуль на 5 ГГц, в то время как встроенный только на 2,4 ГГц работает.
Сообщение Brigadir » 06 мар 2020, 10:14
AYurich писал(а):
06 мар 2020, 09:59
Здравствуйте!
А лучше разве станет? Юсб всего лишь 2й версии, процессор хиленький. Плюс неизвестно заработает ли вообще этот адаптер.
AYurich
Сообщение AYurich » 06 мар 2020, 11:59
06 мар 2020, 10:14
Сложно сказать, я просто пытаюсь сделать это устройство пригодным для использования, а его возможное подключение у меня только по WiFi. Возможно установка ещё одного роутера в режиме повторителя будет решением вопроса, но мне такой вариант не очень нравится. Я не стал поднимать вопрос в темах с обсуждением плагинов, но обратил внимание, что проблемы с работой по WiFi наблюдаются достаточно часто. Я же испробовал подключение с разными роутерами (MikroTik, ASUS, netis), на разных канала 2,4 ГГц, но стабильной работы не добился, только через LAN. Причём YouTube и ivi, например, через WiFi работают идеально, но мне они неинтересны. Единственное, где у меня Dune работал по WiFi превосходно, так это на работе. Но там корпоративный WiFi и оборудование другого уровня.
Сообщение Brigadir » 06 мар 2020, 12:41
Вы ерунду пытаетесь сгородить, заведомо зная причину проблем. Если прием неуверенный, то какой смысл менять адаптер?! Репитер вообще не вариант, для онлайна хуже не придумаешь. Провод тяните до дюны, или хотя бы ближе к дюне с точкой доступа на конце.
AYurich
Сообщение AYurich » 06 мар 2020, 13:09
06 мар 2020, 12:41
Дело не в мощности сигнала (я Dune и роутер ставил в одной комнате), а в его качестве. У меня многоэтажка, на 2,4 ГГц каналы сильно забиты, а "пятёрка" почти пустая. Возможно и сам встроенный WiFi модуль в Dune невысокого качества. Вот я и пытаюсь узнать можно ли в такой модели использовать USB адаптеры. Если бы была возможность протянуть провод, то он бы там уже был.
Сообщение Brigadir » 06 мар 2020, 17:30
В вашем случае я бы заменил саму дюну, хотя бы на смартбокс. А лепить костыли... Ну сами должны понимать насколько неблагодарное это дело.
