jeopardi писал(а):
15 янв 2024, 18:43
Добрый день, уважаемый ddaaff. При попытке посмотреть передачи за прошлую неделю, например в ПОНЕДЕЛЬНИК и т.д., появляется сообщение об отсутствии телепрограммы. По любому каналу.
Разные каналы - разные источники епг. Где-то есть комфортная глубина архива, где-то нет.
Многие источники в ПН обнуляют прошлую неделю.
В понедельник первым делом рекомендую сбросить кэш ЕПГ из настроек плага.
genal
Сообщение genal »
Здравствуйте уважаемый ddaaff
Не работает запись с каналов ТВЦ HD, Звезда HD. Можно это исправить?
dune hd neo 4k t2 plus
genal писал(а):
16 янв 2024, 07:55
Андроидные модели не умеют записывать.
etonshin
Сообщение etonshin »
Добрый день. Не могу войти в плагин. Провайдер МТС. Пишет превышено время ожидания Лог прилагаю
free.tv.log
(1.15 МБ) 10 скачиваний
TV 173b(neo 4k) прошивка 260523_0207_r24
genal
Сообщение genal »
16 янв 2024, 08:18
Понятно, до обновления такая возможность была, тогда попробую на старой дюне. Спасибо.
Кондрат
Сообщение Кондрат »
16 янв 2024, 07:28
К сожалению, не помогло расширить ЕПГ у Россия HD v.2 хотя бы до такой же глубины, как у аналогичных каналов с SD качеством(у них норм!).
И ещё, после обновления у плагина пропала возможность по кнопке пульта "►" возобновить просмотр архива, включается "Первый" по дефолту (возможно из-за обрезанного EPG)
dimas33 писал(а):
16 янв 2024, 16:33
Посмотрите пожалуйста Наше крутое HD. Буферит, а картинки нет.
Картинка есть, Н.264 1920х1080.
dimas33 писал(а):
17 янв 2024, 08:11
Прямой трансляции у меня так и нет.
И как вам должны помочь, если вам даже лог сделать лень?
Про модель плеера, прошивку и ваше местоположение как догадаться?
genal
Сообщение genal »
16 янв 2024, 08:18
Уважаемый ddaaff, а какая модель дюны может писать все потоки в freetv?
genal писал(а):
18 янв 2024, 12:13
Какие каналы проверить на запись?
genal
Сообщение genal »
18 янв 2024, 12:24
ТВЦ HD Звезда HD
genal писал(а):
18 янв 2024, 13:20
ТВЦ HD Звезда HD
Проверить не получится, так как - Для этой модели видео не поддерживается.
genal
Сообщение genal »
18 янв 2024, 18:50
сама видеотрансляция есть, а для какой модели поддерживается запись?
ufs922
Сообщение ufs922 »
genal писал(а):
18 янв 2024, 19:45
все модели на Сигме.Остальные надо пробовать,но ваша точно как и Sky не будет записывать,хотя Neo 4K (175E) у меня пишет без проблем.
ufs922 писал(а):
18 янв 2024, 21:33
Не правда, модель на сигме пишет - Для этой модели видео не поддерживается.
ufs922
Сообщение ufs922 »
18 янв 2024, 21:39
Звезда НД Беларусь-пишет на Сигме!!!
genal
Сообщение genal »
ufs922 писал(а):
18 янв 2024, 21:33
У меня тоже dune hd neo 4k t2 plus писал на версии FreeTV 0.7,1.0, после обновления на 1.0.2 перестал.
Значит Dune HD Solo Lite и Dune HD Duo 4k будут писать поток без проблем, в том числе ТВЦ HD Звезда HD на 1.0.2?
Andrew_196
Сообщение Andrew_196 »
У Евроспорт / Евроспорт2 периодически случаются подвисания, на секунду-другую. Плагин показывает часики в этот момент. Можно ли по логу понять, это проблемы с инетрнет-каналом, либо моя старенькая дюна не справляется с декодированием потока, или причина в чем-то ещё? От динамичности спорта и картинки не зависит. Для лога включил примерно на минуту-другую, сразу пошли такие подвисания.
free.tv.log
(12.29 КБ) 6 скачиваний
ufs922 писал(а):
18 янв 2024, 21:42
Вообще-то про Звезда HD спрашивали.
ufs922
Сообщение ufs922 »
genal писал(а):
18 янв 2024, 21:48
ТВЦ HD Звезда HD-эти версии каналов-НЕТ!!!
А версия Звезда HD Беларусь -будет записывать.
И дело не в прошивке,а в вещателях каналов....
