Попробуйте так, Настройки плагина / Сброс настроек / Очистить кэш данных, далее отсканировать заново.Интерсолар писал(а): ↑02 апр 2026, 11:17Если это поможет понять причину: в доме две приставки, на RealBox Россия 1 работает, на Smart буферит и показывает фрагмент уже позавчерашней передачи. На SD качестве работает
Спасибо, уважаемый Bagauser!
Этот рецепт помог. Канал Заработал.
Samsung QE55QN85AAUX
- Интерсолар
Спасибо большое, помогло. Вчера кэш сбрасывал, но каналы на искал. Благодарю
- serge_linkov
Посыл во Вселенную )):
надеюсь все помнят что для телепрограммы желательно поставить первым в списке Яндекс и вторым Wink, но при этом не надо пренебрегать выставлением в настройках плагина актуального региона. Но сам "наступил на грабли": живу в Рязани, не парился и не трогал настройку региона, стоит Москва и нормально, все показывало. А тут взяла и пропала программа на канале №161 (KINOLIVING HD), причем точно недавно была. По совету Бригадира сменил в настройках регион на свой реальный, и все заработало как и надо.
У меня вообще был прикол, сидел на статическом IP платил за него N-ую сумму в месяц, жил не тужил и тут Бац, пропала программа передач от wink. Я Бригадиру так мол и так, он мне отвечает что все пучком и в ажуреserge_linkov писал(а): ↑03 апр 2026, 17:05Посыл во Вселенную )):
Спасибо, очистка помогла
Подскажите, через мобильных провайдеров домашка работает?
- serge_linkov
- kvvkvv1967
Всем желаю здравствовать! Не показывают каналы Матч! Футбол 1 HD и Матч! Футбол 3 HD, ни прямой эфир, ни архив. Каналы пересканировал. В чем может быть проблема?
В Content Delivery Network
Россия HD не работает - буферизация
Несколько дней назад случилась какая-то дурь с местными (Якутск) каналами "Первый" и "Россия".
При поиске находится по два субканала (Первый (1), Первый (1); Россия (2), Россия (2)), один из них наш, и второй +2 к нам.
На нашем соединение, буферизация и так постоянно, на не нашем субканале всё показывает: утром быстренько отматываю на два часа и "доброе утро" супруге есть. Но как-то неудобно
Есть ли возможность что-то поправить?
Версия плагина последняя, дивайс - Dune HD AV1 из подписи.
Лог есть, если понадобится отправлю.
Проверил, каналы идут по вашему времени, единственное не работает один поток из двух, выбирайте s14 в ручном режиме.
Это я первым делом сделал, в конце концов вообще всё для плагина сбросил.
s14 это где?
Я вижу Первый (1) - наш (не работает) и Первый (1) - не наш, работает
popup по каналу/Редактировать канал/Прямой эфир (URL) должно быть 2 потока s34 не работает, выбирайте s14
Ага, дошло,
только s14... YKT не работает (видимо этот первый субканал "Первый канал (1)"), а s65... SLIN (думается Сахалин, второй "Первый канал (1)") это вот и есть +2 к нам, работает.
Неужели ртк отключил каналы с +6? Блин, нет приставки с винком проверить для, но как-то странно.
Хотя чему сейчас удивляться...
Я теперь понял в чем у вас проблема, у вас эфир идет на 2 часа вперёд а нужно на 2 назад. Какой у вас часовой пояс?
Как вариант добавьте в конце потока variant.m3u8?offset=-7200 то что выделено. Это отмотает назад на 2 часа и эфир будет идти как положено.
- kvvkvv1967
ОК. Но на Free TV эти каналы идут без проблем. У меня вообще ощущение такое, что потоки у Домашнего и Free tv одни и те же на многих каналах.
Светлого Вам нефильтрованного!
Блин, работает, благодарю!
