Кондрат
Сообщение
Кондрат » 16 янв 2024, 16:06
ddaaff писал(а): ↑16 янв 2024, 07:28
В понедельник первым делом рекомендую сбросить кэш ЕПГ из настроек плага.
К сожалению, не помогло расширить ЕПГ у
Россия HD v.2 хотя бы до такой же глубины, как у аналогичных каналов с SD качеством(у них норм!).
И ещё, после обновления у плагина пропала возможность по кнопке пульта "►" возобновить просмотр архива, включается "Первый" по дефолту (возможно из-за обрезанного EPG)
- Болтун
Сообщение
DmNat » 16 янв 2024, 19:46
dimas33 писал(а): ↑16 янв 2024, 16:33
Посмотрите пожалуйста Наше крутое HD. Буферит, а картинки нет.
Картинка есть, Н.264 1920х1080.
- Болтун
Сообщение
DmNat » 17 янв 2024, 09:38
dimas33 писал(а): ↑17 янв 2024, 08:11
Прямой трансляции у меня так и нет.
И как вам должны помочь, если вам даже лог сделать лень?
Про модель плеера, прошивку и ваше местоположение как догадаться?
genal
Сообщение
genal » 18 янв 2024, 12:13
ddaaff писал(а): ↑16 янв 2024, 08:18
Андроидные модели не умеют записывать.
Уважаемый ddaaff, а какая модель дюны может писать все потоки в freetv?
dune hd neo 4k t2 plus
- Болтун
Сообщение
DmNat » 18 янв 2024, 12:24
genal писал(а): ↑18 янв 2024, 12:13
Какие каналы проверить на запись?
genal
Сообщение
genal » 18 янв 2024, 13:20
DmNat писал(а): ↑18 янв 2024, 12:24
ТВЦ HD Звезда HD
- Болтун
Сообщение
DmNat » 18 янв 2024, 18:50
genal писал(а): ↑18 янв 2024, 13:20
ТВЦ HD Звезда HD
Проверить не получится, так как - Для этой модели видео не поддерживается.
genal
Сообщение
genal » 18 янв 2024, 19:45
DmNat писал(а): ↑18 янв 2024, 18:50
сама видеотрансляция есть, а для какой модели поддерживается запись?
ufs922
Сообщение
ufs922 » 18 янв 2024, 21:33
genal писал(а): ↑18 янв 2024, 19:45
все модели на Сигме.Остальные надо пробовать,но ваша точно как и Sky не будет записывать,хотя Neo 4K (175E) у меня пишет без проблем.
- Болтун
Сообщение
DmNat » 18 янв 2024, 21:39
ufs922 писал(а): ↑18 янв 2024, 21:33
Не правда, модель на сигме пишет - Для этой модели видео не поддерживается.
ufs922
Сообщение
ufs922 » 18 янв 2024, 21:42
DmNat писал(а): ↑18 янв 2024, 21:39
Звезда НД Беларусь-пишет на Сигме!!!
genal
Сообщение
genal » 18 янв 2024, 21:48
У меня тоже dune hd neo 4k t2 plus писал на версии FreeTV 0.7,1.0, после обновления на 1.0.2 перестал.
Значит Dune HD Solo Lite и Dune HD Duo 4k будут писать поток без проблем, в том числе ТВЦ HD Звезда HD на 1.0.2?
Andrew_196
Сообщение
Andrew_196 » 18 янв 2024, 21:50
Добрый день, уважаемый ddaaff.
У Евроспорт / Евроспорт2 периодически случаются подвисания, на секунду-другую. Плагин показывает часики в этот момент. Можно ли по логу понять, это проблемы с инетрнет-каналом, либо моя старенькая дюна не справляется с декодированием потока, или причина в чем-то ещё? От динамичности спорта и картинки не зависит. Для лога включил примерно на минуту-другую, сразу пошли такие подвисания.
- Болтун
Сообщение
DmNat » 18 янв 2024, 21:51
ufs922 писал(а): ↑18 янв 2024, 21:42
Вообще-то про Звезда HD спрашивали.
ufs922
Сообщение
ufs922 » 18 янв 2024, 21:55
genal писал(а): ↑18 янв 2024, 21:48
ТВЦ HD Звезда HD-эти версии каналов-НЕТ!!!
А версия Звезда HD Беларусь -будет записывать.
И дело не в прошивке,а в вещателях каналов....
ufs922
Сообщение
ufs922 » 18 янв 2024, 21:57
DmNat писал(а): ↑18 янв 2024, 21:51
Так звезда везде звезда...
genal
Сообщение
genal » 18 янв 2024, 22:03
ufs922 писал(а): ↑18 янв 2024, 21:55
о прошивке даже не заикался, только про версию обновления
хорошо, благодарю за ответ, остальное более чем шикарно, спасибо большое за FreeTV разработчикам и всем кто её поддерживает в рабочем состоянии!
Сообщение
ddaaff » 18 янв 2024, 23:03
Andrew_196 писал(а): ↑18 янв 2024, 21:50
У Евроспорт / Евроспорт2 периодически случаются подвисания, на секунду-другую. Плагин показывает часики в этот момент. Можно ли по логу понять, это проблемы с инетрнет-каналом, либо мая старенькая дюна не справляется с декодированием потока, или причина в чем-то ещё? От динамичности спорта и картинки не зависит. Для лога включил примерно на минуту-другую, сразу пошли такие подвисания.
У меня тоже затыки. Поменял источник.
Сообщение
ddaaff » 18 янв 2024, 23:09
Эти каналы - шифрованный dash. Никто не запишет.
И версия плагина тут никаким боком.
genal
Сообщение
genal » 18 янв 2024, 23:12
ddaaff писал(а): ↑18 янв 2024, 23:09
И версия плагину тут никаким боком.
Ну вот это я и хотел услышать, спасибо!
