Bagauser
Сообщение Bagauser »
Imar писал(а): ↑
02 апр 2026, 12:52
Подтверждаю. Пересканирование не помогает. Россия 1 HD - висит.
Интерсолар писал(а): ↑
02 апр 2026, 11:17
Если это поможет понять причину: в доме две приставки, на RealBox Россия 1 работает, на Smart буферит и показывает фрагмент уже позавчерашней передачи. На SD качестве работает
Попробуйте так, Настройки плагина / Сброс настроек / Очистить кэш данных, далее отсканировать заново.
Новости|Ростелеком
Imar
Сообщение Imar »
Bagauser писал(а): ↑
02 апр 2026, 13:07
Спасибо, уважаемый Bagauser!
Этот рецепт помог. Канал Заработал.
Samsung QE55QN85AAUX
Интерсолар
Сообщение Интерсолар »
02 апр 2026, 13:07
Спасибо большое, помогло. Вчера кэш сбрасывал, но каналы на искал. Благодарю
Посыл во Вселенную )):
надеюсь все помнят что для телепрограммы желательно поставить первым в списке Яндекс и вторым Wink, но при этом не надо пренебрегать выставлением в настройках плагина актуального региона. Но сам "наступил на грабли": живу в Рязани, не парился и не трогал настройку региона, стоит Москва и нормально, все показывало. А тут взяла и пропала программа на канале №161 (KINOLIVING HD), причем точно недавно была. По совету Бригадира сменил в настройках регион на свой реальный, и все заработало как и надо.
Bagauser
serge_linkov писал(а): ↑
03 апр 2026, 17:05
У меня вообще был прикол, сидел на статическом IP платил за него N-ую сумму в месяц, жил не тужил и тут Бац, пропала программа передач от wink. Я Бригадиру так мол и так, он мне отвечает что все пучком и в ажуре :) Я давай копать, оказывается провайдер вывел мой IP из пула местных. Звоню в поддержку хочу отключить статику, они мне отвечают мол в конце месяца отключим, я им говорю мне надо сейчас, они уперлись и всё. Как на зло было начало месяца, так я и сидел без программы передач от wink, хорошо хоть что яндекс выручал но не везде :)
Новости|Ростелеком
georgeuv
Сообщение georgeuv »
Спасибо, очистка помогла
georgeuv
Подскажите, через мобильных провайдеров домашка работает?
georgeuv писал(а): ↑
04 апр 2026, 18:24
Да
kvvkvv1967
Сообщение kvvkvv1967 »
Всем желаю здравствовать! Не показывают каналы Матч! Футбол 1 HD и Матч! Футбол 3 HD, ни прямой эфир, ни архив. Каналы пересканировал. В чем может быть проблема?
Bagauser
kvvkvv1967 писал(а): ↑
09 апр 2026, 12:04
В Content Delivery Network
Новости|Ростелеком
rybchenko
Сообщение rybchenko »
Россия HD не работает - буферизация
endenius
Сообщение endenius »
Несколько дней назад случилась какая-то дурь с местными (Якутск) каналами "Первый" и "Россия".
При поиске находится по два субканала (Первый (1), Первый (1); Россия (2), Россия (2)), один из них наш, и второй +2 к нам.
На нашем соединение, буферизация и так постоянно, на не нашем субканале всё показывает: утром быстренько отматываю на два часа и "доброе утро" супруге есть. Но как-то неудобно :-)
Есть ли возможность что-то поправить?
Версия плагина последняя, дивайс - Dune HD AV1 из подписи.
Лог есть, если понадобится отправлю.
Bagauser
endenius писал(а): ↑
13 апр 2026, 15:16
02 апр 2026, 13:07
Проверил, каналы идут по вашему времени, единственное не работает один поток из двух, выбирайте s14 в ручном режиме.
Новости|Ростелеком
endenius
02 апр 2026, 13:07
Это я первым делом сделал, в конце концов вообще всё для плагина сбросил.
13 апр 2026, 16:41
s14 это где?
Я вижу Первый (1) - наш (не работает) и Первый (1) - не наш, работает
Bagauser
13 апр 2026, 16:54
s14 это где?
popup по каналу/Редактировать канал/Прямой эфир (URL) должно быть 2 потока s34 не работает, выбирайте s14
Новости|Ростелеком
endenius
13 апр 2026, 17:07
выбирайте s14
Ага, дошло,
только s14... YKT не работает (видимо этот первый субканал "Первый канал (1)"), а s65... SLIN (думается Сахалин, второй "Первый канал (1)") это вот и есть +2 к нам, работает.
Неужели ртк отключил каналы с +6? Блин, нет приставки с винком проверить для, но как-то странно.
Хотя чему сейчас удивляться...
Bagauser
13 апр 2026, 17:25
Я теперь понял в чем у вас проблема, у вас эфир идет на 2 часа вперёд а нужно на 2 назад. Какой у вас часовой пояс?
Новости|Ростелеком
Bagauser
13 апр 2026, 17:25
Как вариант добавьте в конце потока variant.m3u8?offset=-7200 то что выделено. Это отмотает назад на 2 часа и эфир будет идти как положено.
Новости|Ростелеком
kvvkvv1967
09 апр 2026, 13:35
ОК. Но на Free TV эти каналы идут без проблем. У меня вообще ощущение такое, что потоки у Домашнего и Free tv одни и те же на многих каналах.
endenius
13 апр 2026, 18:45
Блин, работает, благодарю!
Светлого Вам нефильтрованного!
